0 NeutralAbout DOHC 16 V
- Birthday 11/03/1986
Admin Arnautovic
seat ibiza
SVE OD VW-a...
:palacg :palacg bravo care ...
molim pomoc oko izrade nosaca za dvd
DOHC 16 V replied to DOHC 16 V's topic in Volkswagen :: Car Audio
napravio sam sada nesto za prvu pomoc samo da vidim kako ce izgledati , ali nisam siguran da se moze ekran odvajati od donjeg dijela uredjaja , izjedna je uredjaj samo se moze rotirati ekran , nisam probao mozel se kako odvojit ekran posebno ako moze onda ce biti rijeseno -
http://www.consumeraffairs.com/recalls04/2...es/polaroid.jpg dobio sam skoro ovakav isti model kao na slici , uredaj se moze okretati 180stepeni tako da ga poklopim da izgleda samo kao mali ekran , ali problem je sto nemam nosaca za njega i nemam ga staviti nigdje , planirao sam staviti iznad prekidaca za grijanje malo iznad cd playera ima dosta mjesta , e sad kako i kakav nosac izraditi da to pase kako treba imal ko kakvu sliku , skice ili neki savjet prijedlog ??? hvala unaprijed
evo da se pohvalim vec 3 dana se vozikao po malo u tom novom auticu , jer mi je komsija vlasnik vw ovlastene kuce i prodaje vozila NIPEX - TUZLA , pa je dobio i njega a i novog tuarega u kojem cu se provozati ako bog da cim ga istjera iz garaze , nisam slikao auto cisto onako radi sebe a i drugih nije bilo potrebe ali mogu reci samo da AUTO BAS DAS AUTO , cini mi se da je volan i jos detalja pogotov onaj sat u sredini malo kopija BENTLIJA ILI OBRNUTO JA NISAM SIGURAN neka kazu bolji koji su upoznati sa tim
tacno tako , DRAKE
autofreak i wild slazem sa vama i na kraju ce rezultat biti da ce ga ljudi ufatit i naderat posteno , ubit ce ljudi BRASNO TIP 500 u njemu bezveze i jos lik priznaje sve i mrtav hladan . . . . NEVJEROVATNO
bramba imas pm frende
uopsteno max pritisak turbine ovisi od same turbine tako i motora , ja licno znam ovdje kod nas jedno auto sa pritiskom od 2.8 bari , sto se tice tvog motora u autu i same turbine, KREMNI je davno jednom bio rekao da je dolje izdrzljivost a gore glava ks, ako ti je 100%full ispravan motor i sve ok mislim da bi bio bez problema da ti turbina puse na 1 bar , ili cak vise , za nesto vise mjenjas dihtung glave obavezno , klip klipove itd itd , sve zavisi sta planiras i koliko planiras, ako mislis slagat bosch pumpu iskemijaj na 11mm , kemijaj dizne i obavezno pametno da ti nece klip dobit po usima
na seatu ibizi 150ks DOHC JE crvene boje , vidi kod mote je neke zelene boje mozda je kod njega limitirana verzija mota
:bilder :bilder :bilder
daaaaa i big turbo i jak pogon i 11-10 sec vrijeme , e da evo primjer za par pametnjakovica da od vr-a fabrickog i njegovog zvuka nema nista dok puhalica ne sjedne http://www.youtube.com/watch?v=HFtkjnniFII...feature=related vesko imal kakvih klipova o vicetovoj duji ? nasao samo jedan na youtube , imal jos gdje na kakvoj stranici ili gdje ?
2 Marin: kremni dal je to ista osjetno bolje ta kemija na 3000+ kubika nego na 2.8 ili 2.9? dal je iko ovdje kod nas takvu kemiju radio , pa da kaze nesto konkretnije .
marine uz duzno postovanje prema tebi ne zelim da ikog uvrijedim onim sto sam rekao na pocetku sto se tice vr-a, i licno sto se tvoga tice znamo ko si i sta si , ako ti ista znaci tvoje sam slike korada i slike motora tvog u koradu printao i kruzio u svesku veliku koju imam i dan danas dosta off topic , i hvala sto si objasnio u vezi vr6 3.0
gledo sam par klipova na you tube gdje pise vr6 3.0 , dakle nije ni 2.8 ni 2.9 , nego 3.0?! dal stvarno postoji 3.0 ili je to neka kemija dobijena kemijanjem glave i bloka ??
woodoo tesko je napravit frgice na vr-a , problem radi trubica , bilo je par primjeraka takvih ali slabo se pokazalo , jedino da se pravi na ITB, onda ok I neznam sto ste se nalozili na moju izjavu za vr-a uopste , i kazao sam lijepo da ima izuzetaka... ali evo eto jedan klip jedno vr-a , malo novije serije i definitivno vrijedan meni od najboljih izuzetaka. pero sta mislis o ovom auticu ?
