ksasa
About ksasa
  • Birthday 01/07/1978
    sasa
    Golf6 Variant
  1. ovaj plasticni dio se ugura u drugi dio koji po duzini ima prorez i tako se zakopcaju. monitor prije ugradnje nakon ugradnje stanje prije nadogradnje. narudzba i razlog zbog kojeg radovi kasne
  2. Pronasao rjesenje! Duz ovoga dijela za kojega sam mislio kako je sjedalo zasiveno su 2 komada plasticnih kopci koje se medjusobno kopcaju. Ne ide dole bas lagano, ali kada sam uspio na jednom kraju onda sam samo povukao po duzini i sada se vidio dio kroz koji bih mogao provuci kabele. Dalje od ovoga nisam stigao, morao sam praviti krevet za Barbike sto je bilo hitnije i bitnije tak da je sutra nadam se nastavak, a onda i nabacim koju fotku. Mislim na ovo kopcanje i sjedalo, a ne na krevet.
  3. Da li je netko mozda ubacivao u Golfa 6 naslone za glavu sa ugradjenim LCD monitorima? Interesira me kako provuci zice koje prolaze kroz cijevi od naslona glave kroz naslon sjedala. Koliko sam uspio napipati naslon sjedala je dole zasiven. Otvori postoje vjerojatno samo bocno na zglobu spoja donjeg dijela i naslona. Imam naslone kojima kroz cijevi prolaze zice, ali nisam uspio skontati kako ih provuci. AKo netko ima prijedlog volio bih ga cuti.
  4. Poklanjam od Golfa4 mehanizam podizaca stakala sa ruckom. kupio jer su mi trebale one plastike koje drze staklo i samo njih skinuo, ostalo mi nije bilo potrebno. nemam vise 4-orku pa mi je ovo visak i nadam se kako jos nekome moze dobro doci.
  5. ksasa
    Golf 4 vodilice prozora
    i kod mene bio slican slucaj. noc, stao u mcdrive, spustim staklo, pokupim klopu, stisnem da se digne i vozim kad mi nesto puse i hladno, a ono nema stakla. cuo ja da je motor odradio, ali staklo ostalo dole. pukle te plastike kojima se staklo drzi za sajlu. nabavio lagano udareni cijeli taj panel sa kurblom i prebacio samo plastike na svoj. ako nekome treba taj panel, ali bez plastika nek se javi i nosi. nakon godinu dana isti slucaj na suvozackim vratima. onda sam kupio u trgovini te plastike za mislim 100kn i isto ih zamijenio. digni staklo rukom gore zalijepi nekom trakom da visi i onda lagano sve povadi i pogledaj sto je problem. sebi sam u medjuvremenu dok nisam nabavio taj plasticni dio unutra podbacio 2 komada drveta da drze staklo. nije neki problem to napraviti ako ne moras dirati sajle. prvi puta kada sam to radio sam otpustao sajle i jedva ih namotao i vratio gore.
  6. nemam start/stop u svom G6, ali prilikom kodiranja naletio sam na opciju "start/stop function active" koja kod mene nije ukljucena jer je nema. ne znam pomaze li, ali ako se nekome igra evo gdje sam ju ja pronasao: Installed 42-Door Elect, Driver Long Coding Helper BIT 1 - start/stop function active
  7. mislim kako neces morati mjenjati led-ice nego samo popraviti vodove. meni se isto dogodilo na 4orci kad je puklo crijevo pranja zadnje stakla. cijelo to svjetlo korodiralo i vodovi "nestali". prelemio sve zicama i sve 5.
  8. ksasa
    Karte RH za RNS 315
    da li si probao kako radi glazba sa iste kartice? ako ju stavis zajedno s kartama i ako kasnije formatiras karticu pa ju ubacis samu krcatu mp3-icama?
  9. ksasa
    Karte RH za RNS 315
    hehehe, ma gdje bi mi bio kraj kad bi sve naplatio. ovo je bila usluga legi s foruma koji je zamolio pomoc. nadam se kako ce i meni netko uskociti kada mi nesto slicno bude trebalo. on je probao sam ali nije islo i nije bio siguran da li je problem do kartice s njuskala ili do laptopa. da i meni nije od prve proradilo ne bih znao gdje bi mogao biti problem. njegovom aceru izgleda nesto zeza citac kartica pa je na mom dell-u proradilo od prve. RoMario ne znam kako je za 315 jer sam ovo isprobavao na 310 koju imam i jucer isto na 310. ako hoces mijenjamo se za jedinice, tvoja 315, za moju 310 s kartama, a kad proradi na 315 mogu jos nekome pomoci tko ima 315. meni je ova jedinica dovoljna, samo mi fali prikljucak za kameru. nepregledan mi je auto iza zbog sjedalica. NAPOMENA: prije ubacivanja kartice treba izbaciti CD medij s kartama ako je u jedinici, inace ponudi ubacivanje karata na karticu i pregazi one novo usnimljene. onda samo treba izvaditi karticu i ponovno snimiti karte nazad. samo presnimiti folder cryptnav nazad na sd karticu.
  10. ksasa
    Multimedia
    http://www.ebay.de/itm/2Din-Android-Autoradio-4-4-GPS-NAVI-DVD-Player-WIFI-for-VW-Jetta-Passat-Polo-/162261794453?hash=item25c78e7e95:g:TIQAAOSwcUBYGawY
  11. ksasa
    Karte RH za RNS 315
    danas ubacene karte za RNS310 na samsung karticu koja je kupljena na njuskalu. ipak se moze naci i neka kartica koja nije laznjak, samo treba imati srece. ne znam detalje od koga je kupljena, vjerojatno se lega javi pa doda detalje.
  12. pogledaj crijevo od vakuma koje ti ide na servo.
  13. ako mogu uvijek nekako preferiram cob, ali ove gumirane su jednostavno lose. jedina prednost im je sto su sitne pa svuda stanu. koliko sam skuzio ode im "veza" koja prolazi s jedne na drugu stranu i spaja obje strane led-ice. kad ih malo stiskam prorade, ali je to presitno za ikakve popravke. ove koje predlazes bi mogle biti interesantne. najsmjesnije mi je sto kod vecine pise: "With Cooling plate, makes the bulb work under low heat" ali taj dio je toliko minijaturan da je skoro pa beznacajan. 1W griju, a ove su 6W. vrlo vjerojatno u neko skorije vrijeme narucim i isprobam i njih. ako se i ne pokazu dobre za auto uvijek se lako nadje neka druga primjena.
  14. ksasa
    Golf 4 Udari
    ne, mora biti sto tvrdje. zato je i ovo vise plasticno. ako stavis neko mekano vakum ce ti ga skupiti. nisam ni ja znao pa kupio komad nekog mekseg i nije radilo kako treba. originalno omotao izolirkom, vratio nazad i sve ok.
  15. ksasa
    Golf 4 Udari
    imao slican problem sa kocnicom na 4orci i problem je bilo kratko plasticno vakum crijevo koje je spojeno na servo od kocnica. dobilo laganu pukotinu na jednoj strani. par slojeva izolirke i tako vozio 2 godine bez problema dok nisam auto prodao.
