rgolub
About rgolub
  • Birthday 08/05/1985
    Robert
    Golf 3
  1. Pozdrav majstori! Radi se o Golf 3, 1.8 55kw, 1H1, AAM. Kod davanja gasa u voznji, posebno na nizim okretajima, motor zatrokira. Na leru se to ne događa. Lani su zamijenjene svijećice, kablovi, bobina, razvodna kapa sa rotorom. Nedavno sam i zamijenio senzor temp vode, relej pumpe goriva, probao sam i fergazer mijenjati. Kazao mi je i gresku Hall senzora, pa smo probali i sa drugim razvodnikom paljenja, ali opet nista. Pretpostavljamo da je do pumpe goriva. Osim ako ima netko od vas drugu ideju. Prijatelj ima trojku VR6, pa je ponudio da probamo sa njegovog skinuti pumpu i staviti na mojeg, da ne kupujem bez veze ako nije i to problem. Pitanje je da li njegova pumpa paše na moj auto. Da ne šaltamo bez veze. Hvala unaprijed! Poslano sa mog SM-G950F koristeći Tapatalk
  2. Bio sam na dva autootpada, al nisam uspio naci. Mozes mi preporuciti koji u okolici ZG-a? Ja sam iz zagorja Poslano sa mog SM-G950F koristeći Tapatalk
  3. Pokusao sam sa ciscenjem. Skinuo sam ga, spricao sprejem za ciscenje fergazera, cetkao, ali nije pomoglo. Pretpostavljam da je otisao. Osim ak negdje nije zica u instalaciji u prekidu. Molio bih ako netko zna gdje mogu nabaviti ili ima taj senzor za prodati, jer na njemu nema nikakvog broja po kojem bih ga mogao naci ili kupiti. Hvala, lp Poslano sa mog SM-G950F koristeći Tapatalk
  4. Pozdrav. U pitanju je Golf 3 1.8 55kw 1H1. Spojen na dijagnostiku prikazuje temperaturu usisa -55°C. Moze li mi netko reci gdje se nalazi taj senzor i kako izgleda. Ne vidim nista ni na usisnoj grani ni nigdje na crijevu. Sumnjam da nije mozda unutra u fergazeru na onom crnom kucistu gdje se nalazi dizna. Slika Hvala unaprijed
  5. rgolub
    Polo bluetooth
    Puno hvala na odgovoru! Mozes mi onda ponuditi obje opcije 🙂
  6. rgolub
    Polo bluetooth
    Pozdrav svima. Radi se o Polu AW, 2017. Nigdje u opcijama nema bluetooth postavka, pa me zanima da li ima ikakav način za ugradit negdje BT adapter pa da se može mob spojiti na radio. Neznam koji je model radia, pa ću vam staviti tu sliku. https://freeimage.host/i/HobeZqx Eto, ako netko ima kakvih saznanja, bio bih vrlo zahvalan
  7. Puno hvala na odgovoru, upravo sam provjerio - da, čuje se šuštanje zraka dole iznad papučice kočnice kod pritiskanja. Nisam uopće pridavao pažnju na to. Dakle koji je to točno kvar? Otišao servo bubanj ili? Jel se to da reparirati? Kupiti novo (cijena?), ili potražiti na šrotu.. ,🤔
  8. ZPoštovanje, Na mom Golfu 3, 1.8 benz 55 kw AAM mi tokom voznje na visim okretajima (iznad 2500 o/min) kad pustim gas osjetim lagano propadanje gas papucice i nakon par sekundi kod ponovnog pritiskanja gas papucine auto dosta jako zacukne. Napravljen je veliki servis, promijenjene svjecice, ociscena leptir klapna gasa... Molim vas mozete li mi objasniti gdje bi mogao biti problem?
