kariola_007
About kariola_007
  • Birthday 03/07/1993
    Toni
    Golf 3
  1. kariola_007
    Vuče struju negdje
    Auto sa siberom?
  2. kariola_007
    Ambient light Golf 7
    Pogledaj prvo osigurace da nisu izgorili pa onda kreni dalje
  3. Dali se to dogada kad je auto hladno ili? Koliko je presao auto? Gdje kvacilo odvaja?
  4. kariola_007
    Tdi golf 3 66kw
    Imas jedan bijeli cep na getribi, skini ga i vidit ces crticu, kako budes vrtio zamasnjak(auto u ler i lagano ga guraj i prati kroz rupu) ima ti upilana crta na njemu a ako ima 2 crte kratka je paljenje duza je faza. Na bregastoj mozda budes trebao skiniti cijelu zastitnu plastiku jer zna ispod nje sa gornje strane biti trokut koji oznacava fazu, a znaju i stavit i sa unutarnje strane te zastite jedan komad plastike, on ti ide na trokut a dug je cca 2cm i vidit ces tockicu na zupcaniku bregaste, moja ti je preporuka skini poklopac te zastitne plastike i lagano guraj dok ti se tockica ne poravna sa trokutom i onda baci oko na zamasnjak, ako ti se ne poklapa crta sa crtom, nije ti u fazi.
  5. To ti je najpametnije jer mozes ovako 100 stvari mjenjat, a ovako ti odma sve izbaci i ako te zanimaju greske i ostale stvari objavi ovdje i onda ce netko odgovoriti
  6. kariola_007
    Tdi golf 3 66kw
    Remenicu mozes lako provjerit, okreni volanom u desnu stranu i iza desne gume se vidi i iz haube se isto vidi, al ti to nema veze sa tim. Vidi sta ti je sa grijacima, rekao si da se pali lampica grijaca, do njih ti vrlo lako moze bit. A ovaj relej 109 svakako pogledaj
  7. kariola_007
    Tdi golf 3 66kw
    Pogledaj prvo razinu ulja, ako fali nadoli i slikaj sipku i kontroliraj svako malo, ako ti je opet pala razina nakon nekih 700-800km, pripremi se na zamjenu karika ili ventila a u nekim slucajevima oboje. Bijeli dim ti moze biti od kondezacije a ako ti fali vode u posudici a crijeva ne kapaju onda ti je dihtung otisao. Sto se tice paljenja dali provrti ili bas vergla u pravom smislu verglanja
  8. Pogledaj razinu vode dali je dobra, ako nije nadoli i pogledaj crijeva kakva su. A ako i dalje nastavi se paliti, spoji se na diagnostiku, zna davac temperature poludit, ima vode a on svitli.
  9. Na sta podsjeca zvuk? Dali cvili, struze, udara? Nemirno u stilu da okretaji variraju ili kao da se gusi?
  10. kariola_007
    Pitanje potrosnje
    Ja sam imao golf 3 1.6 55kw sa plinom, grad mi je trosio 9-14 ovisno o stilu voznje a otvorene ceste mi je trosia oko 7l tako da taj poznanik je malo uvelicao km realnije je 500km sto je isto ispaltivo
  11. kariola_007
    Pitanje potrosnje
    Da, zato mu i kazem da mu je potrosnja oke. Ako je 7.6l tocno to je dobro s tim da je vani 0° i kao sto sam rekao, moze ici 0.5l dole
  12. kariola_007
    Pitanje potrosnje
    Da, po mogucnosti autoputom od vukovara do splita u 2 brzini u 6000 okretaja da ga malo "procisti"
  13. kariola_007
    Pitanje potrosnje
    Ljeti auta uvijek trose manje radi toplijeg zraka, brzeg grijanja motora itd itd.na autoputu vozi u 6 brzini do max 2300 okretaja pa ces primjetiti promjenu u potrosnji
  14. kariola_007
    Pitanje potrosnje
    To je amo rec normalna voznja, teza noga je 2800+. S obzirom ma temperaturu vanka i grad + klima, nema razloga za brigu ako je stvarna potrosnja to sto pise mozda moze se smanjiti za nekih 0.5l ali opet hladno je pa klima radi jace.
  15. kariola_007
    Pitanje potrosnje
    Ako je to stvarna potrosnja sa tezom nogom i upaljenom klimom mozes biti sretan ko beba
