0 NeutralAbout Antonio3c
- Birthday 07/31/1989
Antonio
Passat variant b7 1.6TDI
1559 profile views
Kuzim,tak sam i predpostavljao ovo mi je samo potvrda. Hvala decki
Mislis da bi bilo ruzno zbog debljine gume?
Pozdrav ekipa,zanima me ako neko zna jel bi mi strugala guma 245/45/19? Trenutno su gore 235/35/19 ali imam priliku kupiti gore navedenu dimenziju po dobroj cijeni ali nisam siguran jel bi to pasalo,zapinjalo,strugalo kaj god....
Mislis da bi onda trebalo zamijeniti taj O2 senzor? Jel se moze kako ispitat njegova ispravnost?
Pozdrav,zanima me sto bi znacile ove greske da li netko zna? Nikako naci ni na nasem ni na stranom forumu...znaci radi se o passatu 1.6tdi 2011g i ocitanju sa torque pro app Mode $06 report generated by Torque for Android ================================================ Vehicle VIN: WVWZZZ3CZCE042138 Vehicle Manufacturer: Volkswagen Vehicle Calibration ID: 03L906023FS9196 ª Test report: ------------------ MID:$01 TID:$c0 - O2 Bank 1 Sensor 1 Max: 28,62% Min: 14,78% Test result value: 20,93% PASS ---- MID:$31 TID:$c0 - EGR Monitor Bank 1 Max: 7,00129% Min: -7,00129% Test result value: 6,74492% PASS ---- MID:$85 TID:$c1 - Max: 3.999 Min: 32.768 Test result value: 65.289 FAIL ---- MID:$85 TID:$c2 - Max: 32.767 Min: 62.537 Test result value: 394 FAIL ---- MID:$b2 TID:$d1 - Max: 655,34998kPa Min: 1,17kPa Test result value: 6,46kPa PASS ---- MID:$b2 TID:$d2 - Max: 655,34998 Min: 1,2 Test result value: 3,71 PASS ---- End of report. Hvala na pomoci!
AKCIJA DIJELOVA ZA FORUMAŠE ! Zupčasti,zamašnjak,set ramena ...
Antonio3c replied to TAS's topic in TAS
Zanima me cijena seta kvacila sa zamasnjakom? Passat 1.6tdi 77kw, 2011g -
Evo ja otvorio ovu temu i opet se moram ukljuciti jer mi i drugi put crkao motoric ili mikroprekidac kak ja sumnjam...dali na passatu b6 na onaj prekidac na vozacevim vratima mora otvoriti gepek ili je to dodatna oprema? Jer mi ni na taj prekidac ne radi ni na kljuc,a sad vise ni na bravu..kad iskopcam i ukopcam onaj dzek na na bravi ona onak zazuji i ima struje u njoj jer smo ispitali,ali onaj vanjski prekidac ne daje nikakvu struju. Dal se moze zamjeniti samo taj mikroprekidac? Oce onda i proradit ona u vozacevim vratima ak je to uopce povezano?
Otisao mi je abs modul na passatu 2006g. I modul je promijenjen,stavljen rabljeni sa istim kataloskim brojem i sad ga treba iskodirat..dal je to netko radio? Koja je procedura tog kodiranja? Jel komplicirano i jel traje dugo?
Antonio3c started following Kodiranje abs-a passat 3c
Trebam abs modul za passata kataloski br je 3c0614095P?
Engine fault,parking break fault passat b6
Antonio3c replied to Antonio3c's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
Nije dsg Morao bi onda ponovo kod nekog na scan pa da bas poslikam -
Evo jedna novost..Neki put kad se greska upali u voznji izgubi snagu...moram ga gasit/palit i onda je ok -
Kako doci do kataloskog broja abs-a? Jel se moze preko br sasije nekako ili? -
Nazalost nemam...bio sam kod denija u donjoj zdencini(benc elektronik) i on je rekao da je...za njega svi kazu da je jedan od boljih elektricara tak da..a ne znam -
Radio je sa vcds i ocitalo mu je samo abs i rekao je da to treba zamijenit..koga god pitam kaze da te dvije greske ni nisu bas povezane i velim uopce nema greske rucne kocnice.. Greske su se ugasile i prode koji dan dok se opet upale E neki dan sam mijenjao prednje diskove i plocice i zadnje samo plocice i kocionu tekucinu Greske su se upalile prije tih izmjena -
Antonio3c posted a topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
Znaci baci mi te dvije greske,elektricar ga spojio na dijagnostiku i veli da treba mijenjat abs... Da li je netko imao slican problem i morao ga mijenjat? Veli da mora bit potpuno identican ovom ako se stavlja polovni i da je dosta zezancije za zamijeniti? Jel mogu nekako vidjeti kataloski br svoga po broju sasije il ga treba skidat? Kolko uopce kosta takva zabava? Svako iskustvo i misljenje dobro doslo,unaprijed hvala
