venom
3
venom last won the day on November 2 2022
venom had the most liked content!
7 NeutralAbout venom
Edi
Golf 6 2.0 TDI
brava prtljažnika golf 6
venom replied to MEDOVŽ1.8GTDUJA's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
Što tebe tu muči? Promjeniš bravu. -
Ta cijev koju si označio se blokira. Imaš kupiti na ebay-u gotovu pločicu koja se zavida sa strane glave, firma je neka Poljska Taf-met se zove. Dođe ti kroz 10 dana. Na usisnoj strani isto možeš staviti pločicu, ali samo ako skidaš to crijevo. Ja sam ga skinuo jer mi smeta za skidanje filtera ulja, a ionako mi ne koristi blokirano.
Poluosovinu skineš. Što se usisne grane tiće, ona bude puna taloga uljnih para i čađe iz egr-a, tako da je dobro očistiti je ako znaš što radiš.
Most ne smeta već letva koja je iznad mosta. Ako skineš most, skini i letvu. Nakon skidanja mosta se stavljaju novi vijci i ide na optiku.
Nikakvo skidanje mosta. Teke ćeš se satrati izvući ga jer smetacu crijeva od klime kod firewalla. Skineš donji nosač motora i nategneš motor max prema hladnjaku koliko ide, i uz teke muke ga izvučeš prema doli. Letva volana ti smeta, ne most, ali ni nju ne diraj nego se poigraj da ga izvučeš. Kad je vani, sa stražnje strane otvoriš kvadratni prozor da izbiješ saču dpf-a, pritom pazi da ne sjebeš katalizator, odvojeni su par cm.
Rastaviti kliješta i pregledati klip, cilindar i u koliko postoje klizači, očistiti i podmazati, a gumicu na cilindru staviti novu. U koliko je klipić korodirao uslijed ispucane manžete, prominiti klipić, staviti novu manžetu, podmazati prije vračanja u cilindar. Kada si ga gurnuo nazad potencijalne točkice hrđe ili prašina ispod manžete je ugurana u cilindar i zapinje, te je moguće oštečenje gumice cilindra.
Da, class umjesto običnog.
U koliko pumpa nema opciju običnog dizela ili benzine, mora taj premium prodavati po cijeni običnog. Na stranicama ine piše koja pumpa drži koje gorivo i po kojoj cijeni. Za petrol nisam našao. Primjer pumpa u Šibeniku na obali prodaje eurodiesel po cijeni 13,08kn.
Dok je razlika bila 10ak lipa između ''premiuma'' i običnog, sve ove godine lijevao sam premium. Sada sam počeo lijevati obični i nikakve razlike nema, oba zadovoljavaju normu dizela EN 590. Što se benzinca tiće ista stvar je premium i obični, osim ako je potrebno lijevati 100 oktansko gorivo kod nekih turbo motora, onda tu nemaš opcije za kompromis.
Damir je spam, a forum će cijeli otići u spam ako moderatori budu još teke spavali
Servo bubanj moraš zamijeniti, membrana ti je otišla.
Jel čuješ šuštanje zraka kod pedale kočnice? Može biti da ti je membrana od serva otišla, pa vuče zrak iz kabine.
Prijatelju je pušta kiler od egr-a, dugo su mu crijeva bila tvrda i sumnjao je na glavu, tj podizanje glave jer je mapiran. Skinili smo kiler egr-a i to je to.
Golf 6 - Board - trenutna brzina
venom replied to incognito_123's topic in Volkswagen :: Tehnički kutak
Trebao bi imati opciju trenutne brzine u meniju, kada vrtiš postavke imaš negdje opciju gdje odabireš što će biti vidljivo. -
Vjerojatno ti je nešto oko mjenjača ili unutarnji homokinetički. U kojoj brzini se to događa i na koliko okretaja, pri koliko jakom ubrzanju? Probaj ostale brzine u istim okretajima, ali uzbrdo, gdje je veće opterečenje.
