Snješko
1 Neutral
About Snješko
  • Birthday 04/23/1981
    Ivan
    Passat B7 4 motion DSG 2.0TDI 130 kw
982 profile views
  1. Snješko
    Passat B7 climatronic problem
    Hvala na savjetima. Trebalo je svaku klapnu dijagnostikom pokrenuti nekoliko puta da ide od min do max i razradilo se..
  2. Snješko
    Hvala na savjetu. Budem i ja tako probao samo moram naci na netu uputu gdje da udem kako bih vidio te vrijednosti Sent from my iPhone using Tapatalk
  3. Snješko
    Da, to radi sve i reagira kako ja odaberem Samo je problem sa temperaturom zraka koji puse. Evo danas radi normalno, po postavkama kako ih ja podesim.Jedino nemogu dobiti full hladni zrak Sent from my iPhone using Tapatalk
  4. Snješko
    Ne znam, tako sam ga kupio a bivsi vlasnik se pravi glup i nista ne zna Sent from my iPhone using Tapatalk
  5. Pozdrav svima. Ako mi tko može pomoći savjetom bio bih zahvalan. Na Passatu B7 sa climatronicom stalno puše vrući zrak. Kad napravim reset (AC+Puhanje unaprijed) onda proradi hlađenje na lijevoj strani ali desna strana i dalje grije. Možda svaki 5 put se resetira i desna strana. Ali i dalje nikad ne puše full hladno kad se stavi na low. Sad je vani -5 a unutra puše sa nekih 10 stupnjeva. I kroz par dana opet počne samo puhat vrući zrak..pa reset.. Skenairanje VCDSom mi je napisalo: 9473137 -Motor for Left Temperature Flap B108C 71 [008] -Actuator Stuck 9473393 -Motor for Right Temperature Flap B108D71 [008] -Actuator stuck 9474161 -Motor for Defroster Flap B109071[008] -Actuator stuck 9472881 -Motor for Fresh Air/Recirculated Air Flap B108B71[008] -Actuator stuck 9484401 -Motor for Indirect Ventilation Flap B10B871[008] -Actuator stuck
  6. Snješko
    Passat b8 highline
    Hvala vam na svim odgovorima, izgleda da ću čekati dok ne uleti neki sa motorom, mjenjačem, pogonom i opremom koju ja želim. Trenutno imam 2.0 tdi 130 kw 4 motion sa DSG mjenjačem. Kupljen u HR. I u njemu običan radio sa onim crno bijelim ekranom.. i felge 16", strašno. Auto nov koštao nekih 37000 eura.
  7. Pozdrav ekipo. Imao sam B7 Confortlinea i sad kupujem B8 Highline 2.0 tdi dsg Imam pitanje: šta zbilja Highline oprema ne sadrži rikverc kameru? Zašto neki kod mjenjača imaju samo jednu tipku (gašenje start stop) a neki imaju i tipku nešto kao za gašenje sustava protiv proklizavanja? Nije li to već u osnovnoj opremi? Možda neki savjet - znam da se vidi po sifri da li je highline oprema ali vidim da ipak ima različitih.. Hvala na odgovoru
  8. a imaš oplate za vrata?
  9. Kupujem komplet kozna sjedala obloge vrata i naslon za ruku od kože za Passat B7 karavan
  10. Ajd dobro..bitno da nije kvar :-)
  11. Sad mi je lakse. Nedavno sam ga kupio i vec sam se zabrinuo.
  12. Pozdrav. U zadnje vrijeme sam zamjetio da kad ugasim auto da nesto zuji nekih 5 sekundi i cuje se neko skljocanje. Identicno kao i na ovom snimku: https://youtu.be/VUG_lTo7EAo da li itko zna?
  13. pozz. koliko te to ispalo? i koiliko si platio čipiranje? lp
  14. Snješko
    Celicne 6,5x16 et42
    Pozz. A gdje se nalaziš? Piše Široki brijeg...?
