perotok
About perotok
  • Birthday 02/16/1981
    Pero
  1. Bravo [emoji6] Sent from my iPhone using Tapatalk
  2. Eto covjek ti je stavio video... U volanu kodiraj rucicu i to je to... Nisi spomenuo da nisi to napravio prilikom zamjene rucice nego samo da ti je sivo u engine... Sent from my iPhone using Tapatalk
  3. Nakon sto odaberes ccs zatvoris prozor long coding i stisni Do It Zatvori vcds ...ugasi kontakt pricekaj minutu ... daj kontakt i probaj onda... Sent from my iPhone using Tapatalk
  4. Pa pod 3) ... misem kliknes na ovu kockicu 00 11 40... Sent from my iPhone using Tapatalk
  5. Po ovom kataloskom to je Midline i podrzava cruise control... Znaci odi u 01 Engine-coding 07-long coding i tamo prebacuj byte-ove i odaberi cruise control installed Sent from my iPhone using Tapatalk
  6. Ok 18.2 je zadnja verzija i ako je odradjen update onda je kabel kvalitetan jer update mogu raditi original i HQ EU kopija Malo si pobrkao... Tvoj auto ne koristi short coding nego long coding... Trebas ici na coding 07 a ne ovo sivo Znaci coding 07 pa long coding helper i stavis kvacicu na CCS (cruise control) ... prodji po Byte-ovima i nadji tu opciju..... Naravno modul volana mora biti High da bi podrzavao CCS Napisi kataloski broj modula volana(steering wheel)... to pogledaj sa vcds-om Sent from my iPhone using Tapatalk
  7. Koja verzija vcds-a , kopija ili original i koji auto Sent from my iPhone using Tapatalk
  8. Ja sam bio proslo mj. na tehnickom i auto također ima blokadu u leru na 2500 okretaja i nisu mjerili zacrnjenje... nitko nista nije rekao niti sam dobio kakav papir na tehnickom (procitao sam da su neki dobili pismenu obavijest na tehnickom). Dva tjedna nakon tehnickog mi je na kucnu adresu stigla obavijest da se javim sto prije u ovlasteni radi promjene sw-a. Za sada nista od toga [emoji12] Vec prije sam na forumu napisao da je ovaj trenutni flash iscitan i spreman za vracanje nakon novog sw-a ako bude kakvih problema ili gubitka snage... A citat ce se i novi sw pa cemo upisivati prije tehnickog [emoji12] Ali kao sto sam rekao za sada neka stoji dok ne vidim kako ce se situacija odvijati... Sent from my iPhone using Tapatalk
  9. perotok
    Koju dijagnostiku uzeti?
    Treba ti taj kabel i SW kojeg ces dobiti na CD-u uz kabel ( vag com 311.2 , 409.1 ili VCDS Lite) Nece raditi na tablet-u... Instaliraj na neki laptop koji ima XP ili Win 7 Radi vozila do 2004 g. (VAG) a kabel mozes koristiti i u kombinaciji sa MultiEcuScan-om za talijane Sent from my iPhone using Tapatalk
  10. perotok
    Za taj auto super dijagnostika Sent from my iPhone using Tapatalk
  11. perotok
    To je jedna vrsta koja koristi krekani sw i update radi sa servera prodavaca (sklad66)... i to je dobra verzija A druga verzija je malo skuplja (kosta oko 100 €) i koristi sw sa Ross Tech-a + loader koji radi bypass ID-a .... Sent from my iPhone using Tapatalk
  12. perotok
    Sve je to OK Ali kako u HR moze kostati 3700 kn a iz Slovenije 3000 kn (sa njihovim DDV-om i postarinom).... I Slovenci uzimaju od Ross Techa i dilaju dalje i imaju postotak zarade ... koliko tek ovi nasi u HR zarađuju [emoji6] Sent from my iPhone using Tapatalk
  13. perotok
    Znaci da su i FTDI i CH340 cipovi USB to Serial ali kabel koji ima FTDI(FT232R) stabilniji je i radi bolje nego kabel sa cipom CH340 Sent from my iPhone using Tapatalk Ross Tech nema distributera u HR nego u Sloveniji i Srbiji.... u Sloveniji kabel kosta 399€ i postarina je besplatna .... znaci u roku 3 dana dobijes kabel na kucnu adresu za 399€ A ako ne trebas original onda kupis EU klon koji se moze nadograditi i svaki put kad izadje update na Ross Techu nadogradis i imas najnoviju verziju... ove kineze se ne isplati kupovati jer ce se obrisati kad tad Sent from my iPhone using Tapatalk
  14. perotok
    Nikakva... i u jednom i drugom moras paziti da ima FTDI cip a ne CH340 Sent from my iPhone using Tapatalk
  15. Nije automatik Rucni mjenjac... 2.0 TDI (B8) CAGA Sent from my iPhone using Tapatalk
