igor.grga18
About igor.grga18
    Igor
911 profile views
  1. igor.grga18
    1.9 TDI PD vibracije u leru
    Provjeri zamajac jer hoće u leru trest kao što je taj momak gore napisao. Mogući nosači dizne. A oko diagnostike ti nemogu ništa reć. Poslano sa mog VIVAX_Fly_V550 koristeći Tapatalk
  2. Stari jesi vidija zašto trese auto pri paljenju? Poslano sa mog VIVAX_Fly_V550 koristeći Tapatalk
  3. Dečko kad je auto zagrijan netrebaš čekat grijače da zagriju. Poslano sa mog VIVAX_Fly_V550 koristeći Tapatalk
  4. A jeli se ljeti treba grijati dizel tj čekat grijače dok se ugase kad je tako? I šta ima alneser sa trešnjama auta pri paljenju. Akumulator i alternator. Jeli mi može itko pojasniti? Poslano sa mog VIVAX_Fly_V550 koristeći Tapatalk
  5. Pa ja mislim da ti je grijač upiatanju tj 1 pokvaren ali promjeniš sva četri. Nemislim da je nešto drugo. Poslano sa mog VIVAX_Fly_V550 koristeći Tapatalk
  6. Provjeri nosače. Pali bez kvačila probaj . Jeli ga dobro zagriješ ako je prvo paljenje u pitanju da nije možda grojač, drži nekih 20- 30 sekundi na grijačima pa onda probaj. Poslano sa mog VIVAX_Fly_V550 koristeći Tapatalk
  7. igor.grga18
    Safe mode
    Odeš na diagnostiku. Moguće banalna glupost a moguće pravi kvar. To se meni palilo na laguni dizel i ako duže Vozišće u sejf modu može se gadno motor sjeb. To iz iskustva prije dva mjeseca se vraćao iz Njemačke normalno sve samo izbacila vodu van. Nalijem vodu i vozi do kuće itd. Dihtung glave skidaj glavu i pravi. Usput promjenio egr ventil kao što kaže diagnostika i opet sejf mod. Promjenim elektro magnetni ventil auto ide dobro i ne pali se sejf mod. Možeš i mala gumena crijeva promijenit jer može zezati i redi njih. Pozdrav Poslano sa mog VIVAX_Fly_V550 koristeći Tapatalk
  8. igor.grga18
    Zimske gume po ljeti
    Ja vozim cjelo vrjeme na zimskim gumama kad se potroše kupim nove i zdravo. Ja auto registriram zimi. Dali bi se ljeti moglo reg. to neznam. Pamet u glavu i piči.. Poslano sa mog VIVAX_Fly_V550 koristeći Tapatalk
  9. igor.grga18
    Pro. Polir mašinu
    Prodajem polir mašinu za poliranje automobila polovna 1 put korištena nije profi ali odradi posao. Prodajem razlog: kopio sam profesionalnu. Cjena 150 kn Mob: 095 846 8959 Poslano sa mog VIVAX_Fly_V550 koristeći Tapatalk
  10. igor.grga18
    Diskovi i plocice passat
    Sitne dijelove ne znam ali ću pogledat pa javim. Recimo lamela korpa i zamašnjak za moje auto 100 eura a kod nas bez zamašnjaka 1800 kn. Poslano sa mog VIVAX_Fly_V550 koristeći Tapatalk
  11. igor.grga18
    Prika iz iskustva mogu pogledat pa ti javim ako si zainteresiran ako ne Bogu hvala kupuj u ovoj našoj državi koji pljačkaju naš narod pa i tebe i mene. Ja sam mijenjao egr ventil na svojem autu tj Renault laguni Cjena u Njemačkoj je 40 eura. Kupio sam ga kod nas jer mi je bilo hitno Cjena kod nas je 600 kn pa uspoređuje Tebi hvala Poslano sa mog VIVAX_Fly_V550 koristeći Tapatalk Ja mijenjao pije 2 god dihtung glave motora vodena pumpa natezač kod nas 3000 kn a iz Njemačke naručio sve to i moment ključ sve za 1200 kn sa poštarina. Sitne dijelove neznam pozdrav Poslano sa mog VIVAX_Fly_V550 koristeći Tapatalk
  12. igor.grga18
    Mogu pogledat iz Njemačke ako si zainteresiran i vjeruj odozara su pravi djelovi i puno jeftiniji nego kod nas. Samo bi trebao čekat dok dođu djelovi. Poslano sa mog VIVAX_Fly_V550 koristeći Tapatalk
  13. igor.grga18
    Svijetli lampica ABS i ESP
    Dečki kupite kontakt sprej kad skinete felge otkopčaš kabel od ABS posprejaš prekidač ,kabel i rešetku na ležaju jer moguće da je vlaga jer se znala meni palit tako kao i vama. Ako ne riješite onda diagnostika . Poslano sa mog VIVAX_Fly_V550 koristeći Tapatalk
  14. igor.grga18
    golf 6 farbanje kvaka
    Pa ništa obložiš tj zaštitiš boju tj lim od vrata sa krep trakom vodobrusni papir izbrudis kvake kad se osuše uzmeš prajmer tj temelj za plastiku nekih 40 kn pa ofarbaš kvake i kad se osuši boja možeš nanjet bezbojni lak a i ne moraš Poslano sa mog VIVAX_Fly_V550 koristeći Tapatalk
  15. Normalno u novije vrijeme da pucaju opruge. Nema veze ležeći sol voda itd. Jednostavno novije vrijeme loš materijal. Meni je pukla prije mjesec dana na renolu laguni parkirao navečer i ujutro idem se okrenut iza kuće puče nešto ništa strašno. Ja krenem struže kao Tokarski stroj kad tokari samo glasnije dignem auto na dizalicu pa vidim opruga preletila amortizer i struže felgu. Nemoj se zamarati za orginal da je orginal nebi nikad pukla. Sreća tvoja i moja i čija još pukla nije pukla na velikoj brzini pozdrav Poslano sa mog VIVAX_Fly_V550 koristeći Tapatalk
