Neo
About Neo
  • Birthday 08/13/1992
    Matija
    Golf VI GTI , Golf IV cabrio TDI
824 profile views
  1. Update. Kad se drži kočnica i pušta kuplung se dešava to
  2. Pozz ekipa Motor je 1.9 tdi. U voznji sve najnormalnije, ali kad se na semafore stane ili slicno nabije obrtaje do 4-5000 rpm i nekad se ugasi nekad dalje normalno i kad nabije obrtaje izbaci oblak crnog dima, auto inace ne dimi uopce. Gresku ne baca nikakvu. Zamijenil bosch pumpu i isto je
  3. Promijenio sam skare sad je ok. Stare su doclovce zacvikale ?
  4. Mali kiler. Sretno Poslano sa mog SM-N950F koristeći Tapatalk
  5. Thx. Sutra bum probal ak nadjem set dihtunga Poslano sa mog SM-N950F koristeći Tapatalk
  6. Pozz ekipa. Danas mi puklo crijvo od vode i kak sam mjenjal vidim da na bosch pumpi pušta (zato i cijev pukla [emoji25] ) sad zanima me dal se moze tobdoma rijesit il su neke komplikacije? Poslano sa mog SM-N950F koristeći Tapatalk
  7. na mojem je bilo problem s grijacima ali ovak dok probas ispada da su svi ispravni. moras skinut spojit na akumulator i gledat da se vrh grije a ne negde sastrane
  8. sje je stegnuto gledal sam malo bolje i bas se škare vijaju
  9. Nekad se zna i jace odignut onda samo rukom stisnem i neko vrijeme je oke. Provijerit cu ulje danas Poslano sa mog SM-N950F koristeći Tapatalk
  10. i jos pitanje rub haube kod stakla mi se diže (2-3 cm) onda s rukom stisnem dolje i dobro je neko vrijeme i onda opet. imal ko slicnih problema?
  11. hh meni i na vozacevom i suvozacevom samo guzica grije u cem bi mogao bit problem? stari ima škodu octaviu isto dsg i on more onak skroz lagano stat, malo mi je iritantno to
  12. pozz znaci imam golf 6 gti dsg i salta savrseno, ali dok stajem nemre se onak lagano stat nego ko da ˝kuplung ne odvoji˝ ko da zakocim i da i motor zakocim. i druga stvar dali grijani sicevi imaju grijac samo za guzu ili ima i za leđa. hvala
  13. Neo
    Svijecica pukla
    ja imam auto 6 mj i dok sam ga kupio več je bil remapiran i u tih 6 mj sam ga puno teral (vjerujte punooo) i da je do mape to bi se desilo 1x dok sam isel s njim za njemačku. tak da ja ne vjerujem da je zbog mape....
  14. Neo
    Svijecica pukla
    Ima ko motor za prodat?? Poslano sa mog SM-N950F koristeći Tapatalk
