realovac9
    3
realovac9 last won the day on November 18 2021
realovac9 had the most liked content!
3 Neutral
About realovac9
  • Birthday 11/09/1988
    Mario
    Passat 5+ 1.9 TDi 74kw
2082 profile views
  1. realovac9
    Passat b5 1.9 Tdi GREŠKA: 17970
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17970/P1562/005474
  2. Mislim rashladne tečnosti, majstor je mijenjao, a ima od toga 4-5 godina pa nisam skroz siguran.
  3. Imao sličan problem sa passat 5+, crkao senzor temperature koji je pokazivao na dijagnostici da je vani +45C a bilo je u minusu 3-4C. Pravila se pogrešna smjesa i auto nemirno radio dok se ne zagrije.
  4. realovac9
    Golf 6 2.0tdi problem
    provjeri senzor temperature rashladne tečnosti na dijagnostici, senzor daje pogrešnu info i pravi se pogrešna smjesa i auto trese dok se ne zagrije, imao takav problem sa passat 5+.
  5. jedino logično rješenje od kojeg krenuti je da je do akumulatora, ili je crko akumulator ili je regler na alternatoru, ne puni akumulator.
  6. realovac9
    GRIJAČI? EGR? ŠTO JE?
    Evo na autodoc 192€, danas popust 28%, a zna biti i 40% svakih 10ak dana, pa ako ti se ne žuri, najbolje ovdje naručiti i čekati još veći popust. https://www.autodoc.de/pierburg/14433380
  7. realovac9
    LUK zamajac original ili kopija
    Da li može netko provjeriti po broju šasije da li ovaj set kvačila odgovara za moje vozilo... Naime, imam priliku kupiti nov set kvačila LUK u Njemačkoj za 150 eura (original i provjereno, set je plaćen 490 eura), samo me zanima jel odgovara za moje vozilo? U pitanju je LUK set broj 600 0040 00 a moje vozilo je Passat 5+, 2001 godina, 74kw AVB motor, broj šasije WVWZZZ3BZ2P128332
  8. Potpisujem, samo redovno mijenjati ulje i filtere i motor će preći 500k bez problema, ali 90% tih motora na našim cestama su već prešli 500k
  9. Naši ljudi imaju problema sa 1.9 Tdi motorom jer je stvarno stanje motora 500k i više, na satu naravno magični 220k. O održavanju da ne pričam, majstora na svakom kilometru.
  10. realovac9
    Polo 1.9 SDI dugo vergla
    Provjeri senzor temperature, ja imao sličan problem, kad je hladno vrijeme teško pali, problem bio senzor temperature koji je davao elektronici motora informaciju da je vani +80C i pravila se pogrešna smješa goriva, grijači se nisu ni palili zbog tog senzora jer se pale ja mislim kad vanjska temp padne ispod +4. Taj senzor je jeftin, ispod 100kn.
  11. Pozdrav svima. Passat 5+ sa komandama volana, zamjenio sam orginalni radio sa 2din, spojio sam komande volana na radio (imam pojačavanje, smanjivanje i mijenjanje radio stanica), no ne rade mi komande volana na lijevoj strani, tj.komande od tempomata. Primjetio sam kad vratim orginalni radio, tempomat radi. Očito tempomat dobiva struju preko radia. Može li se tu šta iskemijat, jel imao tko sličan problem? Tipke svijetle. Lampica tempomata svijetli na bordu kad ga uključim, samo ne mogu ubrzavati i usporavati tipkama na volanu, bez orginalnog radia.
  12. Ma isao sam kod dva, ne da im se zezati oko toga jer kao imaju puno posla, tesko naci pravog majstora. Uglavnom, raspitat cu se za dobrog majstora elektricara pa nek pogleda modul. Hvala puno na odgovoru i savjetima.
  13. Jesi mijenjao cijeli komfort modul ili se moglo popraviti? Nemam ja nimalo vlage, sve je suho i nikad nije ni otvarana kutija u kojoj stoji modul.
  14. Pozdrav svima. Imam problem sa komandama volana. Passat 5.5 2001 godina. Tvornicki radio, nedavno su mi prestale raditi komande volana na desnoj strani (za radio) a svjetlile su. Danas mi nece da rade ni lijeve komande za tempomat. Sve tipke svijetle, samo nece da funkcioniraju. Skinuo sam i spulu(zavojnicu) volana da je ispita autoelektricar, ispitao ju je i sve zice u njoj su ispravne. Kad upalim tempomat, lampica tempomata svijetli da je aktiviran. Sta bi moglo biti problem i kako ispitati problem. VCDS ne javlja gresku, a evo slika parametara za tempomat u VCDS.u https://imageupload.io/i/QskDmGYd3M
  15. realovac9
    Od cega je zica?
    Jel moguce da mi ova zica radi neki spoj i izvlaci akumulator? Bila je sva oguljena i prekinuta je
