tommymk1tdi
2
tommymk1tdi last won the day on January 29 2020
tommymk1tdi had the most liked content!
4 NeutralAbout tommymk1tdi
- Birthday 01/16/1986
Tomislav
Audi A3 8l 1.9 TDI PD Golf mk1 TDI
TDI 1.6 TDI CR dize razinu ulja
tommymk1tdi replied to tommymk1tdi's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
Ler je normalan..ajd da promjenim pitanje... Dali je kome kod lose dizne tocio naftu u ulje? -
Je bas je u tome i bit cijele price..ali.kako on radi regeneraciju ako je dpf ugasen?i po vcds u regeneracija je zadnji put radena prije 1500 km tj prije gasenja dpfa.. -
Pitanje za ekipu koja poznaje problematiku Dpf-a Radi se o 1.6 TDI Cr motoru... Naime odraden je softverski DPD I EGR OFF ..I tu nastaje problem...auto dize razinu ulja. Pitanje je slijedece...dali razina ulja moze rasti zbog lose dize jer mi se jedna cuje? Ili problem treba traziti iskljucivo u lose odradenom gasenju dpf-a
Sve pise u naslovu.samo mlaznice koje dolaze na branik
Dakle kupujem profilirana sjedala za golf mk1 ili mk2. Ili eventualno obicna golf mk1 Gtd Ponude na PM
Prodajem maglenke od passata b3 sa plastikama oko njih.znaci sve komplet za swap na branik koji nema maglenke sve u dobrom stanju Cijena 350kn Slike malo kasnije..
dakle kupujem instrument tablu za golf mk1 GTI mekanu po realnoj cijeni
iz prve ruke...moj je bio 1.3 najjednostavnije je uzet 020 getribu sa g3 td zajedno sa kuplung setom 210 mm i nosaci od keca. nosac na sasiji kod zupcastog se zaokrene za 180 i pomakne otraga. takoder se uzme i nosac motora od 1.6d i naserafi na blok ispod zupcastog...vec postoje rupe instalacija od g3 i brika se zajedno s kecevom..intercooler po zelji..u veznom limu ima mjesta kolko zelis na potencimetar gasa samo slozis nosac za sajlu gasa i to je uglavnom to ako budes trebao savjete slobodno pitaj pa ti poslikam
Prodajem zadnji znakic GTI za Golf III GTI jubi u originalnom stanju Cijena 100 kn
Prodajem volan za golf II noviji tip u dobrom stanju Cijena 100 kn 0959006449
Na prodaju konzola oko mjenjaca stari tip u vrlo dobrom stanju Sve citavo Cijena 150 kn 0959006449
