zoky_zmay_vk
About zoky_zmay_vk
  • Birthday 09/19/1987
    Zoky
    Audi A4 2.8 V6 quattro , VW Golf MK2 1.6 TD
  1. zoky_zmay_vk
    P:M: Audi S4 B5 limo 2.7BT
    Prodajem Audi S4 quattro 2.7 biturbo motor 195 kW 6 brzina ručni mjenjač sa full opremom koža-alkantara godina proizvodnje 1998., prva reg.1999. kupljen u RH u vrlo urednom stanju plave metalic boje registriran 02/2014 sve info može na mob ili mail 0958081693 ili a4s4turbo@gmail.com Slike i ostalo također na mail... Cijena za gotovinu 7500, u zamjeni prema dogovoru...
  2. zoky_zmay_vk
    pitanje polo 2007 g.
    Ako imaš nekoga sa VAG-COM ili VCDS dijagnostikom novije verzije , daj spoji na komp i pisat će ti odmah i proizvođač servo sustava. [select] -----> Chassis (ili direktno neka upiše u Address Word 44) ----> [44 - Steering Assist] i odmah u polju Component će ti pisati jel TRW ili KOYO. Ili ti ostaje da odeš u ovlašteni... Pozz, Zoky!
  3. zoky_zmay_vk
    K: motor 1.8T AGU
    Pozdrav, dakle kao što u naslovu piše , tražim i kupujem motor 1.8T iz Audija A3 ili Golfa IV , potreban mi je cijeli motor , agregati , kablovi (instalacija) i kompjuter motora (ECU). Bitno mi je da je za poprečnu ugradnju , ne uzdužno! Ukoliko netko ima može mi se ovdje javiti sa ponudom mili na P.M.! Ako netko možda ima "goli motor" , polumotor , turbo , grane , ili bilo što posebno ali da je od AGU motora , može mi se svakako javiti sa ponudom jer sam u fazi "prikupljanja" dijelova za projekt koji bi trebao započeti ove zime! Hvala svima i pozdrav!
  4. Evo , kao što u naslovu piše , tražim i kupio bih ispravan "goli" (blok+glava) motor za VW Polo 2002. 1.2- 6 ventila...AWY 40kW. Ukoliko netko ima , može mi se obratiti ovdje , na PM , ili na broj 098221896 (Zoky) sa ponudom! Hvala!
  5. Kao što u naslovu piše , trebao bih popraviti oštećene kromirane felge , pa ako netko ima saznanja (info) tko to vrši , radi , čini , (cijene , lokacije. iskustva...) ili pak netko sa foruma to radi ... pa... svaki savijet je dobrodošao! Hvala unaprijed!
  6. zoky_zmay_vk
    Glava motora 1.6 (kome "pripada")
    Je , je , sa hidropodizačima je , znači duja...ha? To je to onda.... vrlo sam zahvalan!
  7. Prodajem 4 komada metalnih čahura za benzinske dizne , originalne , novo , tvornički broj 034 133 555 A. Cijena : 200 kn /set od 4 čahure.
  8. zoky_zmay_vk
    Znaš li možda od koje do koje godine?
  9. zoky_zmay_vk
    Jel možeš provjeriti:::?
  10. zoky_zmay_vk
    A nemam pojma , treba mi da znam , ako netko drugi ima saznanja , neka javi! Na glavi je 100% taj broj , a sad od čega je... to je pitanje koje me muči i potreban mi je odgovor!
  11. Evo ovako ,hitno mi je potrebna "mala" pomoć onih koji znaju ili mogu i imaju kako provjeriti, kojem vozilu (ili slovnoj oznaci motora) pripada glava motora 068 103 373 G , , hvala!
  12. zoky_zmay_vk
    P:1.6 i 1.9TD
    U srijedu popodne... dolazim po mašinu! Javim ti se kad budem pred ZG! Poozzzzz!
  13. zoky_zmay_vk
    P:1.6 i 1.9TD
    Mene zanima taj 1.6TD! Može kakva korekcija cijene pa da se dogovorimo...ako je sve tako kako kažeš!? Evo ti moj broj moba pa se javi da se dogovorimo! 098/221-896 Zoky
  14. zoky_zmay_vk
    governor mod
    Zanimljivo... i mene zanima isto...
