Joe
    2
Joe last won the day on November 6 2021
Joe had the most liked content!
3 Neutral
About Joe
  • Birthday February 1
    Poison
    Golf 7
    Formula 1
  1. Imam i žutu i narančastu i ni jednu nisam uspio montirati ali nakon par videa na ytb skužio sam da ona treba kliknut kad sjedne do kraja a meni nije, znači treba je jače stisnut.
  2. Budem izmjerio, razmišljam si da uzmem neku drugu zamjensku pa da probam kak ta dihta jer čudno mi je da je ta originalna tak labava
  3. Imam problem s tom cijevi za provjeru ulja na Golf 4, dešava se da se "skine" s metalne cijevi, kupio sam originalnu u zubaku (038 103 663) i kad sam je nataknuo, lagano se može izvući, za usporedbu ta stara se rukom puno teže skine pa opet nekako spadne, ne znam jel novoj treba neko vrijeme da se stisne od topline ili?
  4. Joe
    golf4 zadnji brisać
    sad je brisač stao i ne mrda više nikud, plus ni tekućina za pranje više ne izlazi iza dok naprijed normalno ide. Pretpostavljam da motor moram svakako mijenjati?
  5. Joe
    golf4 zadnji brisać
    Da se sta ocistiti na njemu ili treba novi?
  6. Joe
    golf4 zadnji brisać
    Zadnji brisač se nekad neće uopće pokrenuti a nekad se pomakne par cm pa stane i neće dalje i onda ga rukom malo pomaknem pa opet sam krene i stane i onda odjednom krene sam normalno. Je li problem u motoru ili žicama?
  7. Joe
    Golf 4 1.9 TDI 66KW
    Onda sam krivo palio auto dosad, dobro sad znam, hvala.
  8. Joe
    Golf 4 1.9 TDI 66KW
    Bilo je -8 a auto vani stoji pa dam 2-3 puta kontakt da se motor zagrije, provjerio osigurače - dobri su, pregorile su obje žarulje u isto vrijeme, zamijenio ih i sve radi zasad. Malo mi je to čudno ali dobro
  9. Joe
    Golf 4 1.9 TDI 66KW
    Palim auto jutros i dam kontakt dok se grijači nisu ugasili i tako 3 puta, nakon što sam ga upalio zasvijetli lampica od ABS-a i poćne blinkat i zujat, i ostale lampice poblesave i sve se na ploči odjednom ugasi, osjetio se miris kao da je nešto izgorilo. Ugasim auto i upalim ga opet, sve normalno ali kratka svijetla ne rade, pozicije i duga rade, kao i žmigavci. Jesu osigurači u pitanju ili nešto skuplje?
  10. Curi mi Bosch pumpa na G4 1.9 TDI 66kw, jel postoji u Zagrebu neki dobar servis za reparaciju, bilo bi idealno da je u novom Zagrebu?
  11. Joe
    VW Golf 4 grijači
    Kod nas su skuplji, uzeo sam jos 5l ulja i neke stvari tako da se isplatilo
  12. Joe
    VW Golf 4 grijači
    Zahvaljujem, letvicu sam kinesku uzeo, grijač još nisam. Mislim da ću ovaj https://www.motointegrator.de/artikel/287070-gluehkerze-duraterm-bosch-0-250-202-022
  13. Joe
    VW Golf 4 grijači
    Opet ja s grijačima, tražim kod N10579202 ili može i neki drugi? Inače je auto G4, 66 kw, 2000. god.
  14. Joe
    VW Golf 4 grijači
    Ne znam kakav je OEM inace al cini mi se ok. Evo slika https://ibb.co/chPPSKd
  15. Joe
    VW Golf 4 grijači
    Letvicu sam kupio za 150 🤣
