vsimi19
0 NeutralAbout vsimi19
- Birthday 05/17/1972
Valter Šimić
Passat variant 2.0 tdi DSG 2006
Za passat karavan koji ima vodilice u prtljažniku. Od 2005 pa na dalje neznam ba do koje godine.(mislim da pae i za audi) 1 Aluminijska pregrada. 4F9.860.378 1 Pregrada od rastezljivog platna koja je u rolu izvlači se koliko je potrebno. Za rolo neznam br. 4 Zakačke 4F9.863.539 Dodaci služe za fiksiranje tereta da ne plee po prtljažniku. Sve kao novo stojalo u garaži 0915583228 Slike aljem na viber i whatsApp.
Pozdrav.Evo nakon dužeg vremena skinut karteru i izvađena osovina.U mog je išla krača i ova ova koja je bila gore nije bila potrošena a auto je prošao 200000 tkm.Bila je malo načeta a majstor kaže da je mogla bez problema još 100000 tisuća i više proći. Ok
Passat b6 2.0tdi 16 v 2006 god. Električna ručna
vsimi19 replied to vsimi19's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
Evo sad kako je malo popustila zima ne pali se vise žuta lampica električne ručne. Ba ću pratit sad kad opet dođu minusi dal će se upaliti. -
Probam opet sutra na taj način. -
Dali prilikom zamjene prekidača električne kočnice treba odspojiti akumulator ili može ostat spojen. Posto majstor kad je mjenjao prekidač nije odspojio akumulator. -
Ja u mom passatu 2006 highline to mogu sam namjetati. Mogu podesiti koliko sekundi da svijetli a mogu i isključiti tu funkciju. U MENU uđem tako to stisnem dugme i držim ga stisnuto 3-4 sek.Dugme je na ručici za brisače i BC.Mogu i jezik mjenjat i ima jo dosta nekih drugih funkcija kao jačina unutarnjeg osvjetljenja itd.
Radna temperatura varira u toku voznje
vsimi19 replied to dzoni's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
Ma promijenio pa ak se bude deavalo isto i sa novim termostatom onda barem neću vie obračat pažnju na to. Znat ču da je to normalno. Do sad nisam nikada imao dizela u mom vlasnitvu a dosta auta sam vozio samo to su bili benzinci i kod njih mi je kazaljka temperature uvijek bila fiksno na 90 neovisno dali je vrijeme hladno to kest u minusum A i sad imam jo audi 3 2005 god.1.6 benzinac i temperatura jednom kad se digne na 90 tu stoji cijelo vrijeme. -
Gledo sam to. Sutra zovem ovlateni pa da me naruče za dijagnostiku. -
Kod mene na kazaljci -
Passat 2006 god. 2.0 tdi 16v BKP motor. Evo da ne otvaram novu temu. Danas promijenio termostat i stavio novi antifriz. Odlučio sam se na promijenu poto mi je temperatura kod laganije vožnje to jest kad se sputam nizbrdo znala past sa 90 na 75-80 i čim dođem na ravnicu i malo gasa opet se digne na 90.I kad stojim 5 minuta na mjestu i pojačam grijanje isto pada do 75-80 Čim ugasim grijanje ona se opet digne na 90. Ali nikad mi temperatura nije pala ispod 75 Bio kod par majstora jedan kaže da je to normalno a drugi da treba biti fiksno na 90 i da nesmije padat. Pa sam se tako odlučio na promijenu termostata.Uzeo sam WAHLER kat.br 3472.87D Kupljen u Intercarsu i plačen 156 kn. Tako da javim nakon par dana kako se kazaljka ponaa. -
Greka je bila 02443 - control head Prekidač je Febi kat.br.broj koji sam napisao.Kupljeno u Intercarsu 150 kn. Ma morat ču se naručiti u ovlateni pa nek oni to rijee. Nervira me jer svako jutro kod prvog paljenja auta zasvira bip bip 2 puta i ostane svjetliti.Ako ne koristim ručnu cijeli dan, lampica svjetli cjeli dan. Ako ujutro aktiviram ručnu automatski ugasi lampicu i prekidač normalno funkcionira na svaki dodir. A ručna preko dana normalno funkcionira.I navečer ne aktiviram ručnu i opet unutro se upali lampica. Jel moguče da se lampica zbog hladnoče upali... -
Evo danas kupio prekidač i montirali kod majstora ali nakon montaže prekidač ne reagira na dodir i blica non stop crvena lampica ručne i žuto P(prekriženo P) sve na km satu bez zvučnih signala.Kupio sam prekidač 3CO 927 225 C. A kod mene na starom prekidaču je zadnje slovo je B. Tako da sam vratio stari gore i sve opet normalno radi.Dali možda postoji način kako se mjenja prekidač. Moj problem je kao to sam naveo u prvom postu u tome da ujutro kad upalim auto u instrument tabli svijetli nonstop lampica prekriženo P. Nakon ta stisnem prekidač ručna normalno radi i vie se žuto P ne pali.Sljedeće jutro opet ista priča iako preko noči ne povučem ručnu žuta,nakon paljenja auta lampica svjetli non stop dok ponovo ne stisnem prekidač ručne. Majstor kaže da trebam u ovlateni da oni valjda neto preko kompa obnove. -
Dali je na Audiu mjenjao samo osovinu ili je dao modul na sređivanje. Danas mi stižu te osovine koje sam naručio u vw servisu (uzeo sam dužu i kraču poto po vin broju nisu bili sigurni koja ide)pa idem kod majstora da skinemo dole karter pa da vidimo kolko je potroena osovina i dali je modul dobio lufta u ležitu osovine.
Evo jutros opet isto. Hvala na informaciji da postoji mogučnost da blokira.Sad dok ne rješim neču više aktivirat el.ručnu da ne blokira pa da bude cipelcug. -
To modul flashati dal to ide preko dijagnstike ili..... i kolko to košta. Ne kužim se baš u ove novije aute i ta elektronika mi nije baš nešto u šta se kužim. A dali na dijagnostici baš točno kaže grešku da je prekidač riknuo. Ili nije baš tako preçizno.
