Bora_2000
Pozdrav, Da ne otvaram novu temu Imam Audi a3 8p 2009 redizajn Koji bi bio idealni fitment felgi uz rub za naprijed i nazad? Hvala unaprijed 😁 Edit: Auto je na tvornickoj visini i tako će i ostati i ima magnetic ride ovjes ako to igra ulogu.
Da ne otvaram novu temu, naime ja sam spojio kameru na vw bori na aftermarket alpine radio I ona radi, samo ne zeli automatski prebacit na kameru kada stavim auto u rikverc vec morao bi svaki put ručno Gledao sam vec postavke na radiju no ne pomaze nista..
1.9 TDI 150 ks ARL oznaka te 4x4 - iskustva
Bora_2000 posted a topic in Volkswagen :: Volkswagen općenito
Dakle razmisljam da kupim G4 ili Boru sa tim motorom e sad vidim nema ih previse Kakvu si ti motori, potrosnja, odrazavanje i slicno I zanima me još 4x4 Kakav je on na VW, odrzavanje, popravci i slicno.. -
Znači prodajem svog auta, auto je u dobrom stanju 2000g, kupljen od prvog vlansika kod mene 2 godina, Prodajem ga zbog kupovine novijeg auta Auto je ispravan, sve je dobro i nema nikakvih vecih problema Motor odlican, limarija ispravna. Ide sa 15" felgama i gumama te 15" čeličnim i zimskim gumama U solidnom stanju i zimske i ljetne gume Cijena 3000€ Mogućnost kupovine sa 17" felgama i novim gumama, te Alpine 2 DIN multimedijom IVE - W560bt No tada je cijena veća. Mogućnost dogovora oko svega. Zvati na 097/6985-120
Za stop svjetlo ne treba otpornik vec samo canabus zarulja, barem kod mene.
Ja sam slagao u svoju Boru, znaci sve led narucio neke sa ebaya neke sa aliexpressa Zasad sve sljaka, samo sam morao za zmigavce kupiti rezistore jer bez njih prebrzo žmigaju https://www.ebay.com/itm/4PCS-Lot-Car-50W-6ohm-Load-Resistor-Fix-LED-Bulb-Fast-Hyper-Flash-Turn-Signal/282770125982?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649 Samo si gledaj da narucis canabus žarulje da ti ne baca nikakve greške i nemas problema. Kasnije cu uplodad video kako to izgleda po noci
Vw Bora - lapice se pale i klima se ugasila
Bora_2000 replied to Bora_2000's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
Kod kljuca, ali mislim da nije to problem pošto sad sve normalno radi osim klime i sa org kljucem i sa zamjenskim -
Bora_2000 posted a topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
Znaci ovako ja idem na posao kao i svaki radi dan kad odjendom - bozic. Pola lampica se upalilo - ulje, potrošene kočione čeljusti i jos lampica ili dvije k tome jos su se brojke od uk. pređenih km. nestale sa ekrana kao i one od sata (00:00) Crklo sve osim obrtaljke znaci cak i brzinomjer. I ja ugasim auto, nesto zasmrdi, pokusam upalit, upali i ugasi se odma Dobro, zovem starog nek me odveze na posao i rijesi sa autom Oni skinuli kleme i stavili ih nazad, komp se restartirao Auto opet radi normlano. Danas opet ja na posao i upalim ga i nesto se zadimi ispod haube, ugasim ga i dignem haubu Kod suvozacevog fara se nesto diimilo al se ne vidi sta jer je to vjerovatno dolje.. Uglavnom auto sad radi ali klima mi se uopce ne upali,a prije nekih 2 mj su mi osiguraci klime, a sad su uredu e dal jel ta klima jebe sve te lampice i tog "kompjutera" ili su to dva razlicita problema... Pokusat cu ga jos sutra ujutro upalit da vidit sta ce biti... -
Nijedan radio vise ne radi u mom autu
Bora_2000 replied to Bora_2000's topic in Volkswagen :: Tehnički kutak
Ispravak svi radiji rade osim mojeg, dok moj radio u drugim autima radi -
Prodano?
Znaci spajao sam pojačalo na svoj radio i sve spojio i sve radi no kada sam išao vratiti radio na svoje mjesto od onda više ni jedan radio ne radi u mom autu Znači provjerio sam osigurače i na autu i na radiu, radio radi normalno u bilokojem drugom autu, no koda nema struje ili je nešto drugo Ne znam fakat, evo trazim savjet... (Vec je bilo kasno pa nisam išao gledati dal ima struje, jos cu vidjet sutra/preksutra pa javim, ali ako ko zna sto bi moglo biti nek javi, hvala.)
Da ne otvaram novu temu jel pašu sjedala iz Škode superb 2006 u Golf 4/Bora?
Uredu, hvala.
Znaci zadnji prozori se smiju zatamniti,a sad ne znam sta je sa prednjim bočnim staklima? Bio je neki zakon 2008 da se smiju i prednje bočne do nekojeg postotka (zaboravio koliko) A sad jel taj zakon promjenjen ili nije...
VW Bora - Klima ne radi uopce
Našao shemu osiguraca na netu ,osigurac zamjenio i evo sve radi sad hvala. Samo mi nije jasno zbog cega je otisao osigurac?
