passatb6comonrail
0 NeutralAbout passatb6comonrail
- Birthday 07/05/1989
Zeljko
Passat b6
passat b6 kako izvaditi zadnje sjedalo
passatb6comonrail replied to passatb6comonrail's topic in Volkswagen :: Tehnički kutak
jel imas negdje link za to? -
passatb6comonrail posted a topic in Volkswagen :: Tehnički kutak
Pozdrav! Molio bi pomoc ako mi netko moze pomoci na passat b6 kako izvaditi zadnju klupu sjedala, i dal je moguce izvaditi samo klupu ili se mora vaditi komplet sjedala sa naslonom i svime? -
Passat b6 2.0 tdi 103 kW Comonrail zveckanje dok je hladan
passatb6comonrail replied to passatb6comonrail's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
jel se trebaju promjeniti ili? -
passatb6comonrail posted a topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
Pozdrav! Dali netko savjet ili iskustvo sa sljedecim problem Passat b6 2.0 tdi comonrail ujutro kad se upali prvi par minuta se cuje zveckanje u motoru, nemogu tocno ocjeniti iz kojeg dijela motora, a poslije nakon nekoliko minuta tog zveckanja skoro da i nema. -
Senzor radilice Bosch Passat,Golf,Skoda, Jetta 2.0 tdi pumpa dizna motor
passatb6comonrail posted a topic in Ponuda :: Auto dijelovi
Prodajem nekorišteni senzoe radilice za sljedece modele auta Passat, golf, skoda, jetta, crafter za motor 2.0 tdi pumpa dizna.Senzor je kupljen pogreškom za krivu slovnu oznaku motora. Placen 330 kn, prodaje se za 150 kn. -
Ventil pumpe visokog pristika Passat ,Golf6 ,tiguan 2.0 tdi 103kW
Prodajem ventil pumpe visokog pritiska za comonrail motore passat, golf6, tiguan 2.0 tdi 103 kw. Ventil je ispitan i sto posto ispravan. Ventil mi je višak jer to nije bio kvar. Cijena po dogovoru . -
Passat b6 2.0 comonrail nece da upali
neznam tocno koja je greska, nije mi majstor rekao, sinoc mi je majstor promjenio tu pumpu sa ventilom sto sam kupio, medutim auto opet ne pali i pokazuje istu gresku. -
Jucer mi je ponovno auto stao, i sad na dijagnozi pokazuje gresku u pumpi, pa sam narucio polovnu pumpu sa ventilom novim i sve, cestica špene nigdje nema. Sta mislite dal bi to sad trebalo raditi ok? -
A tko radi reperaciji tih pumpi? Poslano sa mog SM-J330FN koristeći Tapatalk -
A dal bolje novi ventil ili polovnu pumpu? Poslano sa mog SM-J330FN koristeći Tapatalk -
Danas nismo nigdje mogli naci polovnu pumpu za promjenit, i majstor skine samo ventil sa pumpe i procisti malo ona crijeva prema diznama i vrati i auto radi normalno, u filteru goriva nema špena ni smeca, sto puta smo ga palili gasili,vozili, spajali na dijagnostiku nikakve greske nema. Što sad napravit ? koliko sam cuo polovna pumpa je cca 300 e , a novi ventil samo oko 900 kn, a navodno je kvar samo ventil. Molio bi savjet sto sad napraviti? dali da narucim odmah taj ventil ili da vozim pa da vidim sta ce se dešavat? dal je moguce da je ventil bio u prekidu pa se cijeli kvar desio? -
kvar je pumpa goriva, ne ova koja se nalazi u rezervaru nego pumpa prije dizni. trenutno sam u potrazi za tim dijelom -
Pozdrav! Imam passat b6 2.0 tdi comonrail motor 103 kw. oznaka motora CBAB, danas mi se tokom voznje zablinkala lampica grijaca na instrument tabli i nakon 1 km auto mi se sam ugasio, i od tada ga vise ne mogu upaliti..Majstor ce mi ga sutra pogledati, jel netko ima slican slucaj ili ima ideju sta bi mogao biti kvar! Da napomenem u zadnje vrijeme nisam imao nikakvi problema sa autom. -
Passat b6 vadenje zadnje klupe sjedala
Pozdrav! Dali je na passat b6 limuzina moguce izvadit zadnju klupu sjedišta? i kako?
