0 NeutralAbout VWedran5
- Birthday 06/04/1994
Vedran
VW Golf 5 1.9 TDI
Automobili
2532 profile views
Prodajem bbs lm 18x8 et45 5x112 66.6 rupa replike kupljene u engleskoj, ko nove bez ijedne crtice, vožene jednu sezonu, kontakt 095/536-8989 Moguć dogovor oko cijene, može zamjena za neke 19" 5x112 et45+ Rijeka i okolica
EGR delete i micanje hladnjaka EGR-a 1.9tdi bkc
VWedran5 replied to lukaa's topic in Volkswagen :: Tehnički kutak
Znaci kad se stavi plocice potrebno ga je jos i softwareski rijesit? ako treba se moze to preko vcds? -
Gdje si ga softverski pogasio? -
Problem sa paljenjem Golf 5
VWedran5 replied to VWedran5's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
Odspojio sam jack i vratio ga i upalio ali svjedno cu ga drugi tj reparirat da budem miran. -
Pozdrav, Imam problem sa paljenjem na golfu 5 77kw 1.9tdi 2004, naime zadnjih 10ak dana mi je auto slabije palio, ne kad je topal nego kad je i hladan, znaci onako bas koda je alnaser muci da pokrene, i sad kad sam isao palit ne vergla uopce ni malo, spajao sam na dijagnostiku nema greske, aku ima mozda 2 god napon na njemu je 12.50v tako da nekako sumljem da je do njega. Je moguce da je alnaser ili moze nesto drugo biti?
U Rijeci kod toni auspuha. Ne 90mm je u orginalu.
Tocno tako, inace oko 400kn su me dosli nastavci manje vise svi koji rade auspuhe imaju ih, moji su fi100 u orginalu r32 ima fi90.
Tako je, nisam imao problema na tehnickom.
Sve isto samo bez lonca, doduse ja sam ga jos prije skinuo, samo ovu sliku imam od ispod https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/12644975_781072628664064_637915837021270950_n.jpg?oh=e43b3ff8134c4b84f076582ecb83e4ad&oe=581D7436
Nece pasat linac od r32 na obicnog jer je kod r32 iza sve drugcije i akumulator mu je odmah pored lonca. Najjednostavnije je skinut lonac i stavit samo nastavke na kraj, tako sam ja kod sebe napravio.
Da i kod mene je takav i kod drugih koliko sam vidio.
RNS 510 nije original VW
VWedran5 replied to Lejzermaster's topic in Volkswagen :: Volkswagen općenito
ja ga uzeo za 1000kn i 300kn carine, radio je savrsenstvo za te pare. -
Ako kome treba imam zute h1 zarulje za takav efekt info na PM.
Pokazatelj goriva ne prikazuje točno stanje - Polo 2011.
VWedran5 replied to pres's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
Probaj kleme akumlatora skinut na par minuta pa opet spojit mozda pomogne. -
up
