0 NeutralAbout ivanres
- Birthday 09/19/1987
ivan
golf 4 1.6sr 74kw akl 98g
evo da javim da sam rjesio problem (nadam se) odvrnuo kasetu i nasao zuti đek koji samo sto ne ispadne. skopco, ponistio gresku.http://pasteboard.co/nEu7tuFGZ.jpg
evo greske Wednesday, 18 January 2017, 18:11:19:0 VCDS-Lite Version: Release 1.0 Control Module Part Number: 1J0 909 603 AN Component and/or Version: AIRBAG VW3 - V04 Software Coding: 16718 Work Shop Code: WSC 31414 1 Fault Found: 00589 - Airbag Igniter 1; Passenger Side (N131) 32-00 - Resistance too High --------------------------------------------------------------------------- i nasao sam dzek ali nemam ga kud ukopcat http://pasteboard.co/2mvK0txPZ.jpg
Radi se o suvozacevom airbagu. Kazem da se ne sjecam sta je pisalu a ne da nije dijagnostika sigurna.
Na dijagnostici pokazuje da je voltaza pre visoka ili pre niska, ne sjecam se. Ugl... vratili su me s tehnickog zbog tog, ako neko zna kako da to rjesim. Brisanje greske ne pomaze
golf 4 1.6 8v akl 74kw prije 5-6 mjeseci sam se odlucio da zamjenim kompletan ispuh (katalizator prazan, srednji isto. zadnji lonac od megana) po istrazivanju ovdje na forumu odlucim se za majstora koji je bio hvaljen. necu navoditi o kome se radi dok ne utvrdim jel me vagnuo, nakon sto je pregledo auto dogovorimo cjenu. cca 1400kn da sve stavi novo, s rukama. sutradan idem po auto i kako sam prolazio pokraj njega zavirim ispod da vidim jel gotov, vidim sve 5, nigdje ne viri van, ljepo poravnato samo zadnji lonac ima jednu izlaznu cjev dok u originalu ima dvije. nadjem gazdu i pitam ga za to. on u cudjenju otvori knjigu i pokaze mi da je to kak treba, kazem mu sve je to u redu samo sto ti je ovo od 1.4 motora a moj je 1.6,. okrene stranicu i tamo moj motor s dva izlaza. zakljuci on da je to sve isto. kako pojma nemam jel je ili nije preuzmem auto, aj sad neko ko se razumije u to nek pise... i dali mogu to reklamira jer imam garanciju 1g
evo da javim da sam samo ocistio pinove na senzoru, i sad sve ok
onda je sigurno senzor.jer blesira cim dodjem do 130. hvala Tomaš
danas na bzini od 130km/h padne na nulu i onda pocne da skace do 80 cim pustim gas vrati se na 120. uradio sam to 3-4 puta i uvjek isto. da li neko zna je to mozda senzor neki ili je do table
i mislio sam ga skinut, kad sam uzo auto bio je na njemu. dali neko zna koliko bi kostalo farbanje branika otprilike
al me ispljuvase
nebi se mogo popeti na rampi, branik je izduzen prema naprjed, polomio bi ga a nebi se poceo ni penjati http://prntscr.com/8obulr
vazi, hvala vam na preporukama, malo sam odgodio spur, odlucio sam se prvo da sredim podvozje pa onda da sredim i spur i
u auto partes na slavonska avenija 15 sam bio, isto su me odbili.
jesam, blizu mi je. a i koliko sam vidjo ima na street veiv nece biti problema sa rampom, javim se sutra
e znam gdje je bat. probat cu tamo sutra
