Maralda Bikacho last won the day on August 23 2019
Maralda Bikacho had the most liked content!
1 NeutralAbout Maralda Bikacho
- Birthday 10/01/1979
Maralda
VW passat 1.9 tdi
Pozdrav! Oštetio sam na rizol prednju i zadnju desnu felgu...evo linka da se vidi kako to izgleda. https://imgur.com/DcadS4i Može li se to popraviti i ako da gdje te po kojoj cijeni? Hvala na odgovoru.
P: Felge 17" - 5x112 vw/audi
Maralda Bikacho replied to Maralda Bikacho's topic in Ponuda :: Gume i felge
Prodano ! -
Novi link... https://www.njuskalo.hr/alu-felge/alu-felge-17-rupe-5x112-4-kom-oglas-33477423 -
Prodaju se alu felge 17" 5x112 vw passat b6...bile na passatu b5 uz dodatne adaptere. Link... https://www.njuskalo.hr/alu-felge/alu-felge-17-rupe-5x112-4-kom-oglas-33214726
P: Passat 1.9 TDI 96kw 2001
Maralda Bikacho replied to Maralda Bikacho's topic in Ponuda :: VAG vozila
Auto prodan...novi vlasnik zadovoljan ! -
Maralda Bikacho started following P: Passat 1.9 TDI 96kw 2001
Prodajem VW passat 1.9 TDI 2001 godište. Auto je uvezen iz DE 2006 i otada u obiteljskom vlasništvu. Ima servisnu knjigu s pripadajućim računima. Registriran do 10/2021...da ne krcam post stavljam link na oglas: https://www.index.hr/oglasi/oglas.aspx?oid=2582000&a=objavi
VW passat 1.9 tdi trzanje
Maralda Bikacho replied to Maralda Bikacho's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
Hvala na odgovoru klaune...naravno da nije blokada. -
Pozdrav članovima foruma. Čovjek me zamolio za pomoć da mu stavim problem ovdje. Vozi passata 1.9 tdi 00’ sa 115ks i problem je slijedeći: na leru sasvim normalno i mirno radi dok prilikom vožnje cuka pri ubrzanju i to svejedno bili viši ili niži okretaji te mu ni u jednoj brzini ne postiže max broj...dođe do 4100/4200 i trza. Ja sam dobio dojam da ne gubi snagu već ga nešto blokira u ubrzanju...pri konstantnoj brzini nema trzanja. Isto tako kad mu na leru da gas do daske obrtajka staje na 4100/4200 i trza te neće iznad. Spajao ga je na dijagnostiku i ne pokazuje nikakvu grešku. Ulje i filter mijenja redovito 2x godišnje...filter goriva novi stavio,senzor protoka zraka novi. Ja sam mu preporučio dijagnostiku kod ozbiljnijeg majstora. Iskustva,savjeti,prijedlozi...zahvaljujem.
Samo da izvjestim da sam danas odradio izmjenu ulja i filtera automatskog tiptronic mjenjaca. Stavljen zamjenski filter i atf ulje: -FE33945 hidraulicki filter -MVATF PLUS ulje 6 litara Navodno je stavljana i brtva,ali nije navedena na računu. Nadam se da nece bit problema s mjenjacem narednih 60k...zasad ne primjećujem nikakvu razliku u radu. Cijena prihvatljivih 700kn.
Ivana sam komentirao,ali nema veze jer je postao sa dobrim namjerama. Nazvat cu vise majstora pa izvjestim sta je koji rekao za 1.9 tdi tiptronic.
A kakav ti to pristup imas? Pa ne mozes po castrolovoj stranici traziti koje je ulje specificirano za vw vozila i njihove mjenjace. Mislim mozes...ali ispravne bi bile specifikacije proizvodaca koje nigdje ne pronalazim. Uglavnom sto vise kopam i istrazujem po forumu sve vise kontradiktornosti.
2001 godina...moj je automatik. I ako može nek se javi netko ko zna koje ulje,koliko litara i vidim da za moj model ima u ponudi filter.
Dodatna pitanja...treba li tu jos mozda i neki filter mijenjat? Koliko litara ide? Moze li se to obaviti u kucnoj radioni ili ide procedura ispiranje,vakum punjenje ili sl?
Da se ne otvara nova tema...passat 1.9 tdi 96kw automatik...290.000km na satu. Zadnja izmjena ulja u getribi je bila na 230.000,ali ne znam koje. Kad bi mi trebala biti iduca izmjena i koje ulje ? Mjenjac radi super...jedino na debelim minusima trza kod izmjene dok se auto malo ne zagrije...i dal da uopće mijenjam ak sve radi ok?
majstor za turbinu
Maralda Bikacho replied to bozic.hrvoje's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
Zar nije taj servis u Pakracu zatvoren?
