0 NeutralAbout AutoTdiP
- Birthday 02/07/1984
Darko
Passat TDI
644 profile views
AutoTdiP changed their profile photo
Evo probaj ovako : Ključ 1 - je onaj na kojem radi daljinski, i pali auto Ključ 2- je onaj na kojem ti NE radi daljinski ali pali auto Sjedneš u auto, ključ 1 staviš u bravu i daš kontakt ... Izađeš van zatvori vrata ključ 2 stavi u bravu vrata(vozačeva) okreni na zaključavanje ,kada se zaključa stisni(ne držati) tipku za otključavanje ,tada bi trebao dobit neki zvučni ili svjetlosni signal . pa okreni kljuć 2 na otključavanje . Izvadi ključ 2 van otvori vrata i izvadi ključ 1 van ,zatvori vrata i probaj sa ključom 2 zaključati na daljinski... Ako ti ovo ne radi onda bi morao preko VCDS-a
1.6 TDI dimi pri prvom paljenju
AutoTdiP replied to tinovator's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
Zanimljivo ,, moj passat 19 godina star ne izdimi tako na prvom paljenu... A reci kad si radio DPF i EGR OFF ? I dal prilikom paljenja stisneš papučicu gasa ili ne.? -
passat b5 problem dihtung glave motora?
AutoTdiP replied to hariismne's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
Opa , ovo meni ne izgleda dobro , kakve boje ti je bio antifriz koji si sipao?? Ovo je nekako smede i jos sa pjenom..... -
Ja ti savjetujem da provjeriš preko nekog dijagnostičkog programa ili VCDS-a koja ti je temperatura motora, jer ova kazaljka može zezat.. A drugo može biti da čep zeza... Jer kod mene baš sam provjerio kad si spomenuo ta crijeva su jednako mekana i kad je hladan i kad je na 90 stupnjeva, na kazaljki 90 i u VCDS-u... Tako da ja mislim da nebi smjela biti tvrda.. -
Pa imaš Vcds i pogledaj si kolika ti je stvarna temperatura jer kazaljka može zezat... I ako ti se da, da probaš nekako ali točno izmjerit koliko ti treba od 0 do 100kmh .. Tako bi odprilike znali o kojoj snagi motora se radi kod tebe... Razvučeš ga 1-2-3- i zabilježi vrijeme...
Da sami turbo veci ne vrijedi nista , a jel si onda sada ostavio taj kamionski turbo ili si stavio original?
Čekaj malo ti si na 90ks motor stavio ECU(kompjuter) od 110ks ??? Ili ti je baš chipiran taj od 90ks na 110ks ??? Nisam dobro skužio sad u tvom zadnjem postu , ,,,
Pa čovječe po tvom računu ti je potrošio 6,88 litri za tih kako ti kažeš 6,6km ............... To je mnogoooooo..... Evo ti računica ; svaka crtica ti je 6,88 litri , znači imaš 8 crtica to ti je 55 litri puni tank.... Nešto si ti krivio mjerio ili nisi vidio gdje ti je točno bila kazaljka..
Golf IV 1.9 TDI 66kw teško pali samo ujutro
AutoTdiP replied to Vedr@n's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
Pa daj više odfuraj taj jeb. auto k majstoru.... Nešto si zajebo i to grdo , vidim da se ne razumiješ u mehaniku i elektriku .... Od ovih tvojih postova mi se kosa na glavi diže.................................................... -
Dvomaseni zamašnjak (DMF) ili nešto drugo?
AutoTdiP replied to disfunktor's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
Ma to su ti ležaji na alternatoru otišli, ili napinjači klinastog ili zupčastog remena.. Nema veze što je mlad auto otiđe to i moš ga jebat.... Samo ti to sredi da nebi imao još veče pizdarije... -
I ja mislim da to nema veze sa kvacilom, otvori haubu i slusaj dali je kod remena zvuk ,ako je onda je otiso neki napinjac ili nesto. Po mome ja se opce nebi vozio tako... -
Kako se ponasa kada das malo gasa , i dali se to cuje kad je hladan ili topli ili nema veze na temperaturu motora??? -
Pa imas tunere pa si pogledaj , evo npr. kod Citiusa ti je 270.. 270 eura.
Ako misliš na standardni 110ks ili 115ks može se čipirat na 140ks .. A ako misliš ovaj standardni 90ks pa čipiran na 110 ili 115ks , i taj se može još isto do 140ks , samo treba turbinu mjenjat i normalno podesit mapu u ECU...
Da točno tako ,ako je TDI onda ima elektktronsku bosch pumpu, a ne na sajlu pa ovaj video ne pomaže... Jednostavnije ti ga je čipirat na 110ks ,ako je stanje mašine uredu...
