6
gavranovic last won the day on September 21 2020
gavranovic had the most liked content!
20 ExcellentAbout gavranovic
- Birthday 12/11/1992
Ante
VW Polo Cross, 1.6TDI 77kw
Golf 7, 1.4 TSI, 2015. Servis
gavranovic replied to john_doe's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
Ma taj VW...ja sam primijetio da jedno 60% ne prekontroliraju na passatu koji ima servisni paket, naspram pola gdje sam 800€ platio inspekciju i mali servis. U dokumentaciji koju dobijem sa rezultatima inspekcije jasno vidim. Smradovi -
Nema li auto ugrađeni neki senzor za istrosenost kočnica? -
Nasao sam problem, tj. Sam se pojavio. Nakon bolova u lijevoj nozi tijekom vožnje, od sjedenja i ne kretanja sam dobio išijas, moram vježbati, ukljesten živac. Tako da su sicevi oke 😁
I moj susjed ima 700k na satu, nikad nije kvar imao. A ja sam u međuvremenu imal 10. Sve dok nisam vidio da moj susjed mene laze, ili presuti.
Imaš li diesel gate software, ako da, vraćaj software i treba bi se poduplat kilometraza između regeneracija. Ako nemaš fix softwer, jbg
Možda su to crijevo podmazali 😁😁😁 I na mom passatu se mijenja filter zraka svakih, lagat ću, 80-90k. Ali pošto košta 10-ak eura zamijenio sam ga sam. Ništa ne košta, a lijepo se vidi. Jel gubi antifriz? -
Hahah genijator, to sam skroz zaboravio. Ma ne, fora je sto spojis ulaz i izlaz, on isprazni i napuni getribu, veli daj malo zagrij ulje, tj. Upali auto, saltaj, ok sad cu malo novog ulja pod pritiskom ubrizgat, daj još malo saltaj, još malo novog ulja, i sad ću izgurati nešto ulja van i bit će čisto i friško. Gledao sam kako se radi, fora je. Na uređaju imaš prozirna crijeva i gledaš boju novog i starog ulja, u izmjeni u ispiranju i na kraju. Sigurno je bolje od same izmjene, ali osim po boji i osjećaju ne možeš znat točno koliko bolje. Nešto videa, na žalost na njemačkom: I sami uređaj: https://liquimoly.cloudimg.io/cdn/n/n/https://www.liqui-moly.com/fileadmin/user_upload/Produkte/Werkstattkonzepte/Gear_Tronic/GearTronicII_web.png https://static.krafthand.de/uploads/2018/06/1209016_85fd02da95-1024x768.jpg -
@Dario_7R Ne znam radi li tko u Hrvatskoj, treba imati poseban uređaj za to. U mojoj okolici u DE ima par radiona koje to uredno rade, po želji. Spoje ulaz, spoje izlaz, stane 5 litara karikiram, oni stave 7 ili dok izlazno ulje ne bude iste boje kao ulazno. Ima na youtubeu masa videa. -
Pa ja bi čak dsg ulje mijenjao kod nekog vagenovca, jer je ekipa počela raditi ispiranje getribe uljem, a ne cistu zamjenu ulja. Kad istekne garancija odo ja. -
Ja iz svog iskustva, 4 različite VW autokuce, mogu reći da tamo ne rade pravi meštri. To je ekipa koju boli ona stvar, imaju te svoje protokole i dijagnostiku i služe samo za ubrat pinku, čast izuzecima. Jedan pravi VAG meštar zaradi bar duplo od mehe u VW-u, zasluženo. A da ne pričamo o tome da svako malo malo čujem kako VW kuća naplati nešto što uopće nisu napravili ili žele naplatiti nešto što nije istina. primjer 1 - otišla pumpa goriva, VW tvrdi da ima špena u sustavu goriva, ispostavilo se da nema, čak su i naplatili to "testiranje". 2 - provjera lanca, naplatili i rekli da je sve top, iako se auto izbacivao check engine, lanac je bio rastegnut, sreća što je lik zamijenio na vrijeme. Ali da, i meni su znali reć da mi brisač iza mrlja, za kojeg me zaboli i kojeg ne koristim, a nisu znali reć zašto auto trokuta u leru. 1. Nismo ništa ustanovili 2. Ustanovili smo da trokira i popravili 3. Broj 2. Opet 4. Broj 2. Opet 5. Kompresor klime 6. Aha, ipak su injektori, ide pod kulancu. Ovo je trajalo 2 godine sinko, 4 njemačke autokuce i 1 hrvatska. Sam sam na netu našao uzrok i odobrili su mi izmjenu injektora. A sa mehanikom nemam veze. Da nema te garancije i kulance, ne bi me vidjeli vise, u okolici ima puno previše VAG majstora. Da ne lupaju pečat u servisnu, mogu stavit ključ u bravu. -
Najsigurniji si ako ideš u drugi vw pa platiš inspekciju auta, ili kod nekog majstora. Iz mog iskustva, da, ovlašteni zna nekad jest g*vna. Pogotovo ako ima natuknes neki nedostatak, onda treba mijenjati xy stvari . Javi ishod -
Mislim da je to previše za jedan dsg, jače uzbrdice u rikverc izbjegavati. 🤷🏻♂️ inace dobro šalta, ide, tako da. Fuck it. Možda treba koristiti autohold umjesto elektri. ručne.
@Garrett_ samo nemoj crnog uzet https://imgur.com/2fgzKKw 🤣
Ne mislim ti srat, već me zanima na sto misliš. Kako izgleda to?
Imao sam taj promjena i prije izmjene, mislio sam da će prestati nakon zamjene. Doduše isto je. Vdsom se radi adaptacija?
