Marko_Bn
About Marko_Bn
    Marko
  1. Sta hoćes reći da nije problem sa nekim senzorom temp. ulja ?? A kod mene se dešavalo da se upali i u jesen / zima periodu sve zavisi... A znaš kakva su ulja... piše da je Castrol e sad da l je ili nije, pre vjerujem da nije nego da jeste ali tako je kako je... Uvek sam ga sipao i nisam imao nikad nikavih problem do pre godinu / godinu ipo... A za filter ulja ne znam kakav je, ima na onom računu, uglavnom kada kupujem dijelove gledam da su najbolji... Jesi imao sličan problem ??
  2. Pozdrav. Imam problem sa autom Golf 6 1.6 TDI pali mi se crvena lampica na instrumental tabli (zvučni signal pa zablinka crvena lampica pa prestane, pa mi se nekad desi da više puta zablinka crvena lampica pa se ugasi). Odem kod majstora, kaže senzor pritiska ulja, zamjene senzor posle par dana opet se upali. Odem opet kod majstora on kaže moramo skidati karter. Skinuo karter očistio kaže sve, zamjenuo uz to: zupc.remen pumpe ulja, sem.rad. pred.vw, nausili novi antifriz, neku diht masu promenio, posle nasuo novo ulje Castrol Edge 5W30 i zamjenuli filter ulja. Vozam auto dva dana ništa se ne pali, ono vruće a auto stajalo na suncu krenem kući upalim klimu i posle 7-8km upali mi se opet crvena i naravno zvučni signal. Takođe, sam primjetio da mi temperatura ulja skače preko 100°C i da se baš tada pali lampica, e sad da l to ima veze ili nema ali to sam nedavno pogledao tu temperaturu na boardu. Slike: https://ibb.co/5WWZ2TY https://ibb.co/8rSpKTy https://ibb.co/2tSV773 Jel neko imao isti problem i znali neko rješenje problema ??
  3. Pozdrav, Imam problem sa rikverc kamerom. Nedavno sam nabavio android multimediju (GOLF VI), i uz nju dobio rikverc kameru. Kada sam sve spojio (multimediju-kameru-rikverc svjetlo) kada ubacim u rikverc na ekranu mi ispise samo NO SIGNAL, probao da menjam rezolucije,probao 4-5 drugih kamera i nista. Uzmem od druga njegovu multimediju (isto andorid, golf vI) i spojim kod sebe pokaže mi sliku (malo igra slika ali uglavnom radi), onda probali moju kameru kod njega u njegovom autu na njegovoj toj istoj multimediji i radi kamera.Probali jos jednu novu multimediju (nekorištena) ista ovakva kao moja opet neće. Nisam pametan, da l je neko imao sličnih problema i kako je rešio ? Da l treba nešto slično ovome: https://www.aliexpress.com/item/1005005563521852.html?spm=a2g0o.productlist.main.21.2f744c69QNeZRL&algo_pvid=cf0e3585-3121-4a95-9b94-00c7117cecba&algo_exp_id=cf0e3585-3121-4a95-9b94-00c7117cecba-10&pdp_npi=4%40dis!BAM!2.03!1.20!!!8.10!4.78!%402101c5b217111945935888179e7cbb!12000033560895753!sea!BA!0!AB&curPageLogUid=skWKtXahoHLg&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A U prilogu slika kada se ubaci u rikverc: https://prnt.sc/MVLiAdySF7VF
