Luka_DSG last won the day on December 4 2019
Luka_DSG had the most liked content!
1 NeutralAbout Luka_DSG
- Birthday 06/07/1988
Luka
Passat B6
2016 Touran 1.6 tdi - par pitanja
Luka_DSG replied to mirzaa's topic in Volkswagen :: Volkswagen općenito
Oprema ti je Comfortline -
Koji je kod/tip motora? Tesko je zapamtiti sve ali s vremenom znas vec gdje je utisnut
prvo prestanite pricat gluposti vise... svaki tip motora ima od strane proizvođača propisan broj okretaja praznog hoda i broj okretaja na koji se ubrzava motor za mjerenje zacrnjenja... kakve blokade ispod papucice gasa, nesposobni nadzornici, neispravni analizatori ispušnih plinova, kakvi bakrači? aparati se održavaju propisano jer postoji nadzor itd...kučište sklopa koji mjeri zacrnjenje ima ugrađen sustav ventilacije koji znatno smanjuje mogucnost zaprljanja mjerne leće itd (uz to se redovito sve cisti)... npr. meni je prazan hod 700-900 okretaja, mjerenje se vrsi ubrzanjem na 4600-5100 okretaja...ako se rasipa motor nesto je bilo pljuga i raspalo bi se kad tad...kao i kočiono crijevo kad pukne na valjcima za mjerenje sile kočenja...da nije puklo u Stanici puklo bi na cesti uz mogucnost da netko pogine... da je taj tehnicki tako lose organiziran svaki dan bi se raspadali motori (znam za slucaj pucanja remena na benzincu na 2000 okretaja jer auto nije cuo za održavanje)
problem je sto ih vecina ne razmislja nego ajmo udri gas...treba radit sa razumijevanjem... 1.0 ti je na najljepnici, katalog za taj motor ti je 1.5 sto je cca 45% zacrnjenja... zaleti se do Zagreba
Svetla m se automatski pale sa kontaktom
Luka_DSG replied to Nikola051's topic in Volkswagen :: Tehnički kutak
ima 2 vrste: 1. prednje pozicije, kratka svjetla i straznje pozicije (cim das kontakt) 2. prednja kratka svjetla samo kad je rucna spustena (kada se digne rucna ugasi svjetla) jedno je NORTH AMERICA, drugo je SCANDINAVIA pljuga je oboje po meni Dnevna svjetla su dnevna svjetla, ako se slozi da samo rade prednja kratka svjetla po zakonu nije to to jer uz kratka svjetla moraju biti ukljucene prednje pozicije, straznje pozicije i osvjetljenje registarske plocice -
automatsko otpustanje rucne kocnice
Luka_DSG replied to dzoni's topic in Volkswagen :: Tehnički kutak
meni je problem bio u prekidacu rucne kocnice, nije bilo gresaka dok nije poceo rikavat -
Ima Wurth-ov silikon za kupit koji ostaje trajno elastican Ja sam ga koristio kada sam brtvio vozaceva i straznja lijeva vrata tj onu oplatu jer strune gumica pa curi voda. Tuba kosta cca 250 kuna ali je super. Klasican silikon/diht masa se stvrde i problem je skinut Za straznje lampe se moze samo brtva/spuzva zasebno kupit
Zastopana od cega?
Šprica zadnjeg brisača - golf 5
Luka_DSG replied to pekar's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
Po ovom vremenu pomaze dosta -
ja samo mogu rec da SX dizne (koje su stavljali u akciji) su isto pljuga, te sam vec 3 promijenio, sad je jedna S
Bosch ne radi na Siemens centrali
Korisni info ako mi opet pocnu dizne Zimens rikavat
Auto se zakljucao sam od sebe
Luka_DSG replied to ivan.karlovac's topic in Volkswagen :: Volkswagen općenito
Istina, brava baca signal da se zakljuca -
Radna temperatura varira u toku voznje
Luka_DSG replied to dzoni's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
danas testirao svog, BKP motor, temperatura rahladne tekucine i ulja mjenjaca se podjednako dizu/zagrijavaju normalno da se hladi motor kada radi na leru isto tako kada se pusti gas kao sto se zna, prekid ubrizgavanja je tj cucla na suho motor i nema od cega stvoriti toplinu ventilacija - kada stavis da cirkulira unutrasnji zrak ne hladi se (i bolje grije jer vuce vec zagrijani zrak) ali ako vuce izvana zrak mora se ohladit kad dize 30 stupnjeva temperaturu inace je; kazaljka 70 - stvarno 60 kazaljka 80 - stvarno 70 kazaljka 90 - stvarno 79 rezime je da je to sve ok, plus ide ko mutav kad je vani -10 -
Passat b6 2.0tdi 16 v 2006 god. Električna ručna
Luka_DSG replied to vsimi19's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
Ja sam zamjenio prekidac i bilo je ok. Ali moj je ima gresku prekidaca
