EUROPE3
About EUROPE3
  • Birthday 03/17/1976
    Ivo Grgic
    Golf III 1.9
823 profile views
  1. EUROPE3
    Golf 3 rucna kocnica
    Hvala ti na pomoći!
  2. EUROPE3
    Znam da ima na klinu rupa kroz koju ide opruga sta inace nateže taj klin...znači nešto oštro da stavim i nategnem prema dovoljno jednu vidu da odvijem-jel tako?
  3. EUROPE3
    Pozdrav, Da ne otvaram temu, molim savjet. Golf 3, kako malo mogu dotegnuti ručnu kočnicu na Golfu 3. Nema nikakvih navoja kod ručne u kabini. Nazad su doboši i oni klinovi koji se automatski natežu prilikom kočenja no jednom prilikom sam bio kod meštra koji mi je to nekako dotegao kroz rupu od vijka na dobošu ali nisam vidio i kako.
  4. Kupio Bosch. Radio do sada,sve 5 bilo.
  5. Četkice sa reglerom zamjenio , nove stavio prije 2 mjeseca i tada sam provjeravao kolektor... ali sada je baš ležaj propjevao i bojim se da ne strada još šta. Zvao sam tu neke električare ali bez 450-500kn ne ide to u St.
  6. Znači remenica alternatora se skida obični ključ i držim kontru imbusom na osovinu.Ne bi trebao ići neki svemirski alat! Alternator je ovakav: https://www.google.hr/search?q=030+903+023+E+alternator&client=firefox-b&sa=X&tbm=isch&imgil=t-1umhn-Et3TVM%253A%253B6zz9knWgiZzrkM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.ebay.co.uk%25252Fitm%25252FVOLKSWAGEN-GOLF-MK3-CABRIOLET-GTI-2-0-8V-VALEO-70AMP-ALTERNATOR-030-903-023-E-%25252F122315995785&source=iu&pf=m&fir=t-1umhn-Et3TVM%253A%252C6zz9knWgiZzrkM%252C_&usg=__Os-gJrUYBfAw1UyZ5XfaKTql4fA%3D&biw=1600&bih=742&ved=0ahUKEwio3svX2O_VAhXMPRQKHSkSAEYQyjcIMg&ei=ja6eWejjD8z7UKmkgLAE#imgrc=t-1umhn-Et3TVM:
  7. WVTDI hvala na slijam, znači obični dizel je 1.9.D Ne vidim da ima onaj natezač na kanalnom. Vidim da ove dvije vide 13 i 14 idu dole i makne se alternator. Kada vraćam alter. natežem alternatorom remen i stegnem i to je to...jel tako? Znam da je zeznuto. Pokušat ću za vikend... Dočepao sam se nekih oznaka ležaja kao idu 6303 a drugi su mi dali oznaku na 2 mjesta razl 6203 i 6202.sada.
  8. Pozdrav društvo, Imam jedan problemčić na svojoj 3-ci i misl.sa to sam odraditi ali tribam savjet. Otišli su mi ležajevi na alternatoru, Valeo 030 903 023E. Sada me zanima kako se ga skinuti, znam da ga drže 2 vijka ali ne znam kako remen ide dole.Nemam klimu i čini se da alternatorom natežem remen.Nema svoj natezač Imam li pravo? Znači otpustim ta 2 vijka i sve ide dole?! Još mi tribaju oznake ležaja, navodno ide 6303 i ovaj drugi 6202 ili 6203.Molim savjet ako tko zna jer dobio sam razlinfo na par mjesta u aut.djel. Isprika moderatoru, molim da obriše 2 nepotrebne teme jer mi je javilo da je server u kvaru pa sam naklikao 3 x
  9. EUROPE3
    tapeciranje krova
    Da oživim malo...došlo na red tapaciranje krova. Pročitao sam temu. Da li je tko probao tapacirati krov sa ovim tekasol TKK: http://www.tkk.si/hr/proizvodi/proizvodi-s-obzirom-na-svojstva/montiramo-i-brtvimo/tekasol/tekasol-univerzalno-ljepilo Kakva su iskustva ako je ko pokušao. l.p.
  10. EUROPE3
    Golf VI DSG - Mehatronika
    Autootpad Palac,probaj naci kontakt na int. Poslano sa mog SM-G920F koristeći Tapatalk
  11. Meni je voda usla na džek od termo davača dala k.s. i oba vent.mi palilo bez prestanka. Pogl.tamo te kontakte Poslano sa mog SM-G920F koristeći Tapatalk
  12. Ja sam mjenjao kod sebde. Nije problem. Kupio samo taj vanjski dio koji uzimas rukom. Doduse losa kineska kopija pa ne sjeda najbolje vani u onaj utor ali sta je tu je. Poslano sa mog SM-G920F koristeći Tapatalk
  13. EUROPE3
    Otišao relej grijača?
    Pozdrav svima, neću postavljat novu temu...pošto se govori o relejima i sl. problemima. Golf 3 1.9 td ...pali dobro, nema probl. ali kada mi je dignuta ručna onda lampica od grijača blago svijetli. Ona se nalazi odmah do lampice od ručne na instr. tabli. ŠTo bi mogao biti uzrok? Ako spustim ručnu ugasi i lampicu. Ne znam da li može biti kakav relej ili šta već...Molim pomoć. l.p.
  14. To te pitam!Hvala stari. Poslano sa mog SM-G920F koristeći Tapatalk
  15. Aha,dobra ideja. Rekao je kolega Freak da bi islo magnetom. Al ne znam kako izgl.pa bi pokusao nesto stavit. Jel moze obicni vijak s podloskom,il trebam bas orig. Civili mi i trosi remen ovak. Poslano sa mog SM-G920F koristeći Tapatalk
