Days Won
36
Everything posted by VW_GTD23
VW Passat b8 check engine lampica, problem!
VW_GTD23 replied to zvone1707's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
To je možda i jedini način da se sačuva 😑 -
Problem sa servom nakon zamjene upravljača (Passat b6)
VW_GTD23 replied to velipx's topic in Volkswagen :: Styling
Eto ti provjerenog majstora Počastiš covjeka i to je to! -
Naravno da ima, pregledaj malo bolje forum o tome se već dosta govorilo. -
Može onda bilo koja verzija od ovih gore. Čak mislim da bi mogle i dosta starije verzije VCDS-a! -
Na veoma sličan način kao ja -
Trebalo bi da mogu i starije verzije VCDS-a na tvog Passata. Koje je godište? Kani se tog poručivanja sa AE-a dok je sada ova korona jer sve pošiljke dosta kasne. Najbolje je nađi nekoga ko ima VCDS da ti to odmah odradi a ovo gledaj poslije... -
Pametno a znam da si govorio da ćeš ga prodavati i čak si spominjao kupovinu nekakve Mazde. I ja da sam na tvome mjestu uradio bih isto. Kakva crna Mazda a prodaja Passata bi bila ogroman minus. To što sada možeš dobiti za njega je sića u odnosu šta si uložio! -
Jbg kako ko, ja to pratim uvijek i mjerim pređenu kilometražu od poslijednje regeneracije. U mome stilu vožnje regeneracija je uvijek cca 350km i kada se kilometraža približi uvijek budem veoma oprezan. -
Jbg, mnogo komplikovan problem a volio bih da to središ. Ko ga kupi od tebe neće se pokajati jer si mu promjeno sve živo -
Pa šta je sada sa tim tvojim Passatom? Jesu li išta uspijeli uraditi i ima li ikakve nade? Nikada ni ja nisam čuo za takav kvar. Ako nije do mape ili neke druge elektronike ne znam do čega je stvarno. Jeste li probavali drugi ECU? Ili jednostavno da motor nije sastavljen kako treba. -
Pa i nije u odnosu na cijenu. Za toliko para bolja guma se ne može kupiti sigurno. Samo su Tigar i Kelly jeftinije od njih a ovo ostalo je dooosta skuplje
Jednostavno gašenje start-stop sustava VW Golf 7
VW_GTD23 replied to ljubobj's topic in Volkswagen :: Tehnički kutak
Ima tu dosta istine. Koliko ja znam sistem za punjenje je drugačiji i mnogo komplikovaniji kod auta sa DSG-om tako da ovo što on priča ima itekako smisla -
Nikada se ne zna, jesu ove prethodne bile slabe a kakve će biti narede to ćemo vidjeti
Jbg, grehota je na takvom autu štediti na gumama. Uzmi Hankook ili nešto još kvalitetnije
U jbt to je 600€🙄 Meni treba sam volan i modul jer airbag je isti a mislim da bi se to moglo naći za cca 300 €. Valjda ću naći nekog slupanog GTI-a ili GTD-a kome je airbag već iskočio. Meni je taj R-line mnogo lijepši od običnog MF volana. -
Auu 🤩 Morao si sve komplet sa airbag-om i modulom promjenuti. Izašlo te skupo sigurno. Koliko ako nije tajna? Ja imam želju to sebi ugraditi na mk6 a autu fali samo to i navigacija da ima full opremu. Naravno meni više odgovara taj R-line volan jer ne moram airbag mijenjati a on je pola cijene. Samo da mi naleti neki GTI ili GTD slupan i odmah to uzimam -
To znam i za to nisam ništa ni govorio. Kada si već ugradio volan sa komandama u svog Passat-a. Koji si stavio ovakav isti sa slike ili onaj R-line koji dolazi kao kod GTD i GTI Golfa mk6? -
Imao je moj kolega 17-ke koje su došle kada je kupio auto. Brzo ih je skinuo i stavio Continental koje i dan danas vozi. I mene je njihova cijena dosta privukla a kvalitet i nije bogzna šta. Kada budem uzimao zimske tražiću nešto kvalitetnije Continental, Pirelli, Good-Year itd... Koje je auto u pitanju?
To bi bilo i najbolje. A Ross-Tech se odnosi isključivo na VCDS i nema nikakve veze sa VCP-om o kome on priča. -
Original možda i može dok ova tvoja kopija VCP 5.5.1 ne može sigurno -
Eto makar sada znaš da si 100% siguran. Tako je i najbolje odmah sve promjenuti nego poslije da sve ponovo skidaš...
Ne možeš! -
Passat variant 1.6 tdi b7 potrosnja
VW_GTD23 replied to lajtman.sinisa's topic in Volkswagen :: Tehnički kutak
Jbg, kako kad. Nekada OEM polovna stvar može biti bolja od nove zamjenske. Nov OEM je najbolje riješenje ali cijena je uvijek ogromna -
Svaki VW mora na 70% zapušenosti upaliti prisilnu regeneraciju i tada lampica DPF filtera na tabli svjetili. Eto kod mene na mk6 2.0 TDI otkad sam ga kupio nikada mi se još nije upalila lampica a redevne regeneracije nikada ne preskačema i sve radi bez ikakvih problema -
Koliko i ja znam sve se mora raditi preko VCDS-a. Ne može se uraditi preko VCP-a...
