brajic
About brajic
  • Birthday 12/26/1973
    Roman
    vw golf 5 1.9 tdi sportline
1152 profile views
  1. brajic
    felge 5x120 na golf 5
    Oky doky hvala na odgovoru , a koji et najmanji ili najveći ide na golfa 5 ,7,5j felga?
  2. Pozdrav ekipi vjerovatno je ova tema odrađena ali ne mogu pronaći konkretan odgovor. Zanima me mogu li staviti na golfa 5 sportline felge 17” 7,5j ET 28 sa gumama 225/45/17 naravno da me nitko ne za…., na tehničkom i sl. Unaprijed zahvaljujem ma odgovoru
  3. Ekipa zanima me da li je moguće staviti sa distancama ili adapterima na golfa 5 felge 5x120 17" ET 35 8J centralna rupa 72mm znači hoće li biti unutar nekih normala što se tiče sršanja van blatobrana i da li je to uopće moguće svaki savjet bi dobro došao. Unaprijed zahvaljujem
  4. Pozdrav ekipi! Nisam našao ovu temu na forumu ,a možda se i varam ali pitanje je sljedeće da li je isti setgolf 5 1.9 tdikvačila za getribu od 5 ili 6 brzina i vaša iskustva sa istima koji set uzeti sacs,luk....? I naravno ako netko zna gdje su najpovoljnije cijene? Dakle golf 5 1.9 tdi/ 2007 god./ 77kw/ remap na 140KS/ 6 brzina vaše preporuke na gore navedeno.
  5. Kupujem Gateway za golf 5 koji ne prazni akumulator molim ponude i realno sa cijenama također
  6. brajic
    update gatewaya
    ekipa ima li netko u okolici Daruvara da mi može napraviti update gatewaya sa verzije 1K0 907 530 F /0120 na veziju K što ne prazni akumulator? Daruvar Bjelovar Virovitica Kutina
  7. dali prodajes taj stari svoj sat koja bi bila cijena i koji je kataloski broj i od koje godine auta? Sent from my iPhone using Tapatalk
  8. Ma nisam jos nasao zato i pitam ima na njuskalu prodaju ljudi ali ne znam koji ce mi pasati Sent from my iPhone using Tapatalk
  9. Pitao sutra ce mi znati reci danas navodno nije bilo sefa radione ali mislim da oni ugrađuju samo nove satove a novi dođe 9600kn sa ugradnjom Sent from my iPhone using Tapatalk
  10. Ma stvar je u tome sto je tabla od benzinca a zvao sam onu firmu u Sisak pa mi je tip rekao kada sam mu sve objasnio da ia njega ne trebam da samo uzmem novu tablu i to je to mene samo zanima sada koju mogu uglaviti unitra iz ovlastenog su mi dali dva kataloska e sada ga šišaj još je tip rekao da iz ovlaštenog imaju table sa slovima tipa bx, kx i sl te da cu te sa x naci nikada Sent from my iPhone using Tapatalk
  11. Je napravljen je immo off ali kilometrazu jos moram podesiti naknadno pa me zanima koji sat moze ici bas onaj po kataloskom broju ili? Sent from my iPhone using Tapatalk
  12. Evo dobio info posto je moja tabla vec mjenjana ne trebam nista samo plug and play e sada pitanje mora li biti isti kataloski broj table ili ne Sent from my iPhone using Tapatalk
  13. Poslao sam upit u ELCod i celam odgovor pa cemo vidjeti a zna li netko moze li se to odraditi u ovlastenom? Sent from my iPhone using Tapatalk
  14. Pa dobro dali su oni jedini u HR koji to mogu napraviti? Sent from my iPhone using Tapatalk
  15. Pozdrav evo mene ponovo pošto nisam dobio nikakav zadovoljavajući odgovor dakle idemo ponovo dali mi netko blizu BJ ili DA može zamjeniti kilometar sat na golfu 5 1.9tdi znaci ja kupim drugi sat i da se taj sat ubaci u auto prekopiraju kilometri i šta je sve potrebno da to ispravno radi zvao sam ovlašteni i po broju šasije su mi dali kataloške od kontrolnih tabli koje pašu u moj auto 1K0920862KXZ02 ili umjesto KX BX. E sada dali ti brojevi moraju biti na drugoj tabli koju bih uzeo ili ne, kolika bi bila cijena zamjene tog kmh sata itd.?
