perk87 last won the day on September 2 2020
perk87 had the most liked content!
4 NeutralAbout perk87
- Birthday 03/29/1990
Mladen
Passat B8 Variant
760 profile views
I ja bi svoj trebao urediti na Passatu B8, jeste skidali sat pa polirali ili? Poslano sa mog P20 koristeći Tapatalk
Kužim, samo bih sad sa zimskih senzore premjestio na ljetne. Pa do zime možda kupio još jedan set. Sad je pitanje ako se premještaju na isto mjesto samo drugu felgu jel treba šta namještat ili će raditi normalno? Poslano sa mog P20 koristeći Tapatalk
Hvala za link, ako je original uzimam to. Samo me sad zanima, da li se sami konfiguriraju ili treba programirati ili šta već? Poslano sa mog P20 koristeći Tapatalk
Pozdrav ekipa, Nisam našao ništa za TPMS na forumu pa reko da otvorim temu. Trenutno imam zimske gume na alu felgama i imam TPMS ventile. Sad bih trebao stavit nove ljetne felge i gume ali se sjetio da imam TPMS ventile, šta sa tim? Mogu samo prebacit ove sa zimskih felgi na ljetne? Malo sam guglao i našao info da se mogu imat 2x4 senzora tj. za dva kompleta guma. Sad ako kupim na njuškalu senzore, da li ih samo kod vulkanizera stavim ili je potrebno nekakvo programiranje? Da li preporučujete polovne i gdje se mogu kupiti novi osim u ovlaštenom servisu? Hvala Poslano sa mog P20 koristeći Tapatalk
perk87 started following Volkswagen :: Car Audio
perk87 started following THP Dyno Services, Passat B8 Radio Discovery - Mirrorlink ne radi and Passat B8 - servis
Pozdrav ekipa, Nisam našao ništa slično pa otvaram novu temu. Kupio sam prije koji tjedan B8icu i sad skužim da Mirrorlink ne radi. Piše da se ode u servis, sad me zanima koja je procedura? Kako se otključava? Jel se može kod ili šta već kupiti online pa da sam to riješim ili? Poslano sa mog P20 koristeći Tapatalk
Spremim si broj, skupljam još informacije i iskustva pa ću odluciti šta i kako. Hvala svima na savjetima. Poslano sa mog P20 koristeći Tapatalk
Muha je u Zagrebu? Može neki link/kontakt pa se raspitam. Poslano sa mog P20 koristeći Tapatalk
Nije mi baš konstruktivna kritika, zašto ne revo pitanje je? Imas loše iskustvo ili? Poslano sa mog P20 koristeći Tapatalk
Da, 1.6 TDi 120ks 2015g Poslano sa mog P20 koristeći Tapatalk
Kakva su iskustva sa VAG Performance REVO Zagreb? Čitao sam malo unazad postove i svak hvali drugog... Trebat cu još malo dublje istraživati pa odlučiti. Poslano sa mog P20 koristeći Tapatalk
Da se ubacim, trenutno na Passatu B8 imam tvorničke felge 6,5J x 16H2 ET41. Jel idu bez problema 7J x 17H2 ET47?
perk87 started following Volkswagen :: Tuning
Pozdrav ekipa, zanimaju me opcije/iskustva ljudi koji su tunirali Passat B8 1.6 TDi (120ks). Sta se preporucuje? Sta mislite o race chipu? Nude za 269€ Racechip RS +30ks +63Nm Nisam stručnjak za chipiranje/mapiranje pa bih volio čuti vaša mišljenja za gore navedni motor. Poslano sa mog P20 koristeći Tapatalk
perk87 changed their profile photo
Evo ga, volan i sjedalo. Prije i poslije. Poslano sa mog P20 koristeći Tapatalk
Hvala decki, evo nazvao i dogovorio se. Postam slike kad bude gotovo. Poslano sa mog P20 koristeći Tapatalk
Moze kontakt od Domagoja tu ili u P. M. Passat B8 (190tkm), jel moguce da se volan od znoja ovako izlizao ili? Kakve su cijene kod Domagoja? Kod Matuša su mi rekli oko 1000kn Poslano sa mog P20 koristeći Tapatalk
