Gogskr
0 NeutralAbout Gogskr
- Birthday 07/13/1986
Goran Jagić
Volkswagen Passat
Pozz..ja imam b6 2008 i onaj ruzni cetverokraki volan..nemam kompjutera ni tempomata nit nis od opreme..kolko bi kostao trokraki volan i da li je problem zamjena? Hvala unaprijed
Evo kupio set za reparaturu (280 kn)..nije neka lova pa sutra mijenjam pa se nadam da bude sve ok!
I jos samo..ova brtva se onda kupuje van seta???
Curi ulje ispod pumpe da..znaci samo ulje curi..nebi trebal reparirati onda nek samo taj vanjski dihtung je tvoje misljenje?
Pozdrav..na passatu 2008 g sa navedenim motorom kojeg sam danas ostavio kod mehanicara je ustanovljeno da curi ulje iz tandem pumpe i to dosta i ide po vrucoj grani od auspuha i smrdi..tu sam nasao na forumu da ak ne curi i nafta da ne treba cijeli set nek samo brtva..btw..mjenjao sam bregastu i sve kaj ide uz to prije par mjeseci i veliki servis napravio..molim neko misljenje dal cijeli set onda ili samo brtvu ???
Gogskr started following Vw Passat 2.0 tdi CR b6:Zaklopka usisne grane-update procesora?, Passat b6 1.9 tdi tandem pumpa, Alu felge 17 moguca promjena iz 235 u 225 ??? and and 1 other
Gogskr replied to Gogskr's topic in Volkswagen :: Tehnički kutak
Hvala na info..nisam bio siguran dal bude taj cm sirine problem da se stavi na felgu ili ne!a za atesat nisam znao jer se prije za nekih 50 kn upisivalo samo u knjizicu ! -
U papirima je 235 al to lako promijenim valjda! -
Pozdrav..imam na passatu 17 alu sa gumama 235/45/17..sad bi kupio sve 4 nove pa me zanima da li mogu staviti gore 225/45/17 posto je manja cijena gume a nis mi ne znaci sirina veca za tu razliku..hvala
Pozdrav..oprostite na upadu..mene zanima tko mijenja ledice na pasatu 2008 g..znaci zadnje pozicije su u pitanju..ne radi dio pozicije a na desnom zna i treptat pozicija..hvala ?
Gogskr posted a topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
Zamijenjena zaklopka usisne grane i motoric zaklopke usisne grane, i dalje baca greku senzora zaklopke. Izgleda da je potenciometar pokvaren na klapni (rekao mehaničar)Koje je rjeenje? Preporuka gdje obaviti update procesora motora i za koju cijenu? -
Passat 1.9 tdi 77 kw set zamasnjak+lamela+korpa+potisni ležaj
Gogskr posted a topic in Potraznja :: Auto dijelovi
Pozdrav..zanima me gdje najjeftinije kupiti luk set za navedeni kvar ??? Aito je 2008 g..puno hvala
