mvukos00
    2
mvukos00 last won the day on December 15 2020
mvukos00 had the most liked content!
4 Neutral
About mvukos00
  • Birthday 09/15/1993
    Marin
    GOLF VI 2,0 TDI
884 profile views
  1. mvukos00
    Passat B7 problem
    Cim trese, bojim se da cu vidit ono sta ne zelim haha 😂
  2. mvukos00
    Passat B7 problem
    Nakon ciscenja je bila ko nova, lampica motora se izgasila sama a auto je gasilo bez tresnje…nakon misec dana opet pocne trest..valjda da je do nje problem bi i dalje bija prisutan, auto bi treslo a greska se ne bi gasila nego gledam kako se tako brzo uspije zagusit..relacija je cca 12 km otvorenog puta jedan smjer..znam da nije neka kilometraza al opet bolje i to nego gradska voznja skeptican sam za zamjenu..jer je nakon ciscenja odradila vrhunski, auto gasilo mirno ko beba, al sve to je trajalo samo misec dana
  3. mvukos00
    Passat B7 problem
    Vcds je dijagnostika, slika greske dole na linku https://ibb.co/Fg8zcdH
  4. mvukos00
    Passat B7 problem
    Senzor polozaja papucice gasa, nakon ciscenja klapne greska se makne..ali odma nakon 2 mjeseca isti problem..trese kod gasenja
  5. mvukos00
    Passat B7 problem
    Zaklopka ociscena ko nova i za 20 dana opet trese kod gasenja..ociscena je i cijev od povrata…sta bi ga moglo tako brzo zagusit opet?
  6. Reci mi samo jel ti trese auto kad ga gasis zbog te klapne?
  7. mvukos00
    dpf lampica
    I nemoj ga silit na 3000, nema potrebe...mislim nece mu bit nista ali dovoljno ti je 4 brzina na 2000 okretaja
  8. mvukos00
    dpf lampica
    Ako realno pogledas nije to nista cudno i vecina bi ih presla barem 500tkm na nacin da se voze po autocesti ili na otvorenom, 90% kilometara satares sa zagrijanim motorom i sa puno vise prijedenih km po vremenu rada motora...normalna je stvar da ce motor koji ima npr 50% ukupnog rada sa hladnim motorom krace i trajat
  9. mvukos00
    dpf lampica
    Ako ne osjetis na gasu, onda prati samo instrument tablu kad si u leru na koliko ti stoji... Ako ti je dosta puta to bilo sa ventilatorom moguce da si prekinija regeneraciju dosta puta, pa ti nije lose ni provjerit stanje ulja, moguce da ti se razina digla ako nisi u meduvremenu mijenjao ulje
  10. mvukos00
    dpf lampica
    Koliko dugo vozis to auto sa dpf? Nadoc ces sa vremenom, ali najbolje primjetis kad auto vuce dosta bolje..probaj nakon sto ugrijes kabinu i motor izgasit grijanje na sekund i vidit na koliko ti stoji ler.. Ako ne skuzis i ako ti regeneracija traje, upalit ce ti se lampica da je zapusen, al sve prije toga ces znat jedino na nacin koji sam ti gore napisao..
  11. mvukos00
    dpf lampica
    Regeneracija ti se sama pokrene, prvo sto ces primjetit je da ti auto bolje cupa na gasu, kad to vidis onda stani negdi sa strane ceste i u mjestu vidis na koliko su ti obrtaji..ako ti je na 900-1000 znaci da je regeneracija pokrenuta..a ako ti je prozor otvoren moguce i da ce se cut malo smrada Sto se tice regeneriranja, ako imas brzu cestu blizu, dovoljno ti je u 4 brzini vozit 90kmh na 2000 okretaja, i za 10-15 min je gotovo, kad to odradis opet stani sa strane i vidi jel ti ler pao ispod 900, ako je znaci da si odradija regeneraciju..probaj je ne prekidat tj ne gasit auto kad digne ler na 950, 1000 nego ga otpusi odma, jer dizne bacaju vise goriva i natankaju ti karter sa gorivom btw nemoj se zajebat npr kad ti radi klima na najjace ako ti nije ugrijan motor, isto ce ti dignit ler, pa da ne mislis da je regeneracija kad stanes sa strane pogasi klimu pa provjeri stanje
  12. mvukos00
    dpf lampica
    Traje 2,3 km duze..pise ti gore 😃 Ima sam jednu rutu i tocno mjesto di bi regeneracija bila odradena..sad moram proc jos malo naprid haha Gledaj dpf se sigurno puni sa km al cinjenica je da ne na 80ml po vcds a navodno je 175ml max kapacitet..znaci nije ni do pola jos... Nema gresaka osim klapne p0121 koju sam uvik rjesija ciscenjem klapne i brisanjem greske
  13. mvukos00
    dpf lampica
    Egr bi treba bit ok jer je stavljen novi nakon updatea posto je odma crka kod proslog vlasnika, al me klapna jebe..cistija sam je prije par mj i bilo je sve 5, sad ponovo trese kod gasenja... Al eto sta su govorili ljudi po drugim temama, da auto mirnije radi i vuce bolje sa starim softverom mi je dovoljan motiv da vratim mapu..pa i da mi.produlji intervale sa 200 na 300, 400 opet dobro..regeneracija je sada duza za km dva..nista specijalno
  14. mvukos00
    dpf lampica
    Ovisi di ga vozis, ako ti je vise otvoreni put nego u mene kombinacija normalno da ce preci vise izmedu intervala Zadnji servis sam proba sa shellom 0w30 i aditivom za hidropodizace jer mi se cuju na ladan motor..mozda je do toga, a mozda i nije..na castrolu je vrtija oko 300km..svakako bi volija vratit staru mapu jer od ove sigurno benefita nema
  15. mvukos00
    dpf lampica
    146 xxx km
