0 NeutralAbout toniŠB
- Birthday 02/16/1978
Toni
Passat B6
Jesi dobio sve popratne kabele? Input na Timeless TID-7501 za revers cameru koristiš žuti cinch konektor (Video In), takav također imaš i na kameri, spojiš i to je to. Napajanje kamere na zadnjem stop svijetlu masa (-) i plus (+) paralelno sa kabela od rikverc svijetla. Ja sam kod sebe koristio mikrofonski kabel (trebale su mi dodatne dvije žile), a u pravilu se koristi cinch kabel na kraćim udaljenostima, odnosno na većim koaksijalni kabel RG59 B/U zbog gubitka i slabljenja signala. Podzdav.
Ma obični reley 15-20 kn, odlazne žice prema retrovizoru presresti sa releyom normalno zatvorenim kontaktom pin 30 i (87 ili 87a nisam baš siguran), pin 85 na GND (Masu), a pin 86 na žicu od žmigavaca.
Možda postoji neki uređaj ili slično, ali evo ti improvizacija preko releya: Znači, spojiš ledice da konstantno svijetle u seriji sa C/NC kontaktom releya, špulu releya napojiš sa žmigavaca i to je to. 2 x reley za obje strane. Kako bi radilo: uključiš poziciju ledice svijetle zato što reley nema napajanje a spojen je na NC kontakt, čim reley dobije paralelno napajanje sa žmigavaca otvarati će odnosno zatvarati strujni krug i ledice će početi svijetliti odnosno gasiti se tj. pratiti signal žmigavaca. Pozdrav.
VAG908
Problem riješen! Nakon kratkog spoja koji se nekada dogodio na spoju prtljažnika sa šasijom došlo do oštećenja modula 09. Repariran, sve OK.
Jesam podešavao opciju comming home/leaving home ali preko volana i displaya. (Al' to nema veze s time) Ali što je zanimljivo, počelo je najprije ponekad da kada šaltam rikverc neće, s vremenom je učestalo, te na kraju nikako. Ma nije bed, ako i ne riješim, svejedno će krajem tjedna stručnom osoblju...
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E Component: Bordnetz-SG H37 1002 Revision: 00H37000 Serial number: 00000003471225 Coding: E1888F0700041A00000A00000F00000000095D435C Shop #: WSC 00028 028 00001 Part No: 3C1 955 119 Component: Wischer VW461 012 0503 Coding: 00065493 Shop #: WSC 00028 Part No: 1K0 955 559 T Component: RegenLichtSens 011 1110 Coding: 00208933 Shop #: WSC 00028 1 Fault Found: 01519 - Bulb for Back-Up Lights; Right (M17) 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 100 Time Indication: 0 Date: 2010.09.04 Time: 14:24:00 Freeze Frame: ON Voltage: 12.00 V ON ON OFF OFF OFF -------------------------------------------------------------------------------
Budem u ponedjeljak...
Zanimljiva situacija!!! Rikverc svijetlo nije u funkciji (žarulja OK, ležište za žarulju OK, prekidac na mjenjacu OK, napon na prekidacu OK, ožicenje OK a indikacija o prekidu rada žarulje na instrument ploci ne svijetli) za prtpostaviti je da ima neke veze sa CAN bus-om??? nadam se nekom pametnom odgovoru.
ma bezveze...
Golf V, otpornik od 120 Ohma i uzmi SMD
Ne znam koliko se plaća carina i porez u Hrvatskoj, al' ja bih se ponovno odlučio ići u Njemačku, ovakvih kao sa slike ima za 11-12 tisuća EURA s povratom poreza. http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showDeta...amp;tabNumber=2 Vau, vidi guma...
deLux, zanimljivi podaci, za ne povjerovati!!! Doduše, stavke 2, 3 i 5 su općenito na B6 kvarljive + dizne na TDI-u...
Da, Energopetrol, a.. što da ti kažem niš' posebno.
Si bio kod J.Žižića, nek' ti brzinski provjeri turbinu (mislim da li vraća, možda je ponovno zanečišćena i ostala u gornjem položaju)...
