tonni
Član
Everything posted by tonni
  1. Kupujem duple remenice od kanalnog i klinastog remena i alternator od dizela. Inbox ili 095/841-5799
  2. tonni
    K:Golf 2 sat
    Kupujem za G2 sat od dizela sa okretajim sa dvi uticnice(stari tip struje)
  3. Kupujem Bosch pumpu i dizne za 1.9d(Golf 3) Ponude u inbox ili 095/841-5799
  4. Za Golf 2 kupujem sljedece: Sat sa okretajima za dizela dvi uticnice Grla za poziciju za staru struju Zvucnike u vratima VW znak gepeka Nosac plitkog branika
  5. U cemu je razlika bosch pumpi od G3 1.9d i td.kod mene je obicni d a kad bi stavija pumpu od td dali bi sve radilo kako treba?
  6. tonni
    K:Golf 2 sat
    Jos se trazi
  7. Kupujem bosch pumpu za G3 1.9d,inbox ili 095/841-5799
  8. tonni
    Golf 2 inst.tabla pomoc
    Problem koji je osta je da ne radi kilometraza gornja i donja i kazaljka brzine,sajla ukopcana u sat i u mjenjac.Da li je netko imao slican problem i jeli rjesivo bez nabave drugog sata
  9. Ekipa treba mi hitno pomoc.na satu u G2 mi ne radi kazaljka temp.ni kazaljka za kolicinu goriva.Kako tocno ustanovit do cega je jeli problem u struji ili u satu? Motor je 1.9D i stara instalacija(CE1)
  10. Kupujem za G2,zvucnik u vozacevim vratima(OEM) i nosac zadnje police lijevi.
  11. tonni
    Da u pravu si ali covik je ipak autoelekricar
  12. tonni
    Cvajcara,evo sve rjeseno,elektricar sve rjesija.Spoji instalaciju od pumpe/plovka,prominija zarulje izgorene u satu...Sad sve radi osim pokazivaca brzine,sajla je ukopcana u sat.I lampica od vode lagano blica i na kontaktu i u voznji.jos to dvoje je ostalo
  13. tonni
    Danas se radilo oko senzora,i auto je nakon swapa isao u pogon.Lampica od ulja rjesens(stavljen odgovarajuci indikator) i kazaljka od temp.(zeza kontakt na đeku) ali nismo rjesili kazaljku goriva.Sad me zeza to da mi ne vrti kazaljka km/h i ne radi osvjetljenje sata ni prekidaca i vetilacije.Odakle da pocmem jel instalacija ili lampice?
  14. tonni
    Ej hvala ti,nisam jos.U ponediljak se skida da vidimo ako zapne javit cu ti a svjejedno cu javit ishod.btw danas sam ga vozija na tehnicki i upali se lampica od ulja na vecim okretajima i pali se zujalica.Sumnjamo da je indikator ulja oni na filteru(motor je 1.9D plave je boje indikator) sad koji da stavim jer ima u vise boja indikatora?
  15. tonni
    Hvala ekipa javim sta je bilo
  16. tonni
    Na koju masu mislis? Sto se tice tiristora znan da je u satu imas mozda sliku njega da znam koji je tocno.Mogu li provjerit direktno da prespojim zicom u đeku dali bi se sto trebalo dogodit na satu ako je senzor neispravan?
  17. Treba mi sljedece: Grla za poziciju od Golfa 2(stari tip) Indikator temeprature Golf 2(2 zice) Golf 3 1.9D poklopac zupcastog remena. Prilicno hitno mi je zbog tehnickog. U inbox ili 095/841-5799
  18. Pozdrav ekipa,prebacija sa u G2 koji je bija benzin motor 1.9D iz G3.Sad se spremam na atest,moze te li mi navest sta je sve potrebno i ima li kakvih stvari na sto treba obratit paznju
  19. tonni
    Atest motora
    Hvala ekipa,pravi ste
  20. tonni
    Atest motora
    Sad mi je sve jasno,samo nisan jos pita do bude sve na mistu.Treba li na vagu sa punim rezervarom ili ne
  21. tonni
    Atest motora
    Ako se nabavi racun sa otpada,sta prodavac treba napisat u racunu(jel treba onda i prometna) a ako radim sa nekim kupoprodajni jel dovoljno samo navest u ugovoru da mi prodaje motor ili isto treba prometna
  22. tonni
    Atest motora
    Moze kiki,hvala
  23. tonni
    Atest motora
    Doduse samo je ubacen goli motor jer je stari bio 1.8 a stavljen je 1.9D pa je sve ostalo pasalo(nosaci,getriba,poluosovine,podvozje...) Jel dovoljno da naveden par recenica o radovima ili mora striktno bit od nekog servisa ta izjava
  24. tonni
    Atest motora
    Sta se misli pod elaboratom?
