Vedr@n
About Vedr@n
  • Birthday 03/01/1979
    Vedran
    VW Golf IV TDI
    Golf IV wanna be r32
  1. Misliš na četkice od anlasera? Ma nije to problem, auto vergla živo, kao uvijek, jednostavno vergla i možda iz jedno 5-7 pokušaja upali.
  2. Pozdrav ekipo. Imam jedan problem sa ženinim polom. Kada auto odstoji na suncu par sati u ovo ljetno doba nebi ga ni bog upalio. Ujutro,u hladu i navečer pali na prvi zub. Koja je fora s time?? Inače polo je 9N3 1.4 16V 97g. hvala
  3. Kupujem masku od Pola 9N3 Sportline,onu s kromiranim lajsnicama. Može sa ili bez znaka.
  4. Vedr@n
    dizanje ler gasa
    Radi se o 1.9 TDI ne pumpe duse nego s klasičnom pumpom. Nemojte me sad lovit za riječ,minimum je na nekih 700-800 okr/min. Kad mi se to dogodi sam dodaje gas na nekih 1200.1500 okr/min što mi nikad prije nije radio.
  5. Pozdrav svima! Radi se o Golf IV 1.9 TDI. U zadnje vrijeme dok motor radi u leru,recimo na semaforu,znaju mi se okretaji podignut za 200-500 okr/min sami od sebe. To traje neko vrijeme pa se spuste na ispravnih 700-750 okr/min. Kada mi se to dogodilo probao sam lupkat po papučici gasa (da se nije zaglavila ili tako nešto) ali nema veze s tim. Jeli imao netko sličnih problema?
  6. Kupujem aluminijske 15" felge 5x100 za pola 9N3 sa nekakvim gumama,za prvu ruku. hvala
  7. prodajem ručke,kao nove,prednje ofarbane u imitaciju aluminija kao kod modela R32. Cijena 300kn. http://www.flickr.com/photos/62434275@N05/5683646445/ http://www.flickr.com/photos/62434275@N05/...in/photostream/ http://www.flickr.com/photos/62434275@N05/...in/photostream/ BUMP SVAKIH 14 DANA HVALAaaaa
  8. Vedr@n
    Golf IV senzor vratiju
    Nemam baš vremena za to. Mi možeš poslat broj njegov Hvala
  9. Pozdrav grupi! Imam Golfa 4 TDI, riknuo mi je senzor koji registrira otvaranje vratiju na suvozačevim vratima prije dvije godine. Išao sam u ovlašteni da vidim što se da napraviti,rekli mi da trebam mijenjat cijelu bravu jer je taj senzor u bravi a nova brava dođe 1100kn. Ostavio sam tako ali mi je sad riknuo i onaj u vratima vozača. Pošto ako se auto otključa i ne registrira otvaranje vratiju onda se automatski zaključa nakon 30 sek pa postoji šansa da mi tako zaključa i ključeve unutra. Jel zna netko kakvog meštra u Rijeci i okolici možda se taj senzor može samo prelemit ili nekako popravit jer 2200 kn za nove brave nedam. hvala
  10. Pozdrav grupi! Radi se o Polu 9N3 2007g. ima RCD200 radio bez mp3 reprodukcije. Ja sam mislio uvalit mu Beta radio (od Golfa IV) jer mislim da on ima u sebi cd changer za 6 CD-a,ili se varam? Jeli to Plug&Play? Ili nabavit RCD200 s mp3 funkcijom?! Nekako mi Beta ljepše izgleda radi večeg displeya. hvala
  11. Evo,danas -2C ujutro i upali bez greške, doslovno na drugi zub okreta anlasera. Baš sam bio sretan. Znači ipak je bilo do grijača. Hvala svima na odgovorima
  12. Evo provijereno sa lampicom,ispada da mi ne radi grijač na drugom i trečem cilindru. Na prvom i četvrtom svijetli lampica na ovima ne. Sunce im njihovu a nove sam stavio od Beru-a pred 2 godine hvala svima na pomoći,sad mi ih je promijenit sve četiri i čekat hladnije vrijeme jer tek ispod 5C nije palio kako treba.
  13. Sad mi je nešto sinulo. Pošto imam laserski mjerač temp. mislim si da skinem poklopac motora,uperim laser u vrh grijača i netko da u autu da kontakt. Tako četiri puta za svaki grijač i ako mi jedan odstupa taj je u kvaru. Bi štimalo tako? Do kolike temp se zagrije dio grijača (onaj u cilindru)?
  14. Jesam, isto kad mi je provijeravao pumpu tad smo i izmijerili kompresiju. Bila je ok, nekakvo sitno propuštanje na jednom cilindru na gumicama ventila i to je to. Inače auto ima stvarnih 152000 km.
