Grex
1 Neutral
About Grex
  • Birthday 05/23/1984
    Marko
    Passat B6
  1. Ne trese mi. Upalila se lampica check engine, na dijagnostici pise da je otisao motoric klapne na usisu. Obzirom da zadnjih mjesec dana vozim dosta po gradu i auto se ne stigne ni zagrijat prije odredista, pocela mi se cesto paliti i regeneracija. Auto je 2010. I ima oko 285 000 km.
  2. Pozdrav svima, da li je netko imao kakvih iskustava sa predmetnim sredstvom. https://www.liqui-moly.hr/proizvodi/pro-line-intake-system-cleaner-diesel/ Naime radi se o kvaru motorića klapne na usisnoj grani gdje se je vjerovatno začađila klapna pa ju motorić više ne može zatvarati. Da li bi ovo pomoglo da pročisti cijeli sustav uključujući i tu klapnu. Radi se o 2.0 tdi CR 103 kw. Hvala. LP
  3. Pozdrav svima, jucer nisam prosao na tehnickom jer mi na zadnjem desnom faru (led diodice) ne radi vise od 70% svjetla. Zanima me da li taj problem moze rijesiti neki elektronicar ili mi preostaje naruciti novi far, u trgovinama oko 1100 kn bez popusta ili ima neko trece rjesenje, po njuskalu i otpadima vidim da su farovi koji imaju isti problem. Radi se o passatu b6, 2010. Godina, limuzina, okrugli zadnji farovi sa hrpom ledica. Hvala LP
  4. A jel imao netko iskustva sa Zederom?
  5. Pozdrav svima, zanima me da li je netko imao iskustva sa ugradnjom Zedera i da li ima nekih nedostataka obzirom da se montira na upravljački sustav, odnosno da li bi se bilo bolje odlučiti za neku mehaničku blokadu mjenjača (defend lock, bear lock i sl)? Hvala. LP
  6. Pozdrav, Da li mi moze netko poslikati lijevu stranu kompresora klime na passatu b6, dio gdje se nalazi remenica, saraf i ploca. Slikano odozgo kad je hauba dignuta. Hvala
  7. Problem riješen. Bila je zaštopana desna strana malog kilera. Stavljen drugi kiler i sad grije normalno cijeli auto
  8. Pozdrav, ima li netko za prodati ili za iznajmiti na 10 minuta (da vidim da li je uopće u tome problem) Climatronic modul kao na slici. Hvala. LP
  9. Zato necemo ici rjesavat softver dok ne vidimo sto ce biti sa tuzbama. Na mojem je itako blokada u leru na 2500 okretaja pa ni ne mjere zacrnjenje
  10. MOGUĆ OTKUP VW VOZILA IZ AFERE Dieselgate i u Hrvatskoj?http://www.jutarnji.hr/autoklub/garaza/moguc-otkup-vw-vozila-iz-afere-dieselgate-i-u-hrvatskoj-100.000-europskih-vlasnika-dize-tuzbu-zele-otkup-kao-i-amerikanci-a-ne-samo-popravak/5470987/
  11. Nisam prvi vlasnik tako da necu ni dobit obavijest doma, a auto je prije bio na firmu pa vjerujem da mi ni oni nece poslati obavijest koju su dobili tj obavijestiti vw da sam sad ja vlasnik. Kakvih nuspojava je bilo?
  12. Pozdrav, upravo sam otkrio da je i moj Passat zahvaćen akcijom, 2010., 2.0 tdi, 103 kw, CBAB motor. Zanima me da li je netko radio to na navedenoj mašini i da li ima neke razlike prije i poslije? Btw. da li se poklon bon odnosi samo na dijelove i opremu ili i na servis? Hvala
  13. Kupujem ispravan Climatronic modul za Passata B6, 2010. Slika u privitku. Hvala
  14. Skinuo sam ladicu i pratio kretanje motorića i klapne. Uglavnom, kada pokrenem kalibraciju klapni, motorici se odvrte kako treba, klapna se zatvori otvori kako treba, ali kada riktam samo desnu stranu nakon kalibracije, izgleda kao da motoric uopce ne reagira iznad 21 C na potenciometru, a samim time ne pomiče ni veliku klapnu iza ladice. Dakle od 18-21 se pomiče kako treba, 21-26 stoji na mjestu. Po svemu sudeći, izgleda da je neko njegovo podešenje krivo, a čuo sam da kod Zubaka mogu uploadat novu verziju softarea za taj model auta i taj model climatronica i da onda on poštela klapne prema temperaturi na potenciometru i ostalo što već treba? Jel ima tko iskustva?
  15. Da li ga se može nekako namjestit/naštelat ili treba kupovat novi?
