0 NeutralAbout antisha77
- Birthday 10/21/1993
Ante
VW Passat
2292 profile views
Golf VI skripanje volana
antisha77 replied to fdanijel1987's topic in Volkswagen :: Volkswagen općenito
Meni je skripalo tj malo grublji zvuk je bio ali slicno, ali zbog nosaca amortizera..trebas prokuzit odkud ti tocno zvuk dolazi pa po tome eliminirat dio po dio.. -
A sad se traze rjesenja..nema smisla vise cackat
Nista prijatelju..vratio sam stari procesor nazad i sad tek imam veselje..izbacio mi vcds hrpu grešaka, a na board compu mi izasla Parking Brake Fault (nemogu otpustit rucni ni nista) i auto se nece upalit, ali ima kontakt i sve samo nece da pocne verglat i svijetli mu zuta lampica volana tj kljuca (valjda). Znaci nece da upali i zabetonirani su kotaci. Lijepa situacija zasada
Evo ovako situacija...ponovno se radilo. Dosao je modul AH verzija koji je navodno podudaran jer koristi lin 1.3 i 2.0, kabel airbaga koji odgovara volanu,airbagu,spirali i onda sam to sve pospajao i programirao i tipke su proradile. Sa lijeve strane svih 6 a sa desne strane 3. Međutim..nakon kodiranja se radio prestat palit i gasit s autom tj paljenjem i gasenjem kontakta (rucno se moralo upali i ugasit) i prestalo je radit centralno zakljucavanje. Ali kada se auto upalio onda se moglo iznutra na tipku otkljucat i zakljucat. Ugl to sam sve ostavio za danas jer sam pretpostavio da je rijec o kodiranju. Međutim... Danas dolazim do auta centralno radi..otkljucam ga normalno sav sretan..i hocu ga upalit i nema kontakta. Kao da nisam ni stavio kljuc u bravu. Ne otkljuca se volan niti se ikakva lampica pali na clusteru da je prepoznao kljuc itd. Rade svjetla-cluster svijetli i prikaze se da je rucna digunuta. Ovo drugo nista..mrtvo. U sto da sumnjam sada? Nemam ideje..skinuo bi ovaj procesor i vratio stari da vidim da li bi onda sve radilo kako treba, ali nemogu pomaknut volan..ostao je zakljucan u sredini i nemogu nikako skinut plastike oko volana i airbag..jedino da polomim sve.. Ima li tko kakvu ideju? Hvala..
.....lock.....
Dakle kako piše..prodaje se mutlimedija s Androidom 6.0 (najnoviji) Više detalja u linku http://www.njuskalo.hr/auto-mp3-cd-dvd/vw-android-6.0-multimedija-7-kamera-oglas-21848293
....buumppp....
Ja sam izgleda slucajno naletio da ne prazni. Model koji ja imam je Erisin ES1268V http://www.erisin.com/erisin-es1268v-8-hd-car-stereo-wifi-3g-dvbt-mpeg4-nav_p365.html?page=3&number_of_uploads=0
Ja imam u B6, ali mi ne prazni aku..sad bi volio uzet neki android
..........buuummpppp...............
....buuummpp.....
Kupujem procesor volana 3C0-953-549-AH za Passat 3C/B6. Ponude tu ili u inbox.
Čini mi se da sam na stranim forumima vidio da je ekipa to radila. Ali nemoj me uzet za rijec..neki dodatni modulic treba koliko me sjecanje sluzi tako nesto.
Kasno vidio post, ispričavam se. Jednostavno mi promaknulo. Znaci ovako kataloški brojevi: Zavojnica: 3C0 959 653 B Tipke: 3C8 959 537 D i 3C8 959 538 F jer su u 2 dijela kao A volan i airbag nemam naljepnicu kataloškog
Ugradnja tempomata sa ebaya, način postavljanja itd?
antisha77 replied to RoMario44's topic in Volkswagen :: Volkswagen općenito
I moguce da nece bit samo ''plug n play'' mozda ce trebat provlacit zicu do ecu motora..
