ruleSAAA
Pozdrav za članove foruma. Imam problem sa passatom b8 2016 DSG 1.6 88kW. Zamjenio sam zamajac,ulje u mjenjacu i reparirao turbinu ali poslje toga mi se poceo cuti neki cudan zvuk prilikom saltanja brzina (postavit cu video ispod).Majstor mi kaze da nije opet do turbine da je mozda EGR ali volio bih cuti iskustva ako je neko imao isti problem. Hvala unaprijed Link na kojem se cuje prilikom promjene brzine. https://files.fm/u/3r3e3fe8de
Golf 7 1.6 81kW problem sa kvačilom
ruleSAAA replied to ruleSAAA's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
Znam al baš je tvrdo imam još jednog Golfa 6 2.0 81kW 5 brzina,kad vozim njega poslje sedmice doslovno mi propada noga u pod koliko je mekano…a sa majstorima ganjanje nisam pametan. -
Pozdrav za sve članove foruma. Naime imam problem sa kvačilom koje je jako tvrdo ali normalno šalta brzine,ne trese u leru,ne proklozuje kad se doda jaci gas.Da li je neko imao sličan problem jer išao sam kod par majstora jedan kaže da je fiskni zamajac,jedan plutajuci. Pa bi volio cuti ako je neko imao isti problem.Da li je mjenjao komplet set ili samo neki cilindar kvacila?Da li mu je bio fiksni ili plutajuci zamajac(golf 7 2014 1.6 81kW,6 brzina)? Hvala unaprjed na odgovorima :)
Nevjerovatno 10 dana se ganjam sa vodom.Spojler skinuo i antenu stavio ljepilo za sajbu i ne curi u nebo,ali mi odnekud dolazi voda ispod sjedista.Ne mogu da provalim odakle nema sanse.Jel moguce da se sljeva niz gepek i puni iza stop svjetla?Jer nisu orginalna vec neka kineska gti/gtd dosla na autu?A majstori nece niko da se bakce s tim,nema niko vremena,puno posla a ne moze puno naplatit
Pozdrav za sve članove. Imam problem sa golfom 7,odjednom mi se misteriozno pojavila voda na zadnjem sjedistu iza vozaca.Sjediste je dobro natopljeno vodom. Auto je stajao bez karambolke zadnje 20tak dana dok sam cekao majstora da je ofarba,bilo je i kiše par dana. Da li je neko imao isti problem i rijesio misteriju odakle ulazi voda na zadnje sjediste? slika : https://ibb.co/BZ575sp Hvala raja
Ma da nesto je oko toga bio sam kod svog majstora i jedino je nasao ovo crijevo od webastog da je puknuto...ali nazalost jos nisam uspio naci majstora koji popravlja webasto https://ibb.co/VJKNkCQ
Jel moguce da je do webastog pošto ga ne palim nikako,nisam ga ni plaio sigurno godinu prije no sto ce se ovo desiti ? hvala ti na odgovoru
Pozdrav VW drugari,naime imam problem sa Golfom VI 2.0 TDI 4motion,vozilo ima webasto.Zadnjih mjesec dana mi se desi na semaforu samo pocne dim da izlazi ispod haube,tacnije onde kod boce za tecnost brisaca i smrdi na hepo kocke.Ogromne kolicine dima kao da se zapalilo auto i cim ugasim auto prestane.I u cesto mi se desi,jedino bude upaljena obicna klima,ne AC.Vozio par majstora niko ne moze da skonta sta je...da li se neko susretao sa istim ili slicnim problemom??Hvala
Neravnomjeran rad motora prilikom hladnog paljenja, i struganje/lupkanje ispod auta
ruleSAAA replied to CtrlAltDeluxe's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
Pozdrav drug,da li si uspio rjeisti problem?Imam isti problem na Golf 6 2.0TDI 81kW.Poslje paljena kad stoji duze i kad je hladan dok se ne ugrije cudno radi stresa se,cucka,bruji cak nekad imam osjecaj da se hoce ugasit i poslje kad dodje na radnu tempraturu nikakav problem nema,sve ok.I svaki dan isti problem. -
Hvala na odgovoru 👍
Hvala na odgovoru probat cu
Pozdrav svima,naime na golf 6 2.0 81kW nakon prvog paljenja dok je motor hladan auto se u leru stresa,trza,treperi,cuca bukvalno kao da ga neko trese i ljulja.Nekad imam osjecaj da ce se ugasit.Na svakom semaforu cim stanem desava se dok je u voznji normalno i cim motor dostigne radnu tempraturu to sve prestaje.Potrosnja je normalna,dpf se ne pali i nije dignuta kazaljka dok se stresa.Zamajac i akumulator su zamjenjenji.Ako je neko imao problem i zna rjesenje bio bi jako zahvalan.Hvala
Pozdrav,imam obicni volan sa komandama na golfu 6 i kupio sam GTI volan sa komandama i airbag od obicnog volana bez komandi. međutim ne odgovara mi moja instalacija.Da li neko zna dje mogu da nabavim tu instalaciju i po kojoj oznaci da je trazim? hvala
Pozdrav svima,naime na golfu 6 2.0TDI 4motion imam slobodan hod na kvacilu (luft).Kad pritisnem kvacilo nekih 4-5 cm propadne i ufati tek i isto je i kad se vraca.Prosle godine u sedmom mjesecu sam zamjenio set kvacila i zamajac,a prije 10tak dana mi je zamjenjen mjenjac u autu radi nekog kvara u njemu.Stavljen je polovan mjenjac 300€ plačem.Sve je ok osim tog lufta na kvacilu.Kvacilo propadne 5 cm i tek ufati i malo je tvrdje nego prije.Ako je iko imao isti problem i ako zna rješenje bio bi jako zahvalan da konacno rjesim ovu muku. Hvala
Pozdrav,imam pitanje u vezi golfa 6 2.0 4motion.Prilikom stiskanja kvacila cuje mi se jako kvrckanje,najvise kad je hladno auto,a poslje slabije.Mjenjao sam set kvacila i zamajac 24.07.2020.Evo video problema ( https://streamable.com/tmnvp4 ) i ako neko zna u cemu je problem bio bi mu jako zahvalan.Pozdrav
