tommek10
tommek10 last won the day on April 18 2023
tommek10 had the most liked content!
7 Neutral
2 Followers
About tommek10
    VR6
  • Birthday 06/28/1984
    tomislav
    bmw e46 323i; mk5 1.9 tdi
4144 profile views
  1. Na žalost nema pomaka, moram pogledati sve mase na autu kad ih pronađem. Za sad auto ide normalno jedino što se griju gore navedeni releji, a ne znam trebaju li se grijati. Poslano sa mog SM-G991B koristeći Tapatalk
  2. Ne znam gdje bi voda ulazila, pregledao sam ventilator jer sam prije imao s njim problema ali lijepo se vrti, podmazao ga ocistio i vratio. Skidao releje čine mi se ok nemaju korozije. Griju se ta dva ista 460 terminal 15. Malo sam guglao povezuje se taj terminal 15 s bravom za paljenje onaj elektronski dio. Ne kuzim on pali na zub i nikad nije zezao što se paljenja tice, je li moguće da je do tog elektronskom dijela. Ima li golf 5 još masu osim one u motoru što se nalazi oko kutije za filter zraka? Poslano sa mog SM-G991B koristeći Tapatalk
  3. Ma ima da.... kod mene svi potrošači uredno rade bez ikakvih problema. Znači vjerojatno instalacija negdje zeza a to otkriti bez rastavljanja cijelog auta iz unutra male su šanse. Kod mene ovdje od majstora ti se neće nitko da zeza s tim jer je stvarno specifično i nije lako za otkriti a kamoli napraviti. Poslano sa mog SM-G991B koristeći Tapatalk
  4. Da li može sami relej zezati, naručio sam novi pa cu probati zamijeniti. A što ga grije inače to nema šanse ikad da otkrije itko... Poslano sa mog SM-G991B koristeći Tapatalk
  5. Opet mi se po velikoj vrucini problem javio, nabavio sam dijagnostiku i javlja mi dvije greške što se tiče releja. Jedna se ponavlja više puta terminal 15 i jedna jednom terminal 50. E ova terminal 15 sam malo istraživao i imaju dva releja na njima piše 460 i fizički sam ih pronašao pod vozacevim nogama iza onog pretinca malog, oni se griju onako već prema vrućem skoro. Što mislite trebaju li se releji grijati ili je moguće stvarno da je do njih problem? Poslano sa mog SM-G991B koristeći Tapatalk
  6. Kupit ću OBDeleven pa cu biti u mogućnosti kad mi se pojavi kvar odmah na licu mjesta ucitati greške preko mobitela. Sadašnji vcds mi ide preko laptopa a laptopu je crknula baterija i koristi se na struju samo pa je nezgodno. Poslano sa mog SM-G991B koristeći Tapatalk
  7. Vcds Poslano sa mog SM-G991B koristeći Tapatalk
  8. Odličan od varte 74ah. Ne bi rekao da je do akumulatora jer auto pali na zub na minus temperaturi. I po vrucini svaki put upali na zub i onda nakon nekog vremena počne gasit potrošače i na kraju se ugasi. Ovo je novi akumulator a i na prošlom sam imao isti problem. Poslano sa mog SM-G991B koristeći Tapatalk
  9. Na žalost opet mi se problem javio danas... jednostavno ugasio. Nisam ja s autom ali žena kaže da je bilo vruće u njemu danas i nakon 5 min pogazio sve potrošače onda i auto. Nakon parkinga u areni u podzemnoj i hlađenja sad auto ide normalno. Ne znam što da radim s tim autom izludi će me. Poslano sa mog SM-G991B koristeći Tapatalk
  10. tommek10
    Tapicirung krova golf mk5
    Imam na drugom autu sve u crnom plus panorama super izgleda. Ovo mi je više radničkih auto plus djecu da prebacim do vrtića kratke relacije uglavnom. Tako da mi je bitnije da je praktično i da donekle izgleda na nešto. Poslano sa mog SM-G991B koristeći Tapatalk
  11. tommek10
    Jos i led svjetla ubaciti kao zvjezdano nebo da izgleda bio bi hit. Morao bi ručke, rasvjetu, za sunce ona sranja... ma sve u crno a to je velik zahvat koji će sacekati. Tkanina i ljepilo je došlo sad se ceka malo slobodnog vremena pa ide demontaža i montaža [emoji4] Poslano sa mog SM-G991B koristeći Tapatalk
  12. tommek10
    Slažem se... koju god da stavio i kako god napravio sigurno će biti bolje nego je sad [emoji3] Poslano sa mog SM-G991B koristeći Tapatalk
  13. tommek10
    Ma izmjerio sam dužina je nekih 180cm cca a širina 100cm. Pošto je u Svetmaru 150cm širina uzeo sam 250cm dužine što bi trebalo biti i više nego dovoljno. Stupove necu odradjivati već samo nebo. Poslano sa mog SM-G991B koristeći Tapatalk
  14. tommek10
    Prijatelju sve je to pročitano tko radi i gdje se može kupiti. Ali računaš ako si ovdje prikupio te informacije da će ti netko i pomoći oko odabira nijanse jer je kupio pa može u zivo usporediti je li trebala ići tamnije ili svijetlija siva itd. Ovako online naručivanje je na pamet kupovina jer ne možeš usporediti s ničim. Zvao sam Svetmar tamo pojma nemaju koja nijansa niti koliko mi treba po dužnom metru. Pa cu izmjeriti kad dodjem kuci i naručiti najprodavaniju sivu varijantu to je AT-50 debljine 3,5mm spuzvice. Pa kad dodje napisat ću ovdje da ostali znaju na čemu su. Poslano sa mog SM-G991B koristeći Tapatalk
  15. tommek10
    I ovaj forum je vidio bolje dane... na žalost [emoji20] Poslano sa mog SM-G991B koristeći Tapatalk
