to21m
0 NeutralAbout to21m
to21m
Golf mk7
613 profile views
Kupljeno, moze lock.
Kupujem alu felge 17" 5x112 sa ili bez ljetnih guma. Za golf 7.
Kit valeo 632200 placen 400 kn i uzeo boju po kodu u spreju za 80 kn cca 2 sata zezanja, malo krvi i to je to. Netko ko ima vise iskustva sa skidanjem branika (ja sam skidao branik 1. put u zivotu) to bi vjerojatno odradio za sat vremena.
Evo uspio jucer uhvatiti nesto vremena i posloziti senzore. https://ibb.co/Xp30mZr https://ibb.co/JyMwjSX https://ibb.co/S0LwRpc https://ibb.co/k3RpKCC https://ibb.co/YjZSvkt
Discover media, koliko sam do sad shvatio sve ide preko can bus sustava tak da treba modul, jos bude par dana sve skupa na razmatranji, a kad bude poslozeno stavljam slike.
A cega ako je tema o parking senzorima??
Drustvo zna mozda netko dal na radiu u pretincu za rukavice postoji mjesto kamo da spojim 'mute' zicu od aftermarket senzora?
Pitao sam u zg-timu uglavnom senzori meta 1600 kn, bojanje u boju vozila +200kn, i ako hocu jos "vizualizaciju" sve zajedno prelazi 3800 kn samo za straznje. Oem kit straznji kosta 1900kn u ovlastenom +ruke. Kolega je prepurucio oem kameru u znaku koju bi on mogao ugraditi za cca 2300 kn sve zajedno tak da je i ta opcija na razmatranju... al posto volim sam prckat(pokvarit) nesto na autu bumo vidli, mozda ugradim valeo(400 kn) samo sa biperom.
Meta se mogu iskodirat da pokazuje na vw displayu ili?
Pozdrav, nakon dva dana pretraživanja ovog foruma nisam našao neko konkretno rješenje(odgovor) koje park senzore kupiti, kako to posložiti u DIY izvedbi, koji se mogu spojiti na canbus, a koji ne itd... Ako ste voljni podjeliti svoja iskustva da to imamo na jednom mjestu.
Moze lock, prodano.
Moguc dogovor oko cijene, da ne stoje... Ili zamjena za zimske istih dimenzija... Dubina ripni dvije 6 mm i dvije 7 mm.
Prodajem navedene gume 2 dot 2017 i 2 dot 2018(ko nove?) ne tresu i ne bruje. Skinute zbog kupnje alu 17" za ljetni set. Cijena 800 kn. Dok stignem cu ih oprat. https://ibb.co/NsT6DFc https://ibb.co/gzSX357 https://ibb.co/x5Y3cW2 https://ibb.co/mN8fw6F
Udobnost (tvrdoca) sportskih opruga H&R/ Eibach
to21m replied to ljubobj's topic in Volkswagen :: Tuning
Koja je razlika između oem sportskog ovjesa i običnog na golfu 7? Jel razlika u oprugama i amortizerima ili su i razlicite recimo vilice(duljina istih) itd...
