dublexx
About dublexx
  • Birthday 12/01/1998
    Dominik
    Golf VI
  1. Isti problem.. Golf 6 1.6 TDI
  2. Povukao zraka. Pošlepaj ga i pali
  3. Broj 4. Da li auto baci bijelog dima pri prvom paljenju?
  4. dublexx
    Golf mk6 prednji farovi
    Zašto ne više od 5000k?
  5. dublexx
    Imaš na njuškalu, mali milijun led farova sa lecom do 2500 kuna, samo rokneš h7 6000k xenon kit u kratka i amen
  6. Da, prilagodili su ga. Stanje dpf je uredu, nije zaprljan ili ti zacepljen.. Regeneracije su vrene u vožnji. Kolicinu pepela ne znam kako mogu provjeriti pa ako bi mi se mogli javiti u inbox da popričamo. Inače koristim obd 2 dijagnostiku preko mobitela
  7. Navodno 2 dizne malo odstupaju, tako su mi u servisu rekli. Ali nema onoga da kazaljka "igra" u leru, radi mirno. Ne znam da li je možda do toga s tim da mi je potronja normalna?
  8. Valjda će se netko naći s kojom pametnom
  9. P2002 Particulate Trap Efficiency Below Threshold PIDs supported [01 - 20] 1.480294403E9 Freeze DTC DTCs: 32 MIL: off Calculated engine load value (EngineLoad) 57.25 Engine coolant temperature (ECT) 73.0 Intake manifold absolute pressure (MAP) 168.0 Engine RPM (RPM) 2227.5 Vehicle speed (Speed) 115.0 Intake air temperature (IAT) 6.0 MAF air flow rate (MAF) 48.41 Throttle position (TP) 89.01 Run time since engine start (RunTime) 428.0 PIDs supported [21-40] 5.38451969E8 Fuel Rail Pressure (diesel, or gasoline direct inject) (FRP2) 120570.0 Commanded EGR (EGR) 82.35 EGR Error (EGRE) 0.0 Barometric pressure (BP) 98.0 PIDs supported [41-60] 1.288699904E9 Control module voltage (CMV) 14.118 Relative throttle position (RTP) 96.07 Ambient air temperature (AAT) 1.0 Accelerator pedal position D (APPD) 49.8 Accelerator pedal position E (APPE) 49.41 Commanded throttle actuator (CTA) 95.68 Navodno neka greška na dpf filteru (check engine izbaci), mjenjao sam senzor dpfa, vršio prisilne regeneracije više puta al on i dalje pali ovu grešku. Pali normalno, nema dima pri paljenju niti u vožnji, auto normalno vuče, ne trza.. Ako se netko susreo s ovim problemom ili ako zna u čemu je stvar pomoć bi mi dobro došla.. Komentari sa "vadi to van i gazi" me ne zanimaju. Vozilo je Golf 6 1.6 tdi 105ks 145tkm.
  10. Pozdrav. Imam pitanje u vezi golfa 6 1.6 tdi. Bio sam na dijagnostici i navodno je bacio grešku katalizatora (na kontrolnoj ploci "check engine" lampica. Nudi mi se skidanje dpf i egra, mehanicki i softwerski. Mišljenja? Kakve veze katalizator ima sa dpf i egr? Molim za savjete jer se baš i ne razumijem. Auto normalno povlaci, ne dimi, osim na prvom paljenju (na hladno, bijeli dim, mala kolicina) Zahvaljujem.
