14
Pedja83 last won the day on November 29 2024
Pedja83 had the most liked content!
50 ExcellentAbout Pedja83
Predrag
Bora
Google znalac nema sta. Pricas price ko da se radi o 110kW a ne jebenih 12V Takodje drzis pridike covjeku koji je elektronicar. A ti izvukao tekst korisnickog upustva akumulatora. Jedino nisi napisao zasto je štetno staviti prvo Minus pa onda Plus klemu. Molim te edit uradi i napisi i to. Послато са PGT-N19 помоћу Тапатока
Preduhitrio si me sa odgovorom. A isto tako do pozara tesko da bi doslo. To je bar iskrica dok se ne napravi spoj Poslato sa PGT-N19 pomoću Tapatoka
Na b8 cajger obrtometra ne svijetli
Pedja83 replied to Krky's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
Elektronicar. Treba dioda da se zamjeni. Nije zarulja upitanju Poslato sa PGT-N19 pomoću Tapatoka -
Pedja83 started following Obd eleven pomoc, Na b8 cajger obrtometra ne svijetli, Golf 4 epc and and 3 others
Ide taj. Al zna nekad da bude nas bas vruc. Pogotovo kad su ljetni dani. Al opet s druge strane on je napravljen da radi u svim uslovima Poslato sa PGT-N19 pomoću Tapatoka
Ja sam recimo uzimao od laptopa ili racunara manji hladnjak i stavljao otpornik na njega. Termalna pasta i nije toliko bila vrelina. Za ovaj poduhvat je potreban odredjen prostor. Ali da se sve napraviti uz malo mastebi googla Led je mnogo ljepsi, daje puno vise itd. Poslato sa PGT-N19 pomoću Tapatoka
Ljudskim idejama nema kraja, vidjao sam takodje da sam svoj majstor uzme pa stavi obicnu sijalicu koja bude van stopke i tako rijese problem umjesto otpornika. Poslato sa PGT-N19 pomoću Tapatoka
Da ti pojasnim. Sijalica, klasicna zarulja, ona zarna nit unutra od volframa ima odredjenu otpornost koja je standardna za odredjeni tip sijalice odnosno njenu snagu. I auto tako prepozna da li je sijalica crkla ili nije, dakle pomoću tog otpora, e sad ti kad stavis led. One imaju drugi otpor koji je jako mali i auto ih ne vidi kao klasicne zarulje. Naravno misli da nema sijalice i odmah baca gresku ili neke nus pojave. E zato postoje otpornici kojim ti moras simulirati sijalicu. Tako sto kratko spojis plus i minus. Tada auto dobija pravu informaciju i sve radi kako treba. To je sva carolija oko tog. Nema nista drugo. Znaci uredjajem provjeris otpornost odredjene sijalice koju mjenjas. I stavis takav otpornik. Problem rjesio. Poslato sa PGT-N19 pomoću Tapatoka
Zasto je bolje spojiti masu na sasiju nego na akumulator? Poslato sa PGT-N19 pomoću Tapatoka
Evo ga krezubi se razumije i u ljepila!!!??? Sta ti je bosnjo sve zna. A golf cvaja bez neba se vozi! Poslato sa PGT-N19 pomoću Tapatoka
Kodiranje instrument table golf 4
Pedja83 replied to raxivan94's topic in Volkswagen :: Tehnički kutak
To mora da radi. Da li je neko nesto kodirao na autu? Na ross-tech forumu imas naći temu sa adaptacijama i kodovima auta koja su fabricki podesena. Tu uporedi. Ako to ne pomogne moraces kod nekog da odradi sa ODIS ONLINE. Poslato sa PGT-N19 pomoću Tapatoka -
Za stop svjetla mora tacna otpornost. Izmjeri koliko ti je otpornost ledica i dodaj otpornik i rjesio si problem. Poslato sa PGT-N19 pomoću Tapatoka
Mora kartica Poslato sa PGT-N19 pomoću Tapatoka
Vidi. Svaki novi softver nosi nesto dobro. Tako da preporuka! Samo bolje moze da bude Poslato sa PGT-N19 pomoću Tapatoka
Za sta? Poslato sa PGT-N19 pomoću Tapatoka
O SFD na obd11 After discussions with retrofitters and VW engineers, here is what I know about SFD2: - SFD2 was implemented as a result of passing stricter EU legislations for vehicles. The legislations in question are: UNECE R155 (Cyber Security and Cyber Security Management System [CSMS]) & UNECE R156 (Software Update and Software Update Management Systems [sUMS]) - SFD2 does not work like SFD. A SFD2 token is a two part authentication token - release is granted if a part of the token stored on your cars unit matches with the half stored on VW servers. It is possible that a 3rd party will never be able to unlock an SFD2 protected unit as they would require unprecedented access to VW databases... I don't know if VW will go for that. But, VW likes money, so given time we might get SFD2 capable 3rd party diagnostics, but for sure it won't be cheap... - Even for online ODIS, some changes cannot be done - my colleague with dealership access rights to ODIS had issue disabling ISA (Intelligent speed assist) on a Golf 8 FL. I assume it will be the same for disabling other "safety features" due to stricter regulatory pressures on VW from the legislative body of the EU to have them active. - Even with ODIS you need to pay a "session fee" to log into a SFD2 protected unit. It is a true money drain. One coding session (per unit) is cca 130 euro + VAT. Now imagine coding a feature spread accross several units... - Adding or swapping SFD2 protected units might not be possible - for an unit not originally fitted to the car, the SFD2 tokens on the unit and VW server won't match, possibly blocking parametrization of the unit. So guys, if you like to work on your car it's is best to stick to the pre-SFD2 models. Might take a while before we can do anything to the new cars." Poslato sa PGT-N19 pomoću Tapatoka
