Robert vw
About Robert vw
  • Birthday 01/01/1973
    Robert Hoti
    passat 1,9tdi
  1. auto je visio kod majstora tri mjeseca,natezao i otezao tako da mi je digao tlak u iber a sobzirom da nisam bio tada doma a sada jesam onda cu sam to odradit.A sto se tice majstor nemam komentara,auto je otpeljan kod njega bez mog znanja i naravno teski fušeraj.Eto zato cu sam sve odradit jer sam sit "MAJSTORA"
  2. to sam i ja mislio,uzeo sam novu brtvu samo moram nac vremena da je promjenim Svejedno hvala!
  3. Dobar dan. Imam Golfa 5 1.9 TDI sa BKC oznakom motora 77 kW i nedavno se raspala turbina. Kupljena je reparirana turbina te instalirana na auto i kada se dodaje gas kao i u vožnji, javlja se neobičan zvuk zviždanja od turbine. Molio bi ako mi možete pomoći, odnosno da li je netko imao ovako sličan problem i šta napraviti u ovakom slučaju? U prilogu video.
  4. Robert vw
    Ugradnja leca u farove?
    http://www.njuskalo.hr/farovi-svjetla-tuning/vw-passat-b5-3b-96-00-angel-eyes-farovi-oglas-13970519 Pozdrav! dali mozda neko ima iskustva sa ovim farovima zanima me jer bi volio stavit na passata
  5. problem rijesen novi senzor temperature! sada je na 90 stupnjeva!
  6. stavio sam o ring i to je ok ali mislim da mi je riknuo senzor onaj zeleni na glavi,naime mojoj zeni je auton zakuhao zacvikao je termostat i od onda komedije sa tim cudom. nemam dijagnostiku a mislim da bi mi i krivo pokazala.probat cu promjenit taj senzor pa cemo vidit jel to to
  7. ako ti auto dobro pali i dobro vuce ne repariraj pumpu ovo sto ti se desava je regulator sporo reagira a to se da nastimat mozes sam ili kod bosiste uglavnom na samom pocetku pumpe nalazi se vijak sa maticom,mislio sam na pocetak pumpe znaci sa strane remenice ,trba ti jedan odrezani imbus mislim 6 i kluc 13 bez brige nemozes nis zeznut.otpusti maticu i sa imbusom stelaj dok ne dobijes ljep odziv na gas i brz pad okretaja.
  8. dobar vam dan! imam passata 98 godiste 1,9 tdi 110ks treci put sam vec mjenjao termostat upravo iz razloga sto kazaljka nece na 90 stupnjeva! jeli moguce da je senzor na glavi motora otisao ili stvarno nesto ne stima sa tim termostatima? sva tri su novi i nisu bili jeftini kazaljka i dalje stoji na 70 stupnjeva dajte koju pametnu jer cu ga razbit cekicem koliko sam lud od toga
