adrijan26
About adrijan26
  • Birthday 11/26/1993
    Adrijan
    VW Golf mk3 wanna be GTI
  1. Isao za zagreb i ajmo reci malo testirao potrosnju...400kn plina 1100km sto je po meni zadovoljavajuce. cca 9 litara plina potrosnja sa voznjom 100,110 stalno...Vozio dio od bjelovara do zagreba onom brzom cestom i autoputom...150 km/h po navigaciji i ne ide brze a znam da bi trebao. ubrzanje je ok i sve ali eto do 150 km/h na plin i dalje ne ide. na benzin nisam pokusavao jer ne osjetim razliku na benzin i na plin.. Uglavnom motor je ok, ne slini nigdje i auto stvarno pali na zub. Za 300kn kojih je kostao motor je odlican ulja ne trosi za sad graba_ ri procitam ti oznaku sa mjenjaca cim bude ljepse vrijeme...morat cu ga skidat svakako je izgleda da je zamasnjak malo u banani pa treska lagano prilikom kretanja...
  2. Provjeri diskove..Na oko ne moraju izgledat izvitopereni ali jesu. Jaku puno ljudi nakon voznje ode u autopraonu i pere auto ujedno i diskove i dolazi do deformacije samih kad ih naglo ohladis. Tokariti se ne isplati jer su puno osjetljiviji kad ih zagrijes i vozis po kisi. Kad se odlucis na izmjenu diskova i plocica imas setova za reparaciju prednje celjusti tj. klizaca. Kosta 60ak kuna po strani a isplati se. Ako klizaci ne odrade svoj posao diskovi se puno vise trose, griju i onda dolazi do tresnje. Mjenjao diskove i plocice kod sebe prosle godine i tresao je pri laganom kocenju i potrosio mi plocice jer klizaci nisu vracali, i sad prije dva tjedna stavljao nove plocice i sredio klizace. Nikakvih problema za sad, a nadam se da ih nece ni biti. LP i nadam se da ce biti od pomoci
  3. Sa autom je za sada sve ok. Pali, vozi.. Potrosnju jos nisam mjerio posto se vozim na plin, ali za sad mi se cini ok... 200 kn plina presao 380 km i jos ima 10ak litara
  4. Probaj skinit taj mali prekidac i ispitati dali je do toga. to mozes tako da izvuces njega, skines zice ili ih prebrikas s necim pa vidis dali ce se palit/gasit svjetlo. Ako radi moras njega mjenjat..
  5. adrijan26
    centralno daljinsko
    Sheme nasao na nekoj blesavoj stranici. Svi moduli su manje vise isti, samo je bitno ovo pozitiv i negative trigger
  6. Probaj pregledat zice od instalacije motora. Ona 3 dzeka na monopointu. Meni je nedavno bilo da je instalacija zajebavala i uopce nije davao gorivo niti palio pumpu u rezervoaru. Nabavio drugu instalaciju i sve radi. Pozz.
  7. adrijan26
    centralno daljinsko
    rijesio problem )) evo ako nekome bude trebalo.. Ja sam spajao po slici D jer nemam ugradjeno centralno pa mi treba ovako. Kako kome treba samo neka prati shemu provjereno radi
  8. adrijan26
    centralno daljinsko
    evo slika modula.. po shemi nema ovog lock, unlock. Jel moze netko sad oznacit sta gdje spajat? Glavni motoric ima 5 zica, a suvozacev 2 zice. Auto sa 3 vrata. ili ako netko zna sta znaci ovo NC i NO
  9. adrijan26
    centralno daljinsko
    typeR imas Pm. pozz Plus i minus spojeni kako i trebaju biti. Ljubicaste zice ima dvije tako da ne moram dijelit, jedino sto me muci je to da ne dobijam struju na ove zice koje su za centralno. Napon je stalno 0. klikam po prekidacu ali i dalje 0. S unimerom ispitujem
  10. adrijan26
    centralno daljinsko
    Spajam centralno/daljinsko. Jedan modul za oboje. Evo stavim sliku sheme za koju minutu da vidite pa ako moze pomoc. Hvala! http://imageshack.com/a/img540/8153/XHvEPa.jpg https://imagizer.imageshack.us/v2/70x70q90/c/540/XHvEPa.jpg
  11. adrijan26
    centralno daljinsko
    Sliku ubacim sutra ali pise ovako -----siva -----smedja -----plava te su central locking -----zelena -----zuta -----zuto-crna ----------ljubicasta ---zmigavci -----crvena + -----crna - ----- roza power window output(-) ----- ljubicasta trunk release output Ovaj drugi dio mi je jasan i to sam spojio ali nigdje nema struje za motorice. Golf mk3 nema centralno. Ubacujem modul i motorice.
  12. Molim pomoc. Stiglo centralno sa ebaya i spojio ga po shemi koju sam dobio ali nece radit. Evo slika sheme ako imate iskustva sa spajanjem.
  13. adrijan26
    passat b6 gubi snagu
    Da ti ne ode mozda u safe mode pa da zato nece preko 2500 okretaja? 2006 godina bi trebala imati indikaciju o potrosenosti plocica sad ovisi ako je netko vec mjenjao plocice pa da je stavio one bez indikacije za potrosenost, ali u orginalu ima.
  14. adrijan26
    Ležaj ili potrošene gume?
    100% siguran da pricam o VW jer sam kolegi prije mjesec dana mjenjao sajle rucne na VW mk2 i stelovao rucnu za tehnicki. Pakne oko 150-200 kn ovisi o proizvodacu, kocioni cilindri 69 kn komad kod mene sajle razlika do 87g i 87-91 ako trebas sta samo javi
  15. Danas zamjenio filter goriva. Stari vec bio trul i zastopan i prljav. Ali razlike na benzinu nema. Bio kod plinera postelo je malo plin sad radi fino i na plinu, i takodjer je rekao da ce se postepeno razradit motor posto sam ga uzeo nakon sto je stojao neko vrijeme i tko zna kako je bivsi vlasnik vozio(100% ne 140, 150 kao sto ja hocu)...Uglavnom osjeti se razlika izmedju jucer i danas. Krajnja brzina dana 145 km/h i polako napreduje. javljam novosti kako ce se ponasat i kako ce biti kad budem isao za ZG sljedeci tjedan. Hvala svima na trudu i pomoci
