1 NeutralAbout giannipiroman
- Birthday 10/09/1995
Gianni
Golf 3 1.9 TDI
Neide preko 130km/h mk3 1.9 TDI
giannipiroman replied to giannipiroman's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
Jedino sto ni na jednom vacumu nemam selnu nego je samo nabijeno -
Jesam,nema ostecenja -
Mijenjana crijeva prije pol godine,pregledao sam sve i nevidim nigdje da je oslo,probao sam odblk egr i auto vuce isto kao i sa blokiranim jedino sto ga nisam imao gdje razvuc da vidim kako se ponasa petom,morat cu na ravnicu i stisnit ga sa odblk pa javim,mijenjao sam i maf,jedino probat sa n75 al nebi onda u prvim brzinama vukao kako treba ili? -
giannipiroman started following Neide preko 130km/h mk3 1.9 TDI
Ima problem,neznam jel je safe mod ili sta vec,do pete brzine ubrzava normalno i mogu ga nabijat na 4000 obrtaja al u 5-oj stane na 130 i nekih 2500-3000 obrtaja i samo bruji eventualno nizbrdo dode do 140,imam blokiran egr neki saraf u crijevu sad neznam jel moguce da mi zbog toga pali safe mod
Spajanje sub-a na pojačalo
giannipiroman replied to giannipiroman's topic in Volkswagen :: Car Audio
Spojeno i sve radi perfekt -
Znaci ovako nekako,a sta sad kad spojim na pojacalu u bridge jel ostaje i dalje 2ohma ili ide na 4 -
Sutra krecem sa spajanjem Posto pise na pojacalu 2 ohma, a na subu 2x4 ohma kako bi to bilo najbolje spojit da se otpor proba uskladit,sub ima dvije zavojnice jel u redu sad to spojit ovako kako je na slici povezano ili se moze s nekim prespajanjem dobit nesto drugo,neznam kako ce se pojacalo ponasat ako otpor nije isti -
Kad dodu kablovi probat cu spojit to u bridge,ako bude kakih problema javim se jos,hvala na informacijama -
Cemu sluzi ova zavojnica prije zvucnika? Kad woofer pustim na kucno pojacalo visoki tonovi su dosta priguseni,jel ta zavojnica mozda stisava visoke tonove -
Imam samo level control Inace sad mi je sub spojen direkt na radio i svira reda radi,mislio sam makar kolko tolko pojacat zvuk na sub-u s tim pojacalom -
Bok raja... Htjeo bih spojit woofer na pojacalo. Problem je sto nisam bas upoznat sa time.Imam woofer 250w i pojacalo 2x75w. Zanima me jel moguce to ukomponirat i hoce li uopce to slabasno pojacalo moci terat taj sub. Nisam jos nista pokusavao spojit jer cekam kablove da mi dodu i nebih zelio nesta napamet spajat da nebi izgorilo. Evo i slika sub-a i pojacala... Citao sam o nekom bridge spoju al msm da ovo pojacalo nema tu mogucnost
