jasko__
About jasko__
  • Birthday 04/22/1987
    Jasmin
    Jetta
  1. Hvala lijepo..al malo troši taj tvoj pravo, mislio sam da nece oni ispod 7 nema šanse..ima li uticaja to mapiranje?
  2. Znam za ulje i filter u mjenjacu..al ovo za ulje u differencijalu i haldexu mi je nesto novo...koliko košta to zadovoljstvo u totalu???
  3. Ima li ko iskustva sa Passatom B7 2.0 tdi 125 kw, 4motion, DSG?? Vec neko vrijeme ganjam onaj od 103kw DSG..ali mi sad izletila prilika za dobar primjerak ovog jačeg modela..ali ne znam dal da prihvatim jer se nekako bojim tog 4motion fazona..na stranu prednosti sistema 4x4 kojih sam svjestan, interesuje me potencijalno skuplje održavanje u odnosu na onog na prednji pogon..i koliko je realno veca potrošnja..jer po specifikacijama je razlika samo 0,4 litra na 100 km...jel moguce da je samo tolika razlika?? Znaci DSG su oba..inace mi je 50% grad, 50% otvorena economy vožnja a nisam težak na gasu uopšte
  4. Koliki je rizik kupiti auto iz uvoza sa ovim mjenjačem i ovim kilometrima?? Inace kako se pokazao dsg na 1.6 motorima..auto je golf 7, 2014 godina
  5. jasko__
    bucan motor
    Mogu se ja ovdje nadovezati VW Jetta 1.9 tdi, 77 kw, 2007 godina Poprilično bučan motor kada ide preko 2000 obrtaja...ogromna razlika u odnosu na 1500-2000, baš se buka pojača ispod haube..prešao je 296.000, kod mene je već 8 godina, tj kupio ga na 150.000...i u zadnjih godinu dana mi se ta buka pojačala pravo...npr ako idem 130 komunikacija sa putnicima na zadnjem sjedištu ide po prinicpu - smanji muziku i pričaj glasnije Znam da mi je zamajac već skoro za zamjenu...ali može li on uzrokovati ovaj vid buke???
  6. jasko__
    Erisin 2 DIN Volkswagen
    Sinoc sam trazio po netu i nasao rjesenje da se plus uzme iz upaljaca..tako da cim ugasim auto i izvadim kljuc, radio gubi napon..tako jedino gubim radnu memoriju uređaja Sta velite o ovoj ideji??
  7. jasko__
    Znas li mozda kako su rijesili taj problem?? Ev opet jutros ne upalih
  8. jasko__
    Moje auto je 2007.godiste
  9. jasko__
    Ima li ko problema sa pražnjenjem akumulatora?? Kod mene je Erisin ES3715v Prvih 15-ak dana je sve bilo ok onda jedno jutro mrtav akumulator..ni da zavergla sekunde Onda ista stvar nakon par dana..nosio akumulator na reklamaciju, nakon testiranja kazu da je ispravan i da je nesto do vozila Inace ubacio sam i kamere naprijed i nazad (ako ima ikakve veze) Oni DIP switch su mi ON 1 i 4, a OFF 2 i 3 Ima li ko kakav savjet???
  10. jasko__
    RNS 510
    Znam ja to prijatelju..ali ovaj sa dostavom izađe oko 170 eura I to je neki maximum koji ja mogu dati..ako imas za preporučiti za ove pare bolji uređaj piši živ bio Sent from my LG-D855 using Tapatalk
  11. jasko__
    RNS 510
    Sta velite o ovoj opciji, jbg kratak sam sa parama https://www.erisin.com/erisin-es8015v-8-car-dvd-for-vw-golf-cc-tiguan-sharan-eos-caddy-jetta-seat_p505.html Sent from my LG-D855 using Tapatalk
  12. jasko__
    RNS 510
    Hvala puno ma informacijamaSto se mene tice ovi svi modeli imaju dosta tih opcija koje meni i nisu potrebne Recimo zanima me najvise zbog navigacije, BT podrske za mobilni i eventualno rikverc kamera Ako ti nije mrsko da mi preporucis neki sa ovim opcijama...po mogucnosti malo jeftniji Sent from my LG-D855 using Tapatalk
  13. jasko__
    RNS 510
    Sta mislite o ovom uređaju za ove pare?? VW NAVIGACIJA DVD GOLF, JETTA, PASSAT (620 KM) http://www.olx.ba/r/19924341/7474 Sent from my LG-D855 using Tapatalk
  14. Pozdrav svima, novi sam ovdje, tek sam kupio vozilo i imam 2 sitnice da riješim na njemu..pa da potražim savjet U pitanju je Jetta 2007 godina, 1.9tdi, 77kw Upaljena mi je lampica volana..nekad crvena, nekad žuta, nekad blinka i mjenja boje..a nekad se uopšte ne upali (uglavnom kad su niske temperature)..kada nije upaljena volan radi savršeno, kada je upaljena dosta se teže okreće i nije baš ugodno za voziti Auto sam kupio od poznatog, znam kad ga je uvezao 2010 i znam svu historiju u ovih 6 i po godina kako je bio kod njega..i ta lampica se upalila sama od sebe, ne od nekog udara ili nešto slično..njemu to nije smetalo i nije ni rješavao, ali ja sam već druga priča Nisam još išao na dijagnostiku..do tad reko da vidim da li je neko iskusio nešto slično na Jetti ili Golfu 5 (pošto su im kako sam saznao iste elektro letve)...sve se nadam da je do nekog senzora i da neću morati mijenjati letvu
