remaker
Član
  • Days Won
    3
Everything posted by remaker
  1. Zadnji desni senzor valja ali izbacuje grešku na njemu..na kablu nema struje do njega pa me zanima da li je netko imao takav slučaj i gdje prvo pogledati kablove..stvar je u tome što nekad se ugase te lampice a nekad gore sve tri nekad samo jedna i tako u krug. Golf plus 2006. 1.9 TDI
  2. remaker
    Auto trza
    Golf plus 19.tdi 2006. Prilikom vožnje je par puta znao zatrzat bas udarac bude..i od onda mi je pokazivao svaki dan nove greske..malo senzor radilice..malo senzor brzine itd..i znao je tesko upaliti nakon toga cak mi je nekad znao i kad upali pokazivat da odmah ugasi zbog pritiska ulja. Majstoru pokazao senzor radilice i to je promijenio ali auto cuka i dalje.Ne dimi.
  3. remaker
    Auto trza
    Ne izbacuje grešku ali majstor je rekao da Ce vidjet i to...da li je moguće da je i do klapne gasa ili mozda nesto do dizne?
  4. najbolje otkači tu gumu u pregibu pa kad ju navuces ces odmah vidjet je li do toga..imao takav slučaj
  5. Golf plus 2006. 1.9tdi Prije mi pola auta pirilo hladno i mijenjan je grijač kabine i sve pet. Danas primjetim da kad stavim temp na max i stavim da piri u mene apsolutno ništa ne piri van ni kroz jednu resetku na tabli (vozač i suvozač). A kada probam staviti grijanje šajbe onda vozaceva strana šajbe piri toplo a prema suvozacevoj strani šajbe hladnjikavo. Imam gresku za motor v107 pa moze li mi netko sa sigurnošću reći koji je to motoric i da li je do njega problem sve ovo?
  6. Ili barem uputu gdje to sve naći
  7. Možeš li mi malo detaljnije pogledati ove prve dvije stavke dash panel i ovo drugo kako se skida već kad imaju upute jer ja ne nailazim na to..ili nekakav link pa ću sam tražiti?
  8. Da li je to onaj dole kod vozaceve strane sto se moze od dole prić? Nije valjda da bas moram cijelu tablu skidat dole? Iajd mi molim te reci gdje gledqs te nacrte..išao sam ETKA ali nisam našao dio za ventilaciju
  9. Da napomenem...kada stavim temperaturu na minimum onda mi piri super na sve rešetke nab abli kad je stavljena u smjeru vozaca
  10. remaker
    Loš radio signal
    Kupio sam kinesku multimediju te ona ima samo jedan jack za antenu dok na originalu im dva jacka. Auto je golf plus 2006. godište. Čini mi se da je ovaj drugi jack od originala kao neko pojačalo pa me zanima da li postoji neki adapter ili je to tako i gotovo?
  11. remaker
    Loš radio signal
    koji jack je onda antena ako znas...tamniji ili svijetliji?
  12. remaker
    Loš radio signal
    To sam danas i naručio...i zanima me kako da namjestim da kada izvadim ključ da se ugasi..originalni radio tako i bude ali ovaj ne..i kada pogledam i crvena i žuta na instalaciji imaju 12V konstantno
  13. remaker
    Loš radio signal
    Slika te žice
  14. remaker
    Loš radio signal
    E pq ima jedna plava žica na kojoj je naljepnica "ANT" jedan kraj je u konektoru gdje je i napajanje(taj konektoru je od te kineske koji ide u nju i drugi kraj se uključuje u originalnu instalaciju) a drugi kraj je slobodan..možda se ta spaja na 12V?
  15. Pozdrav može li netko tko sa sigurnošću zna postaviti sliku nosača motora koji bi odgovarao za golf plus 1.9 tdi 77kW 2006. God. Nosač je kod mjenjača
  16. remaker
    Nosač motora kod mjenjača
    WVWZZZ1KZ6W634936
  17. Kompletna brava vozačevih vrata,centralno zaključavanje..250kn..Kupljena za golf plus ali je bio kvar u instalaciju a ne u bravi.
  18. remaker
    Nova, 9 pinova, mislim da odgovara i za golf 5 i golf 5 plus
  19. Golf plus 2006.1.9Tdi. Jako je loša instalacija grijaca na dva izvoda su pukle one stopice i i sve se mrvi..Jel ima gdje za kupit nova po povoljnoj cijeni ili da se nešto imorovizira? Ne znam ni gdje da uzmem takve stopice. Molim savjet!
  20. remaker
    Instalacija grijača
    Čini mi se da bi više odgovarala ovakva..to je slika sa aliexpresa Jesam...dobio sam drugu..problem je bio sto je za moj pisalo nešto tipa za svjećice pa smo morali pregledat kompletno po onom nacrtu gdje je auto rastavljen.
  21. remaker
    Instalacija grijača
  22. remaker
    Instalacija grijača
    Kupio u Tokiću..nešto mi usko djeluje i u usporedbi sa onom na autu raznak mi se ne čini ok al ju nisam probao stavit..vidjet ću šta majstor kaže..i mora li se rezat kabl i lemit ili u onom snopu ima konekcija za te stopice sto je na toj letvici...mollim odgovor ako je moguće jer majstor neće ovaj vikend moći to radit a auto je svaki dan u pogonu
