Mrmot
About Mrmot
  • Birthday 05/10/1971
    BOŽO
    golf 6
  1. CBDC motor. sad me zvala ekipa iz Porschea da su dobili info od tehničara da je u pripremi novi SW kojim bi riješili taj problem jer da je bilo više ovakvih prigovora
  2. potpuno isti simptomi ko i kod mene. Prijavio u Porsche Split, oni prijavili tehničkoj podrški. ja nisam radio nikakav remap prije ovog updatea. u petak me zvali da su dobili upit iz tehničke podrške pri kojoj se temperaturi javlja problem. to je sve što zasad znam ali su mi rekli da će vjerojatno tehnička služba poslat novi update softvera za moje vozilo pa da će se javit. živi bili pa vidili
  3. autofreak jesi li možda u servisu imao slučaj sličan mome quote; obavio ja tu servisnu akciju i odmah slijedeće jutro primjećujem slijedeće probleme: Kako su bile niske temperature ECu diže okretaje pri pokretanju hladnog vozila. Sve se uredno odvija dok se okretaji ne počnu spuštati prema minimumu. Potom dolazi do trešnje motora, radi kao traktor a pri dodavanju gasa čuje se jak metalni zvuk. I tako par minuta ili par stotina metara, nakon čega se sve vraća u normalu i motor lijepo i uredno radi. Prijavio problem servisu i otišao u Porsche Split da mi provjere u čemu je problem. Mehaničari su uspjeli simulirati problem, dobili su iste rezultate (po njima metalni zvuk proizvode dize) ko i ja ali mi nisu mogli pomoći. Poslali su sve informacije u centralu i sada čekaju njihove upute. čekam upute već 7 dana ali mi se niko iz servisa ne javlja fala
  4. Možda je stvarno slučajno ali da baš slijedeće jutro nakon što su mi napravili update softvera, počne trest ko traktor a do tada miran ko meksikanac u siesti, malo mi je čudno. kako bilo, još nemam odgovor servisa, kažu mi da još nema odgovora odgovora od tehničke službe. imaju sada oni očito važnijeg posla sa amerima kojima moraju vraćati novce tako da nemaju vremena za gubljenje s hrvatima
  5. obavio ja tu servisnu akciju i odmah slijedeće jutro primjećujem slijedeće probleme: Kako su bile niske temperature ECu diže okretaje pri pokretanju hladnog vozila. Sve se uredno odvija dok se okretaji ne počnu spuštati prema minimumu. Potom dolazi do trešnje motora, radi kao traktor a pri dodavanju gasa čuje se jak metalni zvuk. I tako par minuta ili par stotina metara, nakon čega se sve vraća u normalu i motor lijepo i uredno radi. Prijavio problem servisu i otišao u Porsche Split da mi provjere u čemu je problem. Mehanilari su uspjeli simulirati problem, dobili su iste rezultate (po njima metalni zvuk proizvode dize) ko i ja ali mi nisu mogli pomoći. Poslali su sve informacije u centralu i sada čekaju njihove upute.
  6. Pozdrav ekipi kako sam novi na forumu i nisam vidio ovu temu, molim ekipu za savjet, Naime radi se o pozivu koji su vlasnici VW vozila dobili za prilagodbu softvera zbog afere s ispušnim plinovima. Ja sam dobio poziv jer je moj golf 6 2009, 2.0 tdi CBDC motor imao instaliran takav softver. I tako obavio ja tu servisnu akciju i odmah slijedeće jutro primjećujem slijedeće probleme: Kako su bile niske temperature ECu diže okretaje pri pokretanju hladnog vozila. Sve se uredno odvija dok se okretaji ne počnu spuštati prema minimumu. Potom dolazi do trešnje motora, radi kao traktor a pri dodavanju gasa čuje se jak metalni zvuk. I tako par minuta ili par stotina metara, nakon čega se sve vraća u normalu i motor lijepo i uredno radi. Prijavio problem servisu i otišao u Porsche Split da mi provjere u čemu je problem. Mehanilari su uspjeli simulirati problem, dobili su iste rezultate (po njima metalni zvuk proizvode dize) ko i ja ali mi nisu mogli pomoći. Poslali su sve informacije u centralu i sada čekaju njihove upute. Vidim da je u jednoj temi Autofreak spominjao da je imao prijavljene probleme kod 3 golfa pa ne znam da li su simptomi isti kao i kod mene i kakvo je bilo rješenje, ako ga je bilo hvala svima na pomoći ako su imali sličnih iskustava živili
