Mlos55
About Mlos55
  • Birthday 04/23/2001
    Milos
    Golf 5 1.9 TDI
  1. Pregledao sam zice u stubu, nista posebno, nisu popucale, sve uredno stoji, preventivno ocistio konektor kontakt sprejem ali nema promjene. A ne kontam motori bas imaju normalan zvuk, ne muce se, prozor lagano klizi i gore i dole. Ako bi se mucio pa ocita da vuce preveliku amperazu imalo bi mi smisla da ga tad sigurnosno vrati. Primjetio sam da izmedju spustanja i podizanja postoji mali luft. Da li su se mozda sajle tokom godina rastegle pa mu treba taj dio sekunde dok ih nategne na drugu stranu? Opet kazem ako neko zna kako preko vcds ugasiti zastitu zamolio bih da napise.
  2. Kad rece zice pomislih na sajle sto podizu i spustaju prozor pa samo da napomenem da su i one podmazivane prije neku godinu, ali ni to nije dovelo do poboljsanja. Sutra cu pregledati zice kao sto si rekao. Auto je kod nas od 2008 i mislim da problem postoji jos od tih godina do danas. El motori imaju jak i "zdrav" zvuk. Postoji li mogucnost ako je problem ta zastita koja sigurnosno vraca prozor da se ona preko obd-a ugasi?
  3. Ovako u pitanju je Golf 5 1.9 2005, ima samo 2 prednja el podizaca. Problem se ne desava uvijek, prva stvar je da se desava samo kada auto stoji, nevezano da li je auto upaljen ili ne, znaci nikada kada je auto u pokretu. Druga stvar to se desava samo kada su prozori onako malo spusteni i hoces da ih podignes gore i cim krene samo ga odjednom spusti dole ali ne skroz nego ostavi malo prozora izvan vrata. E sad ja sam kupio silikon sprej i dobro naspricao klizne kanale prozora, takodje i pokusavao da se sto vise slije niz prozor i dobro podmaze kanal i unutar vrata i moram da priznam da se prozori krecu malko brze, medjutim to nije rijesilo problem. Pokusao sam i skidanje baterije pa da ponovo podesim poziciju auto spustanja i podizanja ali ni to nije nista rijesilo. Kada se desi to da spusti prozor tada blokira drugu poziciju prekidaca onu za auto dizanje i onda moram da drzim dok se ne podigne do kraja, posle toga opet radi normalno i zna gdje je gornja i donja tacka. Citao sam da to ljudi zovu "pinch protection", medjutim pinch mi ne radi kada ja probam da zaustavim rukom prozor, on samo uspori ali uporno pokusava da ga zatvori, dok kad ga lagano udarim odozgo dok se dize, ili ce stati u mjestu ili ce ga spustiti na onu poziciju kako ga spusti u ovom problemu koji sam naveo. Ako treba snimicu kako se sve desava.
