ClipemAll
About ClipemAll
  • Birthday 05/17/1995
    Ivan
    Seat Leon FR
  1. ClipemAll
    2.0 TFSI CCZB problem
    Nisam ni jedno odradio. Kako da ju očistim i izkalibriram? Žao mi je ako pitam previše…
  2. ClipemAll
    Nije moj VCDS i znam što znače, ali ne znam što ih uzrokuje. Jer ima 100 rješenja za svaku od grešaka. A s obzirom da su se sve tri javile u istom trenu, pretpostavljam da je riječ o jednoj stvari, samo kojoj. Probao sam svjećice i bobine, nije pomoglo. Iduće što sam mislio probati je PCV ventil.
  3. Pozdrav, Trebao bih pomoć, ako slučajno tko zna rješenje. Imam 2.0 TFSI (CCZB) koji je radio kao singerica do zadnjeg malog servisa. Od tada mi se svaka dva dana pali Check Engine lampica. Jedan od simptoma je da na zagrijani motor u stajanju potrošnja goriva spadne sa minimalnih 0.8 l/h (ispod kojih nebi trebao ići niže) na 0.3/0.2 l/h i motor se čuje mrvicu drugačije počne i lupkati odozada kao minijaturna eksplozija negdje i čim padne potrošnja goriva kroz par minuta se pali i lampica. Jedini puta kada se u putu upalila lampica je bilo pri 40/50 km/h na 2000rpm-a. Kodovi grešaka su P0172, P2015 i P2279 Ako tko zna slučajno rješenje ili je imao istu situaciju neka mi se javi. Najviše me zanima taj pad potrošnje ispod 0.8 i koji dio može to uzrokovati jer mi se to nikada do servisa nije dešavalo. Niti sam ikada imao check engine. Zahvaljujem unaprijed.
