0 NeutralAbout GtdTdi
- Birthday 11/21/1992
Daniel
Golf 2 Gtd
uredjivanje Duje :D
kupujem plocicu ventilacije, el retrovizore, vjetro odbojnike,,prekidace za prozore na struju,,original struju za el. podizace prozora za golf 2..gti ralicu za tanke branike ..ponude u inbox ili 091 1992 100
Golf 1 1.6TD - kabinu grije slabo do nikako
GtdTdi replied to peraklo's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
na golf 2 isto se moze sloziti bez da skidas tablu al moras sve s desne strane skinut prije da dodjes do grebena za grijanje a kod golf 3 ti ne gine skidanje table -
GtdTdi started following 2. VWCC ZAGORJE MEET 2. 5. 2015. DONJA STUBICA, Zvučnici u zadnjim vratima VW golf IV 2004. God., Golf 2 dijelovi and and 1 other
pogledaj malo po cice forumu tko jos servisira car audio opremu..mislim da speed_devil iz vg popravlja i jedan decko iz slovenije
bump..jos uvjek trazim lijevi el retrovizor a moze i u paru ako netko ima..prekidace original ..gti ralicu ..prozirna stakla za farove
bupm..prekidaci i prozirna stakla nabavljena
Kupujem lijevi elektricni retrovizor , elektricnu instalaciju za el. podizace prozora , prekidaci za el. podizace prozora gti ralicu , prozirna stakla za h4 farove ili komplet farove sa staklom ... sve ponude na PM ili 091 1992 100
jel jos uvjek na prodaju??
Reparacija pumpe goriva Golf VI, 1.6 tdi
GtdTdi replied to kostolomac_cro's topic in Volkswagen :: Tehnički kutak
Servis Gradečki Gradečki Pavlovec 143 10 340 Gradec TEL: 01/2797-049 FAX:01/2728-684 MOB: 098/436-591 E-mail: ivan.gradecki@zg.t-com.hr Meni je radio 2 pumpe..jednu za auto i jednu za traktor i stvarno covjek napravi sve kak mora bit ...a za cjenu najbolje nazvati i pitati -
malo se varas auto nije nigdje trul niti hrdjav jer je jako dobro ocuvan primjerak koji ima jos uvjek sve original na sebi..pod je originalno stanje..nigdje suplje niti igdje ulazi voda unutra
do ljeta znaci nema rijesenja problema ..nitko drugi nista
naime imam problem sa svojom dujom 5 vrata.. dogadja mi se da kad pada kisa zadnji tapicirunzi vuku vodu od nekuga ...najloni su zalijepljeni skroz, odvodi su cisti ,cak jos ima i voska originalnog u vratima a kad se auto pere u praoni ili s miniwashom onda mi ulazi nekud voda i zadnji sic je mokar i dole kod plastike praga zna ostat vode...keder je promjenjem i vrata su na pipku uvucena unutra i nisam nista dobio molim pomoc ako netko zna sta napravit
znaci da nisi spojio dobro..najbolje ti je ako imas nekog kabla priblizne kvadrature kakvi ti ide iz mogula da nadostukas i spojis direktno sve na akumulator i plus i minus i mora raditi ako je sve ispravno ..a motorice moras sloziti da na vozaceva vrata ide s 5 zica a na ostala vrata s 2 zice idu motorici ..a ove zice na zmigavce mogu i nemoraju bit spojene..ja sam sebi sve ugradjivao u golf 2 i nisam ih spojio al sam zato struju direkt na aku i radi bez greske
a moras mjesat valjda utvrdjivac i smolu ili kak to vec ide neznam tocno...i s tim mazes prvo platno pa onda na njega stavljas sloj vlakana pa onda to mazes i tak dok ne imas debelo kolko ti treba..u vecini slucajeva 8-9 slojeva da budes siguran da je tvrdo i debelo...moze ic filer ako mislis farbat ili lijepis platno ak je pripremljeno na fino a za cement kit neznam nisam nikad radio s tim
to ti moze bit bilo koje platno koje se rasteze..stara majca, trenirke i tak te nek stvari...on je to stavio na kutiju da lakse moze namazat s utvrdjivacem i stavljat stakloplastiku s unutarnje strane da moze dobit to sta je dobio..jer na takvoj kutiji ti je to najlakse napravit s takvim rastezljivim platnom jer da ides radit s necim drugim nece ti ispast najbolje evo imas u ovom ducanu u zgu takvog materijala http://www.novelius.eu/wstest/index.php?route=product/product&product_id=444
