xoox
0 NeutralAbout xoox
- Birthday 06/25/1987
Mate
VW Polo TSI
Ja imam Pola 1.2 TSI. Auto je sasvim ok što se tiče motora, otvorena cesta između 4.5 - 5,5 ( s klimom) normalne vožnje pa cak i brže , auto put cca 140 km/h je oko 6,5-7 (dionica Rijeka - Zadar preko žute lokve u oba smjera s klimom potrošnja prosjek 6,3 a trebalo mi je od Zadar 2 do Žute lokve 1:02 sati ukupnio 2:30 u jednom smjeru) Grad oko 7, ali ovisi kolika je gužva. Što ga više gaziš više pije, ali kod normalne vožnje je jako blizu dizela. Moj je iz 2011. i mjenjan je lanac na 100000 km čisto preventivno, sad ima 130000 i da pokucam sve ok . Sve u svemu jako zadovoljan autom.
Pozdrav, zanima me ugradnja tmepomata u polo 6r (1.2 tsi iz 2011 godine). U knjižici piše da je Highline, samo me zanima kakve mi ručice trebaju i da li još što osim toga ide, te gdje se to more napraviti (i kolko to pjeva) Ove dvije sam uspio naći. http://www.njuskalo.hr/autoelektrika-elektronika/vw-polo-6r-tempomat-rucica-komplet-oglas-21341730 http://www.njuskalo.hr/unutrasnjost/vw-polo-6r-prekidac-zmigavaca-tempomat-oglas-23288337
Ja iman Polo TSi 2011 godiste s lancem (CZBZ motor). Nakon 4,5 godina i 100000 km se poceja cuti lanac kod paljenja. Servisiran u ovlastenom, i na temelju toga, bez obzira što je prošla garancija, dobija kulancu, besplatan materijal i popust 70% na ruke, tako da me kostalo cca 350 kn. Sad smo na cca 118000 km i idemo dalje Auto s ovin motoron je mrak!
nema taj lanac sigurno, model iz 2013 77 kw ima remen milijun posto
Što nije od 2013 godine u njemu remen umjesto lanca?
Ma super da je tako Motor san pogleda, suv ko barut, neka tako i ostane. E da, u leru me izluđiva zvuk sa desne strane motora, nepravilan ko da udara metal u metak, nepravilno na vibracijama. To je bila neka fakin cijev pokraj desnog kola. VIdin na slici da su ovi stavljali pjenu i takve pizdarije https://postimg.org/image/h7nbor1yr/(cijevčica koja stvara problem je zaokružena crveno), ali još jedan prazan plastični nosac je do. Pribacija cijevčicu na njega, dalje od metala i to je to
Evo mali update. Na ovom servisu mi je otkriveno da me, naravno, lanac zafrkava tj. da se čuje. Auto ima 105000 km i 2011 godište je, te do sad nikakvih problema nisan ima sa njim. Rekli su mi da to treba minjati i da to kosta 4000 kn, kad san čuja izulo me hahahha. Međutim čovjek u Porsche RIjeka tada radi meni dosad kod svih njih čudno i kaže da se more tražiti kulanca. Auto je servisiran u ovlaštenom i bez obzira što je istekla garancija da mogu dobiti kakav takav popust. Sutra dan me zove i kaže odobreno 100% na djelove i 70% na ruke, od šoka nisan sebi doša sljedećih po ure hahahha. Auto je bilo kod njih, sve riješeno u jedan dan, usput odrađen i redovni servis (jer se ionako mijenja ulje), tako da san proša lišo . Sve u svemu auto sad radi mirnije, ne čuje se kod paljenja (iako to nema veze) i dalje vozi ko zmaj. Auto je od početka oduševljenje, dobro ide, malo troši, tako da sam i dalje ekstra zadovoljan.
E to me zanimalo. Hvala
Tog se nisan sitija , samo da li je normalno da troši toliko, prijašnji benzinci baš i nisu... danas cu to riješiti .... fala EDIT: Sad provjerija, ulili su 3,6 l, ja san sad doda malo manje od 0,5 l orginal ulja (sad je na pola skale)
Ne znam količinu, ali kad sam provjerava posle servisa bilo je na pola one skale na šipkici. Sve u svemu ispod minumuma je....
Koliko je normalna potrošnja ulja kod 1.2 TSI (Polo - 2011) tj. da li ga troši? Sad mi se nakon 11500 km od zadnjeg servisa upalila lampica niske razine ulja nakon dulje vožnje, nakon min se ugasila. Kad san provjerija ulje malo manje (par mm) je od minimuma (kad se ohladija), nakon servisa je bilo na pola.
Pitanje, imam polo 2011 godište. pred par godina došlo je do lakše nezgode i trebalo je bojati dio lima iznad desnog kola i haubu. To je napravljeno preko kaska u Porsche rijeka. Međutim sad samo na tom dijelu gdje god udari kamenčić ostane rupica, do samog metala. Moram reći da je posao napravljen katastrofa i sad već ima 15 točkica i dio njih počinje hvatati ruzina. E sad ja bih to sanira, samo ne znam gdje , jer to ne bi opet tamo radija jer bi opet sve piturali, a kako su napravili prvi put žali Bože. Da li netko zna ima li tko u RIjeci ili Zadru (boravim u Ri ali sam iz Zd) gdje to mogu riješiti bez bojanja cijelog tog dijela i za neku razumnu cijenu (auto je bijeli pa valčljda ne bi trebalo biti problema sa bojom). Hvala na odgovorima
daleko mi je zg za to... Znaci nista bez vag com-a?
To je u zg? Ima li di blizu Rijeci ili Zadru?
Pozdrav, pitanje tehničke prirode ... Ovako, u svog pola 2011 sam umijesto RCD 210 stavio RCD 510, sto je za sad super (iako je highline nema zadnje zvučnike, ) E sad, ovaj RCD 510 što sam uzeo je BOSCH i ima tipku phone (koja sad samo muta radio), sad mene zanima kupovinom bluetooth modula, da li je potrebno samo to spojiti i to je to ili treba dodatno nesto spajati i softwerski omoguciti (nema highline MFD niti komande na volanu, ....) Fala na odgovorima Ćao
